Witam Panów
Poskładałem jużwiększą część amperomierza ze schematu :
http://electronics-diy.com/ICL7107_digital_ammeter.php
i kiedy przeanalizowałem sobie to czy schemat jest poprawny ? Przecież kiedy podłącze zasilanie pod IN (+ i - na schemacie ) to z plusa jest prosta droga do masy.Nie zrobi się zwarcie ?
Sprawdź punkty Zarejestruj siępytanie do schematu icl7107 amperomierz
Re: pytanie do schematu icl7107 amperomierz
> Jeżeli ten amperomierz będzie posiadał swoje niezależne separowane zasilanie, to nie zrobisz zwarcia.
> Jeżeli ten amperomierz będzie użyty np. w zasilaczu o wspólnym źródle, to niestety dojdzie do zwarcia.
W takim przypadku proponuję zamienić znaki plus z minusem. (wspólna masa)
Amperomierz mierzy napięcie na rezystorze pomiarowym, w tym przypadku 1R, 0,1R i 0,01R. Nie chce mi się szukać po dokumentacji która nóżka do czego służy (ich nazwy powinny być wypisane na schemacie) ale widzę, że IN_LO jest podłączone do GND miernika. Jeżeli miernik i układ mierzony będą zasilane z osobnych źródeł (np. miernik z baterii a reszta z zasilacza) to będzie wszystko ok. Jaja mogą się dziać, kiedy będziesz chciał zasilać wszystko z jednego źródła.
Masz tu podobny miernik na ICL7106 - sprawdzony i działający
http://leon-instruments.blogspot.com/20 ... mierz.html
Tu są jeszcze dwa fantastyczne artykuły, które dokładnie opisują jak działa nieśmiertelny ICL7106/7
http://www.elportal.pl/pdf/k01/17_04.pdf
http://www.elportal.pl/pdf/k01/18_10.pdf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
