4 diody led i napięcie 9V
Mateu
Postautor: Mateu » 6 maja 2004, o 23:29
Jako zupełny laik proszę o pomoc dotyczącą zasilania czterech diod świecących (okrągłe, 5mm śr) ze zwykłej baterii 9V.
Diody mają służyć oświetleniu małego wyświetlacza LCD z zewnątrz
(dwie diody z lewej, oddalone od siebie o 12 mm i dwie z prawej strony wyswietlacza). Dowiedziałem się że trzeba dodać jakieś rezystory by za szybko bateria się nie wyczerpała.
Pozatym istnieje jeszcze kwestia jasności tych diod, kupiłej je za grosze w sklepie z elektroniką (mały wybór, nawet niebieskich nie mieli). Czy są jakieś różnice w jasności światła dawanego przez te małe okrągłe diody.
Proszę o pomoc :?
Kamilkozi
Postautor: Kamilkozi » 7 maja 2004, o 07:49
różne diody mają różna jasność. Najlepsze są oczywiście takie, które nazywa się superjasnymi, ale one sa najdroższe.
Rezystor ograniczający dobieramy biorac pod uwagę wymagany prad diod (zależy od ich sprawnosci - czyli ilości emitowanego swiatła przy danym pradzie), spadku napiecia na nich, i napiecia zasilania. Wszystko można policzyć z prawa Ohma.
Spadek napiecia na diodach to około:
-zielone - 2 - 2,3V
-czerwone - 1,6 - 1,9V
-białe - 3V
-niebieskie - 3V
przy napieciu 9V połączym bym diody w dwie pary, po dwie szeregowo
załóżmy, że będą to diody zielone, (policzymy dla jednej gałęzi, dla drugiej bedzie tak samo), zakładam prąd 10mA.
mamy R = (9-2*2,3V)/0.01A = 440omów, dałbym rezystor z zakresu 390 - 470omów.
Mateu
A co jesli inna dioda
Postautor: Mateu » 7 maja 2004, o 21:37
-zielone - 2 - 2,3V
-białe - 3V
-niebieskie - 3V
A jezeli dioda jest zółta?
bo widzę że nie jest to bez znaczenia.
Postautor: ACeK » 7 maja 2004, o 22:00
Niemartw sie kolorem diody i zrob ja Ci radzi Kamilkozi . Najwazniejsze bys nie przekroczyl pradu plynecego przez diody max 20mA (wiekszy prad to spalenie diod ).
:idea: Druga opcja: robisz dwie pary diod polaczonych szeregowo i te dwie pary polacz ze soba rownolegle dodajesz jeden opornik np 220R i dodajesz potencjomert 100R do regolacji jasnosci diod (w potencjometrze nozke suwaka laczysz z jedna nozka potencjometru). Wszystko polaczone szerego. :)
Mateu
Dzieki
Postautor: Mateu » 8 maja 2004, o 14:03
Chyba rozumiem o co biega
Kamilkozi
Postautor: Kamilkozi » 8 maja 2004, o 20:35
Podałem Ci spadki napiecia na diodach po to by uzmysłowić Ci, że niemozna podłączyć czterech diod niebieskich czy białych szeregowo do zródła zasilania 9V (ponieważ 4 * 3V = 12V - a Ty masz tylko 9V). Ale np. cztery czerwone juz można (4 * 1,6V = 6,4V - oczywiście trzeba dać jeszcze rezystor). Najprościej jednak połączyć to tak jak radził Ci ACeK używając jednego rezystora i ew. potencjometru, tylko wtedy należy pamiętać że diody muszą być jednego typu (muszą mieć ten sam spadek napiecia), bo inaczej diody o wyższym napięciu świecenia nie zapala sie.
Mateu
Schemacik
Postautor: Mateu » 12 maja 2004, o 20:05
Moze dostane maly schemcik podlaczenia tego wszystkiego w kupe (diody + rezystro+ potencjometr) -no moze nie doslownie :-)
Kamilkozi
Postautor: Kamilkozi » 12 maja 2004, o 20:19
Podaj maila to narysuję ten schemacik i prześle jako pdf.
BO NA TYM FORUM CIĄGLE NIEMA OBRAZKÓW!!!
Kamilkozi
Postautor: Kamilkozi » 12 maja 2004, o 20:28
Zamiast bateri 9V (czyli 6F22) proponuje uzyć popularne paluszki R6. Są wydajniejsze i mają lepszy stosunek pojemności do ceny.
Dla diod czerwonych, zielonych i żółtych wystarczą dwa paluszki, dla białych i niebieskich moze się okazać nezbędne użycie trzech.
Jak podasz maila to narysuję jak to podłaczyc.
AbuDhabi
Postautor: AbuDhabi » 17 cze 2004, o 21:41
Całkowicie przypadkiem zmontowałem taki układzik we własnym zakresie.
http://cku1d19.w.interia.pl/latarka.gif
:) Mój drugi projekt. Zasadniczo - działa jak powinien.
cyrus
jeszcxze jedno
Postautor: cyrus » 18 cze 2004, o 06:50
Z diodami to jest tak, że te tanie świecą słabo (przy tym samym prądzie), natomiast te o wysokiej jasności świecą mocno kierunkowo (dzięki temu jasność podana jako parametr jest bardzo duża, tyle że trzeba doczytać że dotyczy to kąta np. 15 stopni). Przy podświetlaniu np. tabliczki w domofonie efekt jest marny - nie świeci tabliczka tylko owalna plamka na niej. Jak dla mnie to najlepsze do podświetlania są diody SMD specjalne do podświetlania, są w wersji do podświetlania od spodu (świecą prostopadle do płytki) lub z boku (równolegle) a wiązka daje ładne równomierne pokrycie wyświetlacza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
