ZODIAK DSS 402 Kłopociki
AniaRak
Postautor: AniaRak » 21 paź 2014, o 18:17
Cześć,
na wstępie chciałam wyrazić moje rozgoryczenie procesem rejestracji na forum, który zmusił mnie do dowiedzenie się co to rezystor :/ No rozumiem, że forum jest ekskluzywne, ale chyba zwykłe capcha by starczyło? ;) Ale do rzeczy.
Używamy do PC stareńkiego ZODIAKa DSS 402, jako amplitunera. Mimo wieku, dźwięk jest super, a raczej był, bo jakiś czas temu zaczęły nawalać potencjometry i a to szumi, a to trzeszczy, a to gubi balans. Kolega poradził mi spryskać je perfumami na spirytusie i na jakiś czas podziałało. Potem dostałam jakiś oprysk (czy jak to się nazywa z psikadełkiem takim :D ) do styków elektrycznych i też było lepiej, ale teraz już nic nie pomaga. I teraz pytania:
1. czy można jeszcze dostać te potencjometry i czy jest szansa, że dam radę je wymienić sama?
2. czy można jakoś podłączyć kolumny od zodiaka (mają dziwne końcówki, czy są do tego jakieś przejściówki?) do współczesnego amplitunera? kolumny wciąż dają dźwięk super jakości (no i pasują mi do mebelków :P), a cały sprzęt ma też wartość sentymentalną i nie chcę wyrzucić go na śmietnik
To tyle
Pozdrawiam :)
Re: ZODIAK DSS 402 Kłopociki
Postautor: ACeK » 22 paź 2014, o 10:18
Cześć,
na wstępie chciałam wyrazić moje rozgoryczenie procesem rejestracji na forum, który zmusił mnie do dowiedzenie się co to rezystor ...
Obrazek Hi to jest forum elektroniczne dlatego kazdy kto tu zaglada wie co to jest rezystor :idea: czesto pojawiaja sie tu rozne boty a to je odstrasza ;) Jesli chodzi o forum to sprobuj jak dziala wyszukiwarka :P np. wpisz rezystor a dostaniesz cos takiego hihi :arrow: ERROR 404
... czy można jakoś podłączyć kolumny od zodiaka (mają dziwne końcówki, czy są do tego jakieś przejściówki?)...
Zodiak to moje pierwsze radio sterofoniczne :D z tylu masz wyjscia na glosniki typu din.
Przy kolumnach jest wtyczka meska w Zodiaku zenska. Jesli :no: chcesz odcinac orginalnych wtyczek to musisz kupic zenskie takie jak na zdjeciu czarne (zdjecie z wiki) a do nich przylutowac kabel z takimi wejsciami jakie beda w nowym wzmacniaczu :idea: Ja uzywam glownie wyjsc typu banan.
...czy można jeszcze dostać te potencjometry i czy jest szansa, że dam radę je wymienić sama?...
To raczej bedzie trudne dla Ciebie jesli nie masz praktyki uzywania lutownicy. Ale jesli sprobujesz to zobaczysz ze to nie takie straszne. Nie wiem gdzie mozna kupic orginalne :( Ale lepiej kupic jakies zachodnie by po jakims czasie znowu nie wymieniac Obrazek
Jacek Bogusz
Postautor: Jacek Bogusz » 23 paź 2014, o 10:55
Stosowałem zupełni inną metodę naprawy potencjometrów, zresztą, zasłyszaną od konstruktora z Diory, podczas praktyki w zakładzie. Czyszczenie potencjometrów spirytusem nic nie daje i jest dla nich wręcz szkodliwe. Trzeba znaleźć wazelinę techniczną i nieco wstrzyknąć na ścieżkę. Następnie przekręcić potencjometrem kilka razy w skrajne położenia i można cieszyć się dźwiękiem bez trzasków, o ile ścieżka nie jest nadpalona. Używałem do tego celu strzykawki jednorazowej i igły naprawiając potencjometry w swoim egzemplarzu Zodiaka. Przyczyną trzasków są drobinki węgla, które odpadają ze ścieżek starych, telpodowskich potencjometrów. Aby naprawić potencjometr trzeba je "zlepić" i zebrać.
