dioda LED sygnalizująca pradęzasilacza
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 30 kwie 2012, o 10:50
Witam !
Jestem w trakcie robienia zasilacza stabilizowanego (czekam na stabilizatory 78xx Wink ) z regulowanym napięciem.Mam takie oto pytanie : czy bez układów scalonych mogę sygnalizować pracę zasilacza diodą ? Chodzi mi o coś bardzo prostego a nie umiem sobie z tym poradzić ;( mianowicie:
Kiedy zasilacz podłączam do prądu nic się nie dzieje, kiedy DO zasilacza podłączam np. rezystor z diodą led, dioda NA zasilaczu wtedy mi się zapala, a kiedy odłączam to urządzenie wtedy ta dioda też się wyłącza.
Da rade coś takiego zrobić w miarę łatwo (dla początkującego)?
ECC88
Re: dioda LED sygnalizująca pradęzasilacza
Postautor: ECC88 » 30 kwie 2012, o 13:12
Witam !
To brzmi logicznie.
Określ blirzej co kombinujesz.
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 30 kwie 2012, o 16:07
Mamy sobie zasilacz na któorym jest dioda LED.Ona nie świeci.Podlączam coś do tego zasilacza ona się zapala (dioda LED sygnalizuje ,że coś JEST DO NIEGO PODŁĄCZONE ) .,kiedy odłącze moje urządzenie dioda gaśnie.
POZdrawiam
Press
Postautor: Press » 30 kwie 2012, o 18:16
To kolego masz chyba nie tyle zasilacz co prostą ładowarkę do ogniw Ni-Cd lub Ni_Mh.
Dioda sygnalizuje proces ładowania ogniw.
W każdym razie ja mam taką właśnie do baterii zasilającej replikę ASG.
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 30 kwie 2012, o 18:26
TAk ale ja chcę cośtakiego zrobić!!!!
Poza tym li-po są lepsze baterie do asg ;)
ECC88
Postautor: ECC88 » 30 kwie 2012, o 19:05
Jeżeli chcesz z ładowarki zrobić zasilacz to podepnij się od razu po stabilizacji i przed logicznym układem ładowania in tym całym cyrkiem. Daj jakąś orientacyjną fotkę co ty tam masz.
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 30 kwie 2012, o 19:20
robie wszystko od podstaw dlatego pytam się jak to zrobić
{Ozdrawiam
ECC88
Postautor: ECC88 » 30 kwie 2012, o 20:04
No i nadal nie wiadomo do czego konkretnie zmierzasz.
Budujesz zasilacz ??? regulowany ???
To wyszukiwarka na forum szybko doprowadzi cię do celu.
Postautor: pajaczek » 30 kwie 2012, o 20:09
ECC: On chce zbudować zasilacz, ale sygnalizujący diodą że coś jest do zasilacza podłączone i że pobiera prąd.
Hmm... posobnik w linii zasilania odbiornika, obie strony posobnika na wejścia komparatora, wyjście komparatora steruje diodą... tyle że przydała by się jakaś histereza.
ECC88
Postautor: ECC88 » 30 kwie 2012, o 20:43
No to przedstawiając to mniej więcej obrazowo, wyglądało by to jakoś tak:
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 30 kwie 2012, o 20:48
[...]tyle że przydała by się jakaś histereza.
Byle nie za duża, bo do zgaszenia diody będzie potrzebne podłączenie zewnętrznego źródła prądu. :D
Marian B
Postautor: Marian B » 30 kwie 2012, o 21:57
Koledze chodzi o coś bardzo prostego, co sygnalizowałoby pobór prądu z zasilacza. No bo dołączenie jakiego kolwiek odbiornika zawsze jest związane z poborem prądu, i wtedy powinna świecić dioda. Oczywiście jest mnóstwo rozwiązań typowo elektronicznych, gdzie np. do pomiaru/wykrywania prądu wykorzystuje się rezystor o bardzo małej wartości i pomiar spadku napiecia na nim za pomocą odpowiedniego ukladu eleektronicznego (wzmacniacza). Ale to są dość skomplikowane uklady, z pewnością pod względem komplikacji przerosną ten budowany zasilacz.
Proponuję super proste rozwiązanie z wykorzystaniem kontaktronu. Cewka kontaktronu, połączona w szereg z odbiornikiem ma tylko kilka zwoi, np. 10 ÷50 (w zależności od przewidywanej wielkości prądu), wykonana z drutu np. o średnicy 0,5 ÷ 1mm, nie wprowadza praktycznie żadnych strat. Kontaktron umieszczony wewnątrz cewki włącza diodę LED. Czulość takiego czujnika jest dość duża, zależy od ilości zwoi, i można wykrywać prądy już nawet rzędu 1mA. Oczywiście trzeba ilość zwoi dobrać doświadczalnie do własnych potrzeb.
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 1 maja 2012, o 15:46
Mógłbyś drogi Marianie dać jakiś prowizoryczny schemat narysowany np. w paincie ;)
Twoje rozwiązanie jest chyba najprostsze ;)
Marian B
Postautor: Marian B » 1 maja 2012, o 16:53
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 1 maja 2012, o 17:47
Przeciętny kontaktron potrzebuje do zadziałania przynajmniej kilkunastu amperozwojów, dlatego to rozwiązanie ma sens dla większych prądów, na przykład przy nadzorowaniu żarówek w samochodzie. Przy prądzie 5A wystarczy 4..6 zwojów grubego drutu. Dla 50mA trzeba nawinąć na kontaktronie 400..600 zwojów.
Press
Postautor: Press » 1 maja 2012, o 18:47
No to może tranzystor o odpowiednio dużym prądzie bazy i odpowiednio dobrany rezystor między bazą a emiterem, a na kolektorze dioda sygnalizująca.
traxman
Postautor: traxman » 1 maja 2012, o 19:20
Co by to nie było, to powinno znaleźć się po "pierwotnej" stronie stabilizatora, jego prąd można skompensować, a po co pogarszać parametry stabilizacji. 0.7V na wejściu to niewielka różnica dla 78xx, do sygnalizacji wystarczy tranzystor trzy rezystory i led. Jeżeli nie ma potrzeby tracenia mocy to może być jakiś wzmacniacz operacyjny i sporo mniejszy spadek napięcia na rezystorze pomiarowym. W skrajnym przypadku nawet led równolegle wpięty do odpowiednio dużego rezystora pomiarowego da radę.
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 2 maja 2012, o 18:59
Z moich obliczeń wynika ,że to coś na 0,02 A musi mieć cewkę 500 zwojów :D
Mozna gdzieś taką kupić ? szukałem ale nigdzie nie pisze ile cewka ma zwojów tylko jakieś mH jest podane.Można wiedzieć o co w nim chodzi ?
Postautor: pajaczek » 2 maja 2012, o 21:52
Cewka to element indukcyjny, a indukcyjność mierzy się w henrach [H], zaś mH to mili henry.
Jak potrzebujesz 500 zw, to nawiń tyle ;p ... a miało być łatwo ;)
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 2 maja 2012, o 22:40
Czyli mam samemu zrobić taką cewkę ? tylko gdzie zwoje kupić ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
