Raczej średni pomysł, dla wielu przekaźników prąd cewki to jednak więcej niż 30mA, a to jest i tak sporo jak dla przeciętnej diody. A co będzie gdy napięcie sterujące przekroczy znamionowe 24V... np. do tych wspomnianych 30V... szeregowy prąd cewka/dioda również wzrośnie.Jeśli mowa o dociążeniu, to niekoniecznie, bo możesz wpiąć diodę szeregowo z cewką przekaźnika. (oporność cewki będzie robić za rezystor dla diody. Musisz się jedynie zorientować jaka jest rezystancja cewki, i czy nie przekroczysz 30mA)
Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT1748 -adaptacja
Re: AVT1748 -adaptacja
Dzięki za sugestie.
Przekaźnik Finder serii 30.22 - prąd przy Un - 8,3mA ,nawet za mało.
Ten prąd wystarczy, osobiście daję super jasne. (na pewno będziesz widział nawet w słoneczny dzień)Przekaźnik Finder serii 30.22 - prąd przy Un - 8,3mA ,nawet za mało.
Witam po długiej przerwie .
Po wielu próbach stwierdzam ,że układ pracuje niestabilnie i tylko radykalna zmiana pomoże .
Niestabilnie z powodu pulsacji z wyjścia prostownika .Kondensator ,,wydłuża ,, czas działania ,ale to zbyt proste rozwiązanie i nie rokuje nadziei na przyszłość .Zastanawiam się nad układem z tyrystorem.
Może coś takiego (zapożyczone z Elektrody).
Pozdrawiam obserwujących.
- Załączniki
- 1510454000_1293912593.jpg (11.12 KiB) Przejrzano 10725 razy
Działać powinno, jednak układ jest mało ekonomiczny. (ten poprzedni który przedstawiłeś w zasadzie też powinien działać stabilnie, tylko trzeba go troszkę wytłumić )
Problem mogą stanowić mocno rozładowane akumulatory, bądź odwrotna biegunowość, no ale na to też są sposoby (żarówki to takie bardzo tradycyjne rozwiązanie, choć nie ukrywam że bardzo niezawodne)
Mówisz o wytłumieniu.
Masz na myśli pętlę sprzężenia zwrotnego ?
Mam na myśli drobną modyfikację dzielnika napięcia składającego się z R1, P1, oraz R2
Co do sprzężenia zwrotnego, to należy prawidłowo wyregulować histerezę. (ona też ma wpływ na stabilność pracy układu)
Możesz podpowiedzieć mi jakieś szczegóły? Będę wdzięczny.
Najpierw musisz określić jakim napięciem będzie zasilany ten układ.
Prostownik ma się wyłączyć przy 28,8V .
Zasilanie z transformatora w granicach 30V za mostkiem.
A przed mostkiem ile jest. ? (wartość mierzona na zakresie AC)
Teraz pytanie który układ chcesz zrealizować ?.
Ten z tyrystorem prawdopodobnie doładuje do 24V,
Jeśli chcesz mieć te 28,8V to moim zdaniem trzeba drobnej ingerencji w obu przypadkach.
Sprawdzone na ,,żywy organizmie,, ,za trafem bez obciążenia 29,9V.
Chodzi mi o układ AVT1748.
Będę testował .Wkrótce dam znać.
Ok. tylko diodę zenera daj na 24V oraz dobież odpowiednią wartość rezystora.
Tranzystor wykonawczy ma sterować maleńkim przekaźnikiem, a więc skupił bym się na wytrzymałości napięciowej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
