centralka alarmowa avt2109
thewb
Postautor: thewb » 7 maja 2013, o 17:59
Witam mam złożoną i uruchomioną centralkę avt 2109
Potrzebuje dobrać rezystor R17 do ładowania akumulatora
12V 7Ah
Chciałbym też całkowicie wyciąć linię z wejściem PIR używam standardowego wejścia L1 i L2
link PDF
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2109.pdf
rafal.220
Re: centralka alarmowa avt2109
Postautor: rafal.220 » 7 maja 2013, o 19:16
W obwód PIR zainstaluj rezystor 1K O,5W (napisz jaki uzyskałeś efekt)
Co do ładowania akumulatora, to przydał by się jakiś dedykowany układ. (zastosowałeś dość sporą pojemność)
No ale skoro już się upierasz przy tym R17 to możesz zastosować rezystor ceramiczny 20Ω 10W.
thewb
Postautor: thewb » 7 maja 2013, o 20:26
Dzięki za odpowiedź podłączając rezystor to pewnie zagra (podłączałem żarówkę led 12V)
działa to prawidłowo tylko jest minus tego rozwiązania układ pobiera niepotrzebnie prąd
myślałem o całkowity wyeliminowaniu tego obwodu żeby nie powodował jakiś fałszywych alarmów
Co do AKU to taki akurat mam w domu
rzadko zdarza się brak zasilania w miejscu gdzie będzie zastosowany alarm
Jak będzie zachowywał się ten rezystor podczas normalnej pracy:
Czy będzie mocno się grzał?
Czy nie będzie dochodzić do gazowania przegrzewania się akumulatora?
Rozważam rezystor lub osobny układ do "pielęgnacji" akumulatora
Do zainteresowanych:
do uzbrajania i rozbrajania alarmu zastosowałem sterownik dostępu do drzwi rfid
jeden problem tego rozwiązania to to że przekaźnik służy do elektrozaczepu (kilka sekund)
musiałem zastosować przekaźnik bistabilny no i diody z centralki mam wkomponowane w sterownik bo nie było by wiadomo w jakim stanie znajduje się alarm
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 7 maja 2013, o 20:43
Wymontuj tranzystor T5 (napisz jaki uzyskałeś efekt)
Rezystor nie będzie się grzał. (po prostu podałem taką wartość na wypadek zwarcia, bądź bardzo mocno rozładowanego akumulatora.)
Do przegrzania nie powinno dojść, o ile nie przesadzisz z napięciem zasilającym cały układ. (najlepiej aby było ok 14V) :)
thewb
Postautor: thewb » 8 maja 2013, o 17:47
Witam zrobiłem przerwę w obwodzie między tranzystorem T5 a kondensatorem C5
testuje na stole i wygląda na to że wszystko działa prawidłowo
Dziękuje za pomoc :)
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 8 maja 2013, o 20:10
Ok :)
Jeśli będzie działać prawidłowo, to wymontuj całkowicie T5, a zyskasz jeszcze większą oszczędność energii... (Co prawda będą to groszowe spawy, no ale zawsze jest to coś...)
thewb
Postautor: thewb » 9 maja 2013, o 22:21
R17 ok 100 omów.
Zamiast czujki PIR rezystor ok 470 omów.
Serwis AVT
to odpowiedź z serwisu avt :)
era85
Postautor: era85 » 29 wrz 2019, o 14:47
Ile może kosztować taka centralka?
DeNofa
Postautor: DeNofa » 29 gru 2019, o 20:01
Fajne urządzenie! Podobał mi się tylko dlatego, że można go kontrolować na bardzo dużej odległości. Ostatni raz byłem taki radosny, kiedy to było na gra-nat.pl i przejrzałem recenzję fajnego kasyna dla siebie.
Wróć do „Kity AVT”
