Naprawa płyty głównej migomatu , kilka podstawowych pytań
Szaman
Postautor: Szaman » 18 lut 2015, o 18:05
Witam , na wstępie chciałbym się przywitać , moje doświadczenie z elektroniką jest bardzo słabe , potrafię rozróżnić podstawowe elementy elektroniczne oraz posługiwać się miernikiem na poziomie podstawowym :D dawno temu budowałem wzmacniacze ze starych smieci z telewizorów i działały :mrgreen: . Ale teraz do rzeczy , mam migomat , bardzo stary 1977 rocznik budowy , poniemiecki :D , elektronika bardzo prosta żadnych dziwnych scalaków elementów smd czy innych cudaków i coś padło w elektronice , mianowicie po załączeniu głównego zasilania wylatuje samo istnie drut , prędkość wylotu można zwiększać aż do pewnego momentu i wywala bezpiecznik mechaniczny ( zaznaczam , że dzieje się to bez naciskania spustu ) , wnioskuję z tego , że gdzieś jakiś element zaczął puszczać prąd na elementy sterujące pracą silnika i chciałbym znaleźć te uszkodzone elementy .
W pierwszej kolejności poprawiłem wszystkie luty dla pewnosci , nic nie dało , potem wymieniłem wiekszość tranzystorów głównych i diody prostownicze , zmieniłem również główny scalak , dzisiaj robiłem próby na czuja i zauważyłem , że po dotknięciu kilku elementów jakieś diody chyba zenera i paru oporników palcem wyskakuje bezpiecznik , w jakiś sposób palec zmienia wartość tych elementów , wszystko dzieje się w jednym obrębie tych elementów dlatego podejżenia padły na te elementy . Chciałbym je sprawdzić/wymienić tylko niejestem pewny jak sprawdzić te elementy , żeby być na 100% pewny stanu , jeżeli chodzi o wymianę to rezystory wiem jak sie rozczytuje , ale nie jestem pewny jak dobierać diody bo niektóre nie mają oznaczeń oraz jest kilka rodzaji i na jakie napięcia . Załączam zdjecie płytki dla rozjaśnienia sprawy . Na początek chciałbym posprawdzać te diody , jak wylutuje jedną nózke i sprawdzam kierunek przewodzenia miernikiem o wystarczy czy jakiś inny sposób jest dokladniejszy ?.
zapodaje zdjecie http://zapodaj.net/0ad2135ca7be0.jpg.html
Tomasz Gumny
Re: Naprawa płyty głównej migomatu , kilka podstawowych pyt
Postautor: Tomasz Gumny » 18 lut 2015, o 19:06
TCA280 to sterownik fazowy, zatem płytka którą pokazujesz, raczej odpowiada za regulację prądu spawania, a nie zasilanie podajnika drutu.
1. podaj typ migomatu;
2. pokaż zdjęcia pozwalające odczytać oznaczenia istotnych elementów (triaki, tranzystory mocy, układy scalone);
3. pokaż tabliczkę znamionową silnika;
4. czy jest prąd spawania?
Szaman
Postautor: Szaman » 19 lut 2015, o 12:48
Witam , już piszę .
- Migomat Rovac KGL 150
- Tak prąd spawania jest
Zdjecia zamieszcze po południu , prąd spawania jest regulowany na przełączniku skokowym na 90% zmienia się poprzez połączenia odczepów z tranformatora . Poza tym , że ten drut sam wylatuje , to niema innej usterki , sterowanie przekaźnikiem działa , tak samo dwutakt czterotakt i spawanie punktowe ( główny przekaźnik od spawania się załącza ).
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 19 lut 2015, o 15:40
W takim razie możliwe, że silnik jest zasilany regulatorem fazowym. Dobrze byłoby wiedzieć co to za silnik.
Dodane: Na zdjęciu widać przebarwienie nad scieżką prowadzącą do 5 pinu TCA280. Sprawdziłbym potencjometr i napięcia jakie tam występują, ale ostrożnie, bo to wszystko jest połączone z siecią energetyczną.
Szaman
Postautor: Szaman » 22 lut 2015, o 00:09
Silnik jest jedno fazowy zasilany 38voltami , tylko tyle narazie wiem bo tabliczka jest od spodu silnika ciezko dostepna. Co do wypalonych scieżek to niestety ale nie ma żadnych oznak spalonych ścieżek ani przypalonych elementów to ciemne na zdjeciu to plamy z kalafoni od drugiej strony . Zapodaje zdjęcia całosci jak to wygląda , głównej płyty i reszty .
http://zapodaj.net/2c5cceb557435.jpg.html
http://zapodaj.net/7076c2a716437.jpg.html
Jak odczytać te diody z kolorowym oznaczenie , dlaczego diody szklane chyba zenera mają oznaczenie 1n4003 takie samo jak prostownicze czy one są zamienialne ? Wpadł mi jeszcze taki pomysł może padł któryś z kondensatorów elektrolitycznych i układ się wzbudza ? pamiętam ,że ze wzmacniaczami cuda się działy jak jakiegoś brakło .
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 22 lut 2015, o 10:26
Sprawdź jeszcze stycznik czy przypadkiem nie jest sklejony, oraz styk spustu.
Szaman
Postautor: Szaman » 23 lut 2015, o 01:05
Stycznik jest ok , wali aż miło , spust zresztą też , jakby się doczepić to migomatem mogę spawać normalnie tylko że drut do pewnego momentu będzie wylatywał sam , spust działa normalnie sterowanie zaworem , stycznikiem działa wzorowo , nawet przy samo wypadającym drucie można wyczuć po naciśnięciu spustu zwiększenie prędkosci wysuwu drutu ( czyli ta ścieżka jest raczej ok ) . Wczoraj posprawdzałem wszystkie kondensatory elektrolityczne cztery były padnięte zaczeły robić zwarcie na testach , niestety nie pomogła wymiana na dobre , dalej to samo jest. Napiszcie mi proszę jak mogę sprawdzić tranzystory bc 237b i 307b . Tak na rozum biorąc to któryś z elementów sterujących dostaje napięcie i zaczyna puszczać parę aż do momentu kiedy robi zwarcie i wtedy wybija bezpiecznik tylko teraz który element :evil:
MatyAS
Postautor: MatyAS » 23 lut 2015, o 09:47
Jak każdy tranzystor tego typu...
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 37_8_9.pdf
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 23 lut 2015, o 16:48
A czy mierzyłeś rezystancję jego styków ?
To że ładnie klepie, nie daje Ci żadnej gwarancji że któryś z jego styków może być sklejony, albo mocno wypalony.
