Gdzie zapisywane jest tło??? Winda XP
ECC88
Postautor: ECC88 » 19 mar 2013, o 20:14
Jest taki problemik. Kiedyś kiedyś zainstalowałem sobie tło tzn. tapetę.
Teraz winda XP jak zwykle się Popi......ła a tamtejsze źródło tego obrazka już nie istnieje, była to partycja na osobnym dysku która została z formatowana. Tło jest nadal wyświetlane także gdzieś powinien ten obrazek być. Wiem jak się nazywa więc próbowałem wyszukiwarkę windy lecz bez skutku. Gdzie jest do diabła ta fotka????? :oops: Może ktoś z was by wiedział :? ????
Dzięki z góry
rafal.220
Re: Gdzie zapisywane jest tło??? Winda XP
Postautor: rafal.220 » 19 mar 2013, o 20:37
Nie znam się na tym, aczkolwiek ustawiona tapeta mogła zostać przypisana do katalogu systemowego. (w takim przypadku usunięcie źródła pliku nie będzie mieć żadnego wpływu na wyświetlane tło...)
virgo
Postautor: virgo » 19 mar 2013, o 20:41
Tapety powinny być w Windows/web/wallpaper
Nawet jeśli wskażesz inny folder, system zazwyczaj kopiuje źródło do tego folderu
czarutek
Postautor: czarutek » 21 mar 2013, o 07:23
Nie znam się na tym, aczkolwiek ...
Rozbawiłeś mnie z rana do łez. Naprawdę nie wiesz co odpowiedzieć?
Nie odpowiadam, bo mam wrażenie, że Pytek już znalazł.
Postautor: end » 21 mar 2013, o 08:08
Albo prościej. Wchodzisz w dysk C, klikasz: Wyszukaj>Obrazy, muzyka lub wideo>Obrazy i zdjęcia.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 21 mar 2013, o 16:35
po prostu nie chce mi się szukać tego katalogu w kompie, a w ciemno to nie wiem w którym folderze winda zapisuje takie rzeczy..
Taki sposób nie zawsze się sprawuje. (często się zdarza, że pliki tworzone przez system mają zmienione nazwy użytkowe)
ECC88
Postautor: ECC88 » 21 mar 2013, o 18:02
Pisałem na początku że właśnie tak postąpiłem. To był mój pierwszy krok.
Tak masz rację ale zmienia nie tylko nazwę ale i format
Problem rozwiązałem w sposób następujący.
Uśadłem do komputera obok i
Włączyłem FileMon (Bardzo przydatne tutaj darmowe: http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... 96642.aspx)
„zinstalowałem „ z Pen Drive fajowe cycuszki jako tło, po czym wyciągnąłem stick i zastopowałem monitor Plików.
Nastąpiła więc sytuacja jaką opisywałem tylko że File Monitor wy listował mi w szczegółach co dzieje się z poszczególnymi plikami.
Okazało się że winda nie tylko zmienia nazwę pliku ale też format z *.jpg na *.bmp
Tło nie nazywa się już „kamienngora125p.jpg” tylko „Wallpaper1.bmp“ i znajduje się tutaj
!!!C:\Dokumente und Einstellungen\administrator1\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Wallpaper1.bmp!!!
Dzięki wszystkim
lotto
Postautor: lotto » 29 kwie 2013, o 09:14
A takie pytanie z innej beczki czy jest możliwość na trwałe usuwanie danych z dysku komputera? Kiedyś słyszałem że można to zrobić tylko za pomocą silnego impulsu elektrycznego.
Ostatnio zmieniony 6 maja 2013, o 16:45 przez lotto, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: end » 29 kwie 2013, o 09:22
Są specjalne programy do niszczenia danych na hdd tak, że nic nie odzyskasz. Np. Hardwipe. Google Ci pomoże.
jacek1524
Postautor: jacek1524 » 12 maja 2013, o 13:16
windows walpaper tam ich szukaj
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 17 maja 2013, o 18:36
Jak widzisz to tło w ustawianiu tła to spróbuj wybrać prawym przyciskiem i podglądnąć właściwości. Powinno pokazać całą ścieżkę dostępu.
Przy wyszukiwaniu miałeś zaznaczone, żeby przeglądać też pliki ukryte i systemowe?
