Mam pytanie o ten projekt dzwonka. Potrzebuję konkretnie czegoś takiego:
2 nadajniki do osobnych drzwi (przód i tył). Te dwa nadajniki mają włączać 3 odbiorniki, ale ważne jest, aby nadajnik z przodu wywoływał inny dźwięk (inną modulacje) i to samo tyczy się nadajnika z drzwi tylnych, aby dało się zaprogramować inny. Chodzi po prostu o to aby można było zidentyfikować czy ktoś dzwoni z tyłu czy z przodu.
Czy jakbym kupił dwa nadajniki i 3 odbiorniki to będę mógł tak to wszystko zaprogramować? Czy trzeba będzie kupić: 2 nadajniki i 6 odbiorników, ale to już by było bez sensu trochę, bo koszta za duże...
Jeśli da się zrobić konfiguracje pierwszą (2 + 3) to jak należy zmodyfikować ten program? Nigdy nie miałem do czynienia z programowaniem w Bascom.
Dziękuję i pozdrawiam
Tomasz
Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT5374 dzwonek bezprzewodowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
