Uszkodzona głowica w radiu samochodowym
bastik
Postautor: bastik » 22 lut 2015, o 21:33
Razem z nowo kupionym samochodem dostałem też radio Maqma MQ 106bt, niestety okazało się, że przy odbiorze fal radiowych, radio strasznie trzeszczy. Oddałem je do gościa, który zajmuje się zawodowo naprawą tego typu sprzętu i dowiedziałem się, że uszkodzona jest głowica Gloria i że jej się nie da dokupić, więc radia nie da się naprawić. Ponieważ radia raczej nikt nie kupi postanowiłem je sam rozebrać i zobaczyłem głowice z napisem XINFA. Jak sprawdzić czy rzeczywiście głowice jest uszkodzona i jak ewentualnie mogę spróbować ją naprawić ?
gRby
Re: Uszkodzona głowica w radiu samochodowym
Postautor: gRby » 22 lut 2015, o 22:38
Skoro człowiek, który się tym zawodowo zajmuje nie był w stanie nic zrobić to może być trudne. Schematu raczej nie znajdziesz. Naprawa głowicy wymaga specjalistycznego sprzętu więc... Możesz jedynie sprawdzić i wymienić elektrolity bo to pada najczęściej.
MatyAS
Postautor: MatyAS » 23 lut 2015, o 09:51
Poza tym, że trzeszczy - odbiera stacje radiowe?
Trzeszczy cały czas, czy nasila się ono (trzeszczenie) np. przy włączeniu silnika?
bastik
Postautor: bastik » 23 lut 2015, o 12:48
Wyszukuje i odbiera stacje radiowe tylko że są spore trzaski w tle. Niezależnie czy silnik pracuje czy nie, czy podczas rozruchu
MatyAS
Postautor: MatyAS » 23 lut 2015, o 13:13
Nie spotkałem się jeszcze z takim uszkodzeniem w którym awaria głowicy UKF powodowałaby takie objawy. Być może faktycznie jakiś kondensator "dostał upływności", ale równie dobrze może to być inny element - opornik np. Miałem RAZ podobny (bo nie w głowicy, a w torze przedwzmacniacza) gdzie rezystor utracił kontakt (z końcówką) i układ generował trzaski. Poza tym - zimne luty, niekontakty na stykach itp. To wszystko należałoby sprawdzić.
Jednak o ile same zimne luty czy niekontakty można stosunkowo łatwo zlikwidować (przelutowanie podejrzanych punktów lutowniczych, sprawdzenie styków taśm łączących), to z szukaniem uszkodzonego elementu (bez schematu i dość dużej znajomości elektroniki) może już takie łatwe (dla amatora) nie być. Tym bardziej gdy uszkodzony byłby np. kondensator płytkowy w głowicy - tam zmiana na inny może powodować rozstrojenie się głowicy i konieczność jej ponownego zestrojenia, co dla amatora nie obeznanego w tej dziedzinie może być awykonalne ( może przynieść więcej szkody niż pożytku).
Spróbuj oddać ten odbiornik do innego serwisu; może trafisz na kogoś, kto ma więcej czasu na szukanie usterki (serwisy obecnie zajmują się wymianą podzespołów, a nie szukaniem - to wymaga specjalisty i większej wiedzy/aparatury oraz czasu na szukanie/strojenie), lub na taki w którym "leżakuje" sprawna głowica.
bastik
Postautor: bastik » 24 lut 2015, o 14:04
Wyciągnąłem radio z innego samochodu wsadziłem do mojego, bo chciałem sprawdzić czy to przypadkiem nie jest wina czegoś innego a nie radia, no, ale okazało się, że inne radio odbiera bardzo dobrze. Znalazłem dość dziwnie wyglądający rezystor, i tak na wszelki wypadek bym go wymienił, ale on ma jakieś dziwne oznaczenia (może jakaś nowa Chińska moda), spotkał się ktoś kiedyś z takim czymś?
gRby
Postautor: gRby » 25 lut 2015, o 00:02
Wygląda na zjarany.
Nie widzę w nim nic nadzwyczajnego. Zwykły rezystor 2W czy 7W, oznaczenie paskami 3+1.
Tylko, że coś dziwnego jest pod nim - jakby zwora J58 była zastąpiona tym opornikiem. Słabo widać.
bastik
Postautor: bastik » 3 mar 2015, o 19:46
Tylko problem jest z wartością jaką ma mieć ten rezystor, na zdjęciu tego dobrze nie widać ale wszystkie te paski są jednakowego koloru. Co do tej zworki to sprawdzę jak tylko będę miał samochód, póki co czeka w warsztacie na wymianę rozrządu (razem z radiem w środku :))
tg3a
Postautor: tg3a » 3 mar 2015, o 21:24
A czy to nie jest 110 Ω (trzy brązowe)?
bastik
Postautor: bastik » 23 mar 2015, o 15:01
Wreszcie odzyskałem auto z warsztatu i mogę rozebrać radio. Co do zworki to ona się kończy gdzieś pod rezystorem, były by łatwiej ustalić, od czego ona jest gdyby był w internecie jakiś schemat tego radia. Postaram się wlutować rezystor i sprawdzić jego wartość miernikiem, pewnie od razu go wymiennie na nowy, chociaż nie sądzę, że to coś da.
Ciekawe czy regulacja tymi dwoma potencjometrami coś by dała ?
Ostatecznie najlepszym wyjściem było by dokupienie takiej głowicy, tylko nigdzie nie mogę jej znaleźć.
Jacek Bogusz
Postautor: Jacek Bogusz » 23 mar 2015, o 18:55
Trudno mi coś powiedzieć, bo nie słyszałem jak gra radio, ale przyłączam się do jednej z opinii - to niekoniecznie głowica. One raczej nie trzeszczą, a gubią stacje, szumią itd. Stawiałbym raczej na zasilanie albo tor m.cz. Może się okazać, że naszukasz się tej głowicy jak szalony, a jej wymiana nic nie da. Ponadto, trzaski łatwo zlokalizować na oscyloskopie. Warto "przedzwonić" tor punkt po punkcie i zobaczyć skąd się biorą i czy przypadkiem nie z zasilania.
Alex2306
Postautor: Alex2306 » 14 kwie 2015, o 09:34
Dość dziwne objawy (trzeszczenie) jak na głowicę FM. Raczej poszukaj w torze zasilania 12 volt lub stabilitzatora 5V. Z pewnością puścił jakiś elektrolit. Ale najpierw koniecznie wymień ten rezystor zasilający bo on spalił się nie bez powodu. Zobacz co go tak obciążyło po stronie wtórnej.
