Zamontowałem trzy diody led mocy na radiatorze wyposażonym w wentylator.
Zamierzam zrobić sterowanie wentylatorem za pomocą LM335 i komparatorze TL 072.Chodzi o to aby np.przy temperaturze pokojowej zapalała się dioda led zielona,przy temperaturze około 50 stopni C zapalała się dioda led żółta ,a przy temperaturze około 90 do 100 stopni C zapalała się dioda led czerwona oraz aby włączył się wentylator.
Edit: Zmodyfikowałem nieco tytuł wątku, by lepiej oddawał treść problemu.
Pajączek
Sprawdź punkty Zarejestruj sięUkład chłodzenia diod mocy CREE.
Moderatorzy: Jacek Bogusz, Adam Tatuś, tomasz_jablonski, Moderatorzy
Re: Odprowadzanie ciepła z diod mocy CREE.
I w związku z tym oczekujesz...
no dobrze, domyślam się że pomysłów, może na początek poczytaj o komparatorze (dyskryminatorze) okienkowym?
Ps. TL072 to wzmacniacz operacyjny a nie komparator (choć WO i jako komparator pracować może).
Re: Układ chłodzenia diod mocy CREE.
Dziękuję za sprostowanie i poprawkę tematu,to jest ważne ale chyba nie najważniejsze.I w związku z tym oczekujesz...
Jeśli można prosić to trochę knkretów.
Ale konkretów o... no dobrze, zabaczmy.
Choćby drugi link. Oczywiście u Ciebie 3 takie zestawy (a właściwie 2 i pół). Takie rozwiązanie pozwoli Ci wygasić zieloną, gdy ma się zapalić żółta, żółtą gdy czerwona i wiatrak... bez tego to zwykły komparator x3. Wyjście komparatorów oczywiście steruje diodami sygnalizacyjnymi.
No... i sterowanie wiatrakiem przez jakiś bufor, choćby tranzystorek z gasikiem.
To o co prosisz jest banalnie proste do zrobienia jak również do zaprojektowania...
Co to samego rozwiązania, to możesz zastosować bardziej profesjonalny układ np. na LM 3914...
W takim przypadku wpinasz w układ GND LM3914 odpowiedni rezystor, na którym będzie mierzony spadek napięcia przez wzmacniacz operacyjny sterujący wentylatorem po przez odpowiedni tranzystor...
Sam układ LM3914 możesz wykorzystać, do pełnej linijki świetlnej w 10-cio punktowej skali (oczywiście względem własnych potrzeb możesz wykorzystać 3 diodki podpięte do odpowiednich nóżek scalaka...
Alternatywnie mogę Ci zaproponować rozwiązanie, na ATmega168 z fajnymi "bajerkami" (napisanie programu nie jest większą sztuką)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
