LEDówki MR16 - czy mają kondensator?
dxfm
Postautor: dxfm » 22 mar 2013, o 12:44
Czy takie tanie 'żarówki' LED 1..2W z trzonkiem MR16 (na 12V) mają w środku kondensator zapobiegający miganiu, czy zależy jak trafi? Chodzi mi o tego typu reflektorki:
http://www.deslamps.co.uk/images/MR16-LED.gif
Mnie zależałoby na takiej bez kondensatora, aby można było mrugać do 20Hz.
rafal.220
Re: LEDówki MR16 - czy mają kondensator?
Postautor: rafal.220 » 22 mar 2013, o 17:15
A czy ta żarówka LED jest przystosowana do zasilania prądem przemiennym, czy może stałym? (podaj więcej szczegółów na temat tej żarówki)
dxfm
Postautor: dxfm » 23 mar 2013, o 10:24
Pytałem ogólnie o "żarówki" LED wyglądające jak na zdjęciu. Zwróciłem teraz uwagę, że takie reflektorki są na napięcie stałe i zmienne. Rozumiem, że te na zmienne mają mostek prostowniczy i kondensator. Co jest w środku tych DC 12V? Jest mostek, czy trzeba trzymać się polaryzacji? Kondensatora tam żadnego nie ma?
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 23 mar 2013, o 13:25
Nie rozbierałem jeszcze takich żarówek, aczkolwiek mostek powinien być, chyba że możliwość odwrotnego zainstalowania żarówki jest ograniczona mechanicznie.
brun
Postautor: brun » 23 mar 2013, o 20:06
A mnie się wydaje, że wcale nie musi być mostka. Może być układ taki jak np http://ep.com.pl/files/7577.pdf tyle, że wersja na trochę wyższy prąd ;)
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 23 mar 2013, o 20:13
Brun, przecież autor wspomniał o żarówkach na 12V a nie na 230V...
brun
Postautor: brun » 23 mar 2013, o 21:15
Faktycznie, zagapiłem się przez ten mostek ;)
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 23 mar 2013, o 21:36
Oj tam nie przejmuj się.. (czasem popełniam większe gafy)
dxfm
Postautor: dxfm » 25 mar 2013, o 12:06
Trzonek jest chyba całkowicie symetryczny. Zatem dalej nie wiem.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 25 mar 2013, o 18:12
No ja też w ciemno nie chcę strzelać. (teoretycznie skoro można ją zainstalować w dowolnym kierunku, to powinien być mostek)
dxfm
Postautor: dxfm » 27 mar 2013, o 19:32
Niestety tania chińszczyzna często jest wykonana wbrew naszej inżynierskiej logice. Stąd moje pytania.
Postautor: pajaczek » 27 mar 2013, o 20:30
Ale niestety dla taniej chińszczyzny, a nawet i dla innych tego typu konstrukcji, nikt nie będzie w stanie Ci jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie bez rozebrania egzemplarza.
Wróć do „Displays i oświetlenie LED”
