czujnik burzy AS3935
marekR
Postautor: marekR » 8 lip 2018, o 09:28
Witam Kolegów
Prosiłbym o podpowiedź jak na początek skonfigurować układ AS3935. Z dokumentacji wyczytałem, że dobrze jest ustawić parametry fabryczne i skalibrować oscylatory
robię to tak
I2C_write(adress, 0x3C, 1,0x96); _delay_ms(2); I2C_write(adress, 0x3D, 1,0x96); _delay_ms(2);
następnie do rejestru 0x08 wpisuję wartość 0x05 czyli dodaję wewnętrzne kondensatory i na wyjściu IRQ układu mam częstotliwość
LCO = 500,16kHz więc idealnie.
Gubię się natomiast w pozostałych rejestrach gdzie trzeba ustawić czułość, reakcję na zakłócenia itd.
Może ktoś to już przerobił i podpowie jak to ustawić z dodaniem maskowania bitów których nie trzeba ruszać
r-mik
Re: czujnik burzy AS3935
Postautor: r-mik » 10 sie 2018, o 08:50
Jak mam problem z jakimś układem podłączanym do uC to sięgam do Arduino. Najczęściej wystarczy znaleźć biblioteki na Arduino i po małych zmianach użyć. Może ten link https://github.com/raivisr/AS3935-Arduino-Library rozwiąże problem?
Wróć do „AVR/AVR32”
