problem z budową piecyka gitarowego
sebapunk
Postautor: sebapunk » 1 kwie 2012, o 21:31
Witam.zacząłem robić wzmacniacz gitarowy 100w i mam kilka pytań.Zacznę od tego.
to jest końcówka mocy 100w
a to trafo 2x30v 200w
i teraz czy trafo jest dobrze podłączone?
ECC88
Re: problem z budową piecyka gitarowego
Postautor: ECC88 » 2 kwie 2012, o 01:38
Drzwiami wyleciałeś to kominem wlazłeś!?!
Ja ponad 50 lat temu miałem 9 lat i podobny problem. Mówię podobny bo w tedy napięcia anodowe były o drobinę inne.
Znalazłem rozwiązanie problemu w szkolnej bibliotece. W jakiś tam knigach z fizyki albo cuś.
Zanim będziesz tutaj całkiem zlekceważony to proponuję zacząć się zapoznawać z lekturą tego typu:
http://www.mif.pg.gda.pl/pl/download/La ... z14_01.pdf
sebapunk
Postautor: sebapunk » 2 kwie 2012, o 19:06
jak ja miałem 9 lat to nawet nie wiedziałem co to transformator. :)
sebapunk
Postautor: sebapunk » 4 kwie 2012, o 20:47
Gdzie dać tranzystory BD250 i BD249
na tylnej ścianie czy każdy osobno żeby było lepsze odprowadzenie ciepła?
ECC88
Postautor: ECC88 » 5 kwie 2012, o 00:11
sebapunk
Postautor: sebapunk » 5 kwie 2012, o 08:50
dzięki.
które z tych potencjometrów to volume nie zmieniające barwy tonu?
i jakie dać potencjometry A czy B ?
czy te wartościowości podane są dobre?
MatyAS
Postautor: MatyAS » 6 kwie 2012, o 20:50
I wiele się nie zmieniło od tamtego czasu...
sebapunk
Postautor: sebapunk » 7 kwie 2012, o 08:02
To jak będzie z tymi potencjometrami?
MatyAS
Postautor: MatyAS » 7 kwie 2012, o 12:10
Dokładnie tak, jak na schemacie, który zresztą sam zamieściłeś powyżej. Czytać też mamy za Ciebie? :no:
sebapunk
Postautor: sebapunk » 7 kwie 2012, o 14:49
ale na schemacie nie pisze które mają być logarytmiczne a które liniowe.
a to oznaczenie WZMOC.to jest to samo co volume?
MatyAS
Postautor: MatyAS » 7 kwie 2012, o 19:27
Na schemacie NIE JEST NAPISANE, bo nie ma potrzeby. Każdy (nawet amator) wie, że w układzie aktywnym barwy stosuje się potencjometry liniowe, a we wzmocnieniu logarytmiczne. Każdy amator wie również, że "europa" oznacza swoje wyroby inaczej niż "reszta świata" - Charakterystykę logarytmiczną oznaczamy w Europie literką "B", a liniową literką "A". "Reszta świata oznacza je odwrotnie. Jedynie potencjometry o charakterystyce wykładniczej oznaczane są tak samo - literką "C". No i takie samo oznaczenie mają też potencjometry od regulacji balansu (specjalnie robione do takiego przeznaczenia) - oznacza się je literkami "M+N".
Mamusiu... A z czym może się kojarzyć SKRÓT "WZMOC" jeśli nie ze "WZMOCNIENIEM"? A co to jest VOLUME ?"Poziom"(sygnału" - czyli inaczej WZMOCNIENIE...
Tyle gwoli wyjaśnienia rzeczy oczywistych.
Wesołych Świąt.
sebapunk
Postautor: sebapunk » 7 kwie 2012, o 20:47
Dzięki.
Podłączyłem trafo,tranzystory mocy,głośnik i sygnał z mp3 do końcówki mocy.Głośnik buczy ale nic nie gra.
Tranzystory BD250 się grzeją,a BD149 są zimne.Gdy odłącze głośnik to wszystkie tranzystory są zimne.
Co jest nie tak?
matiz
Postautor: matiz » 7 kwie 2012, o 21:04
Pierwsza rzecz to sprawdzenie napiecia stalego na wyjsciu - w zasadzie powinno sie uruchamiac wzmacniacz z podlaczonym tam miernikiem. Najprawdopodobniej masz duza skladowa stala na wyjsciu, spowodowana uszkodzeniem tranzystorow lub bledami montazowymi (oczywiscie chodzi o bd249 a nie 149?). Jak ci nie szkoda glosnika, to z glosnikiem, a jak szkoda, to z jakims obciazeniem (niech bedzie to moje zelazko ;) ) zmierz napiecia w newralgicznych punktach. wtedy moze bedzie mozna zdalnie okreslic przyczyne klopotow.
sebapunk
Postautor: sebapunk » 7 kwie 2012, o 21:46
Dzięki,chodzi o BD249
A gdzie są te punkty?
matiz
Postautor: matiz » 7 kwie 2012, o 22:09
Nogi tranzystorow ;)
sebapunk
Postautor: sebapunk » 8 kwie 2012, o 19:49
na wyjściu z podłączonym głośnikiem mam 130mV
matiz
Postautor: matiz » 8 kwie 2012, o 21:48
Nadal niewiele wiemy... Napiecia na nogach tranzystorow pozwola po pierwsze potwierdzic albo wykluczyc uszkodzenie tych elementow a po drugie znalezc ewentualny blad w montazu - zreszta sam to bedziesz mogl latwo przeanalizowac, jak np. stwierdzisz, ze w dwoch punktach ukladu jest rozne napiecie mimo, ze te punkty sa (a raczej powinny byc) ze soba galwanicznie polaczone ;) - dosc czesto sie to zdarza. Sprawdz tez, czy nie pomyliles nog tranzystorow i diod.
sebapunk
Postautor: sebapunk » 9 kwie 2012, o 20:12
takie napięcia są na tranystorach.
matiz
Postautor: matiz » 9 kwie 2012, o 20:58
Ale nie tak...
Po pierwsze jeden kabel woltomierza do masy, z drugim do nog tranzystorow, a wyniki z plusem albo minusem, w odniesieniu do schematu.
Po drugie - tam jest wiecej tranzystorow ;)
Po trzecie - dokladnosc! - nie mozesz miec takich wynikow na bd250. Wyniki wystarcza do jednego miejsca po przecinku, ale porzadnie, bo teraz od razu widac, ze cos jest nie tak.
sebapunk
Postautor: sebapunk » 9 kwie 2012, o 22:17
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
