A masz włączony "polygon"?Na zdjęciu wyżej, gdzie jest pokazany wyświetlacz widać że 7805 nie ma masy i nigdzie dalej nie idzie,po wydrukowaniu jest tak samo pozdrawiam.
Sprawdź punkty Zarejestruj się[DIY] Cyfrowa stacja lutownicza na bazie projektu Kamila Sz.
Re: [DIY] Cyfrowa stacja lutownicza na bazie projektu Kamila Sz.
Owszem może się wydawać że stabilizator nie ma połączenia z masą co można by zauważyć tutajNa zdjęciu wyżej, gdzie jest pokazany wyświetlacz widać że 7805 nie ma masy i nigdzie dalej nie idzie,po wydrukowaniu jest tak samo pozdrawiam.
-> FOTO BEZ WŁĄCZONEGO POLYGONU <-
Ale wystarczy tylko włączyć pole masy (POLYGON) i już mamy sytuację jak na obrazku poniżej
-> FOTO Z WŁĄCZONYM POLYGONEM <-
Według mnie jest różnica, prawda ?
Czy można prosić o hasło do paczki ?
Owszem nie zauważyłem sorry.Zbyt wiele płytek z podobnymi projektami,wszystko ok dzięki.
Muszę przyznać, że bardzo ciekawy projekt i zapewne czasochłonny, ale no wygląda super, także dobra robota
___________________________________
https://matsmore.pl/c/4094/focus-mk1-1998-2005-ford-dywaniki-samochodowe.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 34 gości