Miałem straszne opory przed użyciem tej metody, ale posłuchałem kolegi z doświadczeniem i to naprawdę działa. W moim Zodiaku rozwiązało problem na jakieś 3-4 lata.
AniaRak
Postautor: AniaRak » 2 gru 2014, o 23:10
Bardzo dziękuję za odpowiedzi Panowie ;) Próbowałam parokrotnie spryskiwać spirytusem właśnie i electrosolem, ale to działało tydzień-dwa, więc tym bardziej sposób podany przez Pana Jacka wydaje mi się ciekawy. Czy taką wazelinę techniczną kupię w każdym sklepie z elektryką?
MatyAS
Postautor: MatyAS » 4 gru 2014, o 19:31
Skoro zadajesz tego typu pytanie to odpowiedź może być tylko jedna - Nie, nie dasz sama rady wymienić.
Bardzo głupi pomysł miał ten Kolega... może to właśnie przyczyniło się do dalszej degradacji potencjometrów?
Można - pod warunkiem, że ten "współczesny AT nie będzie mieć kilku krotnie większej mocy a oporność kolumn nie będzie dla tego sprzętu zbyt niska (chociaż z tym raczej kłopotu nie powinno być - Zodiak był dedykowany do kolumn o oporności co najmniej 8 omów - jak większość współczesnych AT).
I nic dziwnego. Spirytus odparowuje i na stykach od nowa mogą się osadzać siarczki i inne zanieczyszczenia. Elektrosol z kolei jest dobry, ale do samochodowych instalacji elektrycznych. Do potencjometrów powinno się stosować preparaty dedykowane do tego celu - "KONTAKT PR" jest najodpowiedniejszy. Po pierwsze - myje powierzchnie styków, a po drugie pozostawia po tym warstwę uniemożliwiającą kolejne zasiarczanie się styków (styk w potencjometrze jest przeważnie ze srebrzonej blaszki, a srebro w kontakcie z powietrzem pokrywa się siarczkiem - który jest złym przewodnikiem prądu).
Hmmm... Kolega chyba nie do końca wie z czym walczyć. Wazelina techniczna pomoże na zmniejszenie tarcia, "zlepia" ewentualne zanieczyszczenia, ale siarczków ze styku nijak nie usunie. Trochę ta porada podobna do sugerowania przemalowania samochodu gdy skończy się benzyna... Ładniej ale bez sensu. :)
Osobiście sugerowałbym jednak oddanie tego Zodiaka do serwisu... Po eksperymentach z perfumowaniem i używaniem Elektrosolu i tak prędzej czy później okaże się to niezbędne - bo potencjometry przestaną działać do końca.
A tak an marginesie - gdyby naprawdę powodem trzasków były drobinki węgla ze ścieżek oporowych - tym bardziej potencjometr do wymiany... NIE MA PRAWA SIĘ ŚCIERAĆ warstwa oporowa - a jeśli już tak jest = znaczy to, że suwak potencjometru jest albo źle wyprofilowany, albo już starty do tego stopnia, że "RŻNIE" ścieżkę oporową - a w takim wypadku żadna wazelina nie pomoże na zniszczenia i nie przedłuży mu żywotności.
ECC88
Postautor: ECC88 » 5 gru 2014, o 17:29
Zaglądnij na fora tych UNITRA Maniaków.
np:
http://forum.unitra-fan.pl/portal.htm
Tam się dowiesz gdzie dostać odpowiednie potencjometry i z pewnością znajdzie się ktoś, kto za drobną opłatą podejmie się wymiany.
bogutyr
Postautor: bogutyr » 30 mar 2016, o 19:14
Wazelina to raczej zły pomysł...
SERWIS :)
Jacek Bogusz
Postautor: Jacek Bogusz » 5 kwie 2016, o 07:41
SERWIS :)
Może i zły, ale działał :). Usłyszałem o nim w czasie praktyki w ZR Diora, gdy miałem podobny problem - doradził mi go jeden z konstruktorów radioodbiorników. W pierwszej chwili aż we mnie zawrzało, no bo jak to? "Zasmaruję" nie będzie kontaktu! Ale później, jak już nie miałem wyjścia, zastosowałem najpierw w Amatorze, a później w Zodiaku i pomogło. Być może potencjometry produkowane w tamtych latach były specyficzne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
