Miksowanie kodu C i asemblera przy użyciu AVR-GCC
Ania30
Postautor: Ania30 » 13 wrz 2018, o 13:27
Jak się usuwa ten post ,niechce więcej drażnić pająka.
Niech pająk usunie ten post,ja nie wiem jak.
Post do usunięcia bo pająkowi się niepodoba.
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2018, o 13:06 przez Ania30, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: Miksowanie kodu C i asemblera przy użyciu AVR-GCC
Postautor: pajaczek » 13 wrz 2018, o 14:42
Miksować to można muzykę... albo desery... ale żeby kod?
maciek.mr
Postautor: maciek.mr » 20 wrz 2018, o 16:11
Czy chodzi o to?
https://www.p-programowanie.pl/cpp/pola ... era-i-cpp/ ?
Albo na poziomie linkowania
M.
andrew_s
Postautor: andrew_s » 21 wrz 2018, o 16:44
...a może chodzi o to?
http://avr8bit.cba.pl/?doc=c_asm_mix
r-mik
Postautor: r-mik » 20 paź 2018, o 10:37
Łączenie kodu C z ASM nie jest łatwe. Wymagana jest dobra znajomość zarówno C jak i ASM oraz specyfikacji kompilatora. Ekspert od ASM znający słabo C, jaki i ekspert od C słabo znający ASM niewiele zrobi. Do tego dochodzi konieczność dokładnej znajomości dokumentacji kompilatora. To jest chyba najtrudniejsze, bo wstawka w asm może zawieszać program c w przypadkowy sposób. Autorka postu nie zna podstaw żadnego z tych języków. O kompilatorze nie wie praktycznie nic. Nie wie nawet, gdzie znajduje się plik *lss. Łączenie kodu może zrobić na poziomie dodanie instrukcji "nop", ale już nie przekazywania i zwracania parametrów do/z funkcji w asm. Nie poradzi sobie z prosta wstawką aby poinformować kompilator jakie rejestry zostały zmienione przez wstawkę asm co może a praktycznie na pewno będzie powodowało nieprzewidywalne zachowanie się programu, tak jak gdy się zapomni o zapamiętaniu w przerwaniu stanu rejestrów, które są w nim modyfikowane.
Pani Ania30, czy rozumie Pani to co napisałem w ostatnim zdaniu?
Wie Pani, które rejestry przez AVR-GCC są zarezerwowane i do czego?
Kiedy trzeba zapamiętać rejestr stanu w przerwaniu a kiedy nie trzeba tego robić?
Ile rejestrów jest odkładane na stos po wejściu w przerwanie przez uC aby mógł później wrócić do wykonywania programu głównego ?
Jeśli odpowie Pani poprawnie na te pytania dam materiały na temat łączenia kodu C z ASM.
Jest gotowy artykuł na temat łączenia C z ASM. Jeśli będzie zainteresowanie (e-mail'e do redakcji) zostanie on opublikowany na łamach EP.
r-mik
Postautor: r-mik » 20 paź 2018, o 13:01
Na to stanowisko odpowiadającego z ramienia EP ,EP czy ktoś inny, zatrudnia
Koleżanka była już informowana, nie tylko przeze mnie, że moderator NIE JEST pracownikiem EP i NIE OTRZYMUJE z tego tytułu wynagrodzenia. Jedyne co otrzymuje, to obelgi od nielicznych użytkowników.
kogoś specjalnej troski w ramach pracy chronionej
Kto wymaga opieki specjalnej, można wywnioskować z postów użytkownika, który od kilku miesięcy, nie potrafi nauczyć sie podstaw programowania i elektroniki. Więcej: search.php?author_id=16966&sr=posts
Wróć do „AVR/AVR32”
