Mam problem z procesorem Motorola MC68HC11F1.
Zamontowany jest w wyświetlaczu, zarządza ekranem i kontrolkami LED.
W wyświetlaczu wylała się bateria, po wymianie pojawił się problem.
Po podłączeniu zasilania wyświetlacz i kontrolki zapalają się w różnych konfiguracjach
każde podłączenie zasilania powoduje zaświecenie innych diod i innych segmentów na wyświetlaczu.
Po pomiarach okazało sie że brak jest sygnału synchronizującego / taktowania dla zewnętrznych układów wykonawczych.
Początkowo procesor nie pracował, ale po wykonaniu ręcznego resetu zaczął pracować, oscylator, wyjście 4xout, zegar E , przerwania, reset, MODA i MODB są prawidłowe, procesor wymienia dane z eepromem 29f010 i układem Transmisji danych.
Natomiast wyjścia Port D nie pracują,
PIN 28 - Rx komunikacja z układem zapalającym diody LED nie pracuje
PIN 29 - TX komunikacja z układem zapalającym diody LED nie pracuje
PIN 30 - MISO nic
PIN 31 - MOSI nic
PIN 32 - SCK nic
PIN 33 - SS nic
Podmieniłem procesor początkowo zaczął się grzać, po przemyciu nóg pędzelkiem przestał się grzać.
Po wymianie spadło zużycie prądu.
Na starym procesorze wynosiło 0.2 A
Na nowym procesorze wynosi 0.1 A przez sekundę po podłączeniu i spada do 0.0xA nie mam w zasilaczu dokładniejszego amperomierza ale jest poniżej 0.1 A.
Zauważyłem że bateria zegara która ktoś wymienił na nową była rozładowana.
Nie wymieniałem jeszcze baterii tylko ja na razie wyjąłem.
W tej chwili skończyły mi się pomysły, co może mieć wpływ na działanie portów.
Nie odczytywałem jeszcze eepromu, może coś z programem.
Komunikacja procesora z eepromem na pewno jest ale czy dane są właściwe nie wiem.
Proszę o pomoc
Sprawdź punkty Zarejestruj sięHC11F1 Port D i E brak działania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
