Trafo do przetwornicy
DarkMan1
Postautor: DarkMan1 » 6 lis 2014, o 22:27
Witajcie,
ostatnio przeglądając numery EdW natknąłem się na informację, by w przypadku konstruowania przetwornicy np. 12VDC/230VAC zamiast zastosowania transformatora 2x12V/230V użyć takiego w zakresie 2x8V/230V... 2x10V/230V. Ma to być niby pomocne w przypadku rozładowywania się akumulatora i zapewniać dalszą pracę. Czy takie działanie faktycznie jest poprawne i zapewniające lepsze działanie? Co w przypadku podania wyższego napięcia na uzwojenie wtórne trafa, zamiast 10V tych 12V?
rafal.220
Re: Trafo do przetwornicy
Postautor: rafal.220 » 7 lis 2014, o 16:35
Być może czytałeś o przetwornicy składającej się z falownika PWM, oraz przetwornicy DC/DC zapewniającej parametry wartości maksymalnych.
Dobrze wiem co masz na myśli, ale ta branża kieruje się raczej elastycznością.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 7 lis 2014, o 19:03
Jeśli chcesz uzyskać przebieg sinusoidalny 230V z akumulatora 12V, to transformator powinien umożliwić uzyskanie 325V (230* √ 2) z 10V (12V pod obciążeniem + straty na kluczach).
DarkMan1
Postautor: DarkMan1 » 7 lis 2014, o 23:51
Czytałem o tym projekcie w numerze grudniowym z 2000roku w EdW. Jest to również sprzedawane jako kit AVT 2463.
W jaki sposób trafo ma dać z siebie 325V? Samemu nawinąć? Nie rozumiem tego zupełnie...
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 8 lis 2014, o 00:09
Transformator 230V/8V ma przekładnię 28.75:1. Zatem, jeśli uzwojenie wtórne podłączysz do +/-12V, to na drugim uzwojeniu możesz osiągnąć w szczycie +/-345V (12V*28.75).
DarkMan1
Postautor: DarkMan1 » 8 lis 2014, o 00:17
Okej, ale w przypadku prostego układu przetwornicy otrzymam na wyjściu prostokąt. Co wtedy dalej z nim zrobić aby przekształcić na sinus?
Pozatym czy taka wartość napięcia nie uszkodzi podłączonego urządzenia?
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 8 lis 2014, o 00:39
Jeśli na wyjściu będzie prostokąt, to trzeba tak dobrać przełożenie transformatora, aby uzyskać amplitudę 230V, co dla bipolarnego przebiegu prostokątnego oznacza takież napięcie skuteczne.
DarkMan1
Postautor: DarkMan1 » 8 lis 2014, o 00:43
Co nadal nie zmienia faktu, że to będzie bardziej prostokąt niż sinus. Jakim sposobem zmienić ten przebieg na sinusa (coś bliskiego sinusowi)?
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 8 lis 2014, o 00:52
Sinus kształtuje się już po stronie pierwotnej (zwykle SPWM).
Po stronie wtórnej, pozostaje już tylko filtrowanie.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 8 lis 2014, o 13:26
Współczesne przetwornice są budowane inaczej.
Przetwornica DC/DC składa się z trafa impulsowego kluczowanego prostokątem którego zadaniem jest zasilenie falownika PWM.
Dobry falownik PWM to nic innego jak średnio napięciowy wzmacniacz akustyczny klasy D. (Sinus jest całkiem niezły, o ile przebieg PWM poskładamy na dobrym filtrze LC )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
