Jaka lambda powinna być na styropian na podłogę? W projekcie mam 15cm styropianu. Więc 10 plus 5 eps 100 a jaka lambda powinna być?
I dodatkowo mam pytanie.
Poddasze nie zagospodarowane czy wystarczy wełna na czy trzeba styropian układać na strop?
Dom 127 m poddasze 100
Pompa 7.8 stiebel
Ogrzewanie podłogowe w całym domu na parterze
Sprawdź punkty Zarejestruj sięJaka lambda styropianu na podłogę
Re: Jaka lambda styropianu na podłogę
EPS 100 z lambda 38 lub 36. Powinienes mieć w projekcie budowlanym, przejrzyj go dokladnie.
Przez podłogę ucieka ok 10% ciepła więc nie ma sensu dawać cieplejszego. O wiele lepiej jest zainwestować w lepszy styrpian na elewację. Jak również dac więcej wełny na strop - bo włąśnie przez dach ucieka więcej ciepła niż przez podłogę. Polecam poczytanie sobie artykułów na ten temat.
Styropian 10 wystarczy - zobacz sobie ceny na Leroy Merlin, w ostatnim czasie mieli dobre ceny na styropian no i przynajmniej nie ma u nich braków na magazynach jak bywa w niektórych innych mniejszych skladach budowlanych.
Ja u siebie dałem na podłogę eps 100 0,36 15cm. Dałbym ogólnie 10 ale musiałem podnieść podłogę o 5 cm (tyle wynikało z wysokości okien oraz drzwi).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
