Witam. Na elektronice znam się mało co, dlatego proszę o poradę w następującej kwestii:
Potrzebne mi pewne urządzenie i chciałbym wiedzieć, czy coś podobnego na rynku istnieje (może jako półprodukt),
lub czy może jakiś elektronik może to w miarę łatwy sposób złożyć/zbudować?
Ogólny opis funkcji jakie będzie spełniać:
zawieszone np: na ścianie kilkanaście centymetrów nad powierzchnią płaską (np: podłogą)
powinno na tej powierzchni (pod sobą i kilkanaście centymetrów przed sobą) o ustalonym rozmiarze
ponad metra na kilkanaście centymetrów, wyświetlać na tym obszarze kształty (np. okrąg, prostokąt) w nawet
kilku miejscach na raz.
W jakiej kolejności i częstotliwości o tym decydowałoby oczywiście osobne (dowolnie modyfikowane) oprogramowanie.
Moje pytanie dotyczy tylko urządzenia wyświetlającego (oprogramowanie, czy nawet urządzenie z oprogramowaniem-nazywa się to chyba sterownik, to osobna kwestia).
Z moim poziomem wiedzy domyślam się, że musiałby to być wyświetlacz laserowy.
Ale ponieważ nie mam pojęcia o parametrach i możliwościach laserów, to nie wiem czy "nadajnik" miałby mieć jeden laser czy może kilka?
To czego szukam musi być wielkości pilota do telewizora (mniej więcej) i wyświetlać pod dużym kątem.
Ewentualnie ze względu na te dwa dodatkowe ograniczenia mogłyby to być dwa lub trzy mniejsze moduły które można by kabelkiem połączyć z jednostką sterującą
Mam nadzieję, że w miarę jasno to opisałem.
Z góry dziękuję za pomoc
Sprawdź punkty Zarejestruj sięczy taka elektronika istnieje?
Re: czy taka elektronika istnieje?
Takie rzeczy tylko w erze... a projektor multimedialny nie może być?
Słyszałem o czymś takim 3 lata temu, ale to były projekty laboratoryjne w jakimś tam instytucie.
Ponoć rzutnik laserowy miał mieścić się w komórce oraz wyświetlać obraz na ścianie. (miała to być jakaś alternatywa tabletów )
Poszukałem i znalazłem coś takiego:Słyszałem o czymś takim 3 lata temu, ale to były projekty laboratoryjne w jakimś tam instytucie.
https://www.google.pl/search?q=laser+ke ... d=0CDIQsAQ
Idea wpasowuje się w to co szukam, ale bardziej interesowałyby mnie bebechy czegos takiego tak żebym mógł programować dowolne kształty wyświetlane w dowolnej kolejnośći.
Jakies pomysły?
"bebechy", to zapewne jakieś 2 galva X i Y oraz jakaś soczewka skupiająca odbite promienie laserowe od palców + synchronizacja czasowa względem wysterowania galv.
Efekty laserowe nie są moją działką aczkolwiek uważam że w tym temacie będzie więcej informacji w technice efektów scenowych (różnica polega na samej optyce. Skupienie ogniskowej punktu utworzenia obrazu dla wymaganej rozdzielczości)
Terminologia używana przez ciebie ("galva") nic mi nie mówi"bebechy", to zapewne jakieś 2 galva X i Y oraz jakaś soczewka skupiająca odbite promienie laserowe od palców + synchronizacja czasowa względem wysterowania galv.
Dobrze rozumiem?
Efekty laserowe (jako bajer) mnie nie interesują. Planuję zbudowanie (przy pomocy jakiegoś elektronika) urządzenia funkcyjnego.
Czy możesz/ możecie mnie nakierować na kogoś lub na miejsce (np: forum) gdzie mogą się ewentualnie takimi rzeczami zajmować i posiadac odpowiednią wiedzę?
Tak jak powiedziałem wcześniej > nie jest to moim zainteresowaniemTerminologia używana przez ciebie ("galva") nic mi nie mówi ale można z tej wypowiedzi wywnioskować, że taie coś da się polutować z elemwntów kupionych w elektronicznym.
Dobrze rozumiem?
Galva, to są lustra napędzane mechanicznie umożliwiające wyświetlenie obrazu z jednej diody laserowej, bądź kilku przy użyciu technologii łączenia wiązek.
Mówiąc prościej jest to kontrolowany ruch mechaniczny luster odbijających wiązkę z jednoczesnym kluczowaniem diody laserowej umożliwiającej wyświetlanie obrazu podobnie jak w lampie kineskopowej.
Podobną zasadę działania wykorzystują drukarki laserowe.
Są efekty które na ścianie bloku potrafią wyświetlić film, bądź to co rejestruje kamera, więc nie wiem czy to jest taki "byle bajer".Efekty laserowe (jako bajer) mnie nie interesują.
