AS1130: sterownik matrycy 132 diod LED
Jacek Bogusz
Postautor: Jacek Bogusz » 9 lut 2012, o 14:45
AS1130 jest miniaturowym, wielokanałowym sterownikiem diod LED, który może sterować matrycą 12 na 11 diod LED multipleksowanych w stosunku 1/11. Ciekawą cechą układu jest możliwość sterowania 132 diodami LED przy wykorzystaniu zaledwie 12 linii wyjściowych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu (opracowanej przez firmę Austria Microsystems) technice multipleksowania cross-plexing. AS1130 jest produkowany w miniaturowej 20-wyprowadzeniowej obudowie CS-WLP o powierzchni 5 mm kw. oraz w obudowie SSOP-28. Układ umożliwia regulację w 256 krokach jasności świecenia całej matrycy oraz poszczególnych diod ją tworzących. Daje to możliwość wyświetlania obrazów w 256 stopniach "szarości". Mało tego, w rejestrach układu można przechowywać do 36 klatek animacji z odpowiadającymi im czasami opóźnień, co pozwala zmniejszyć obciążenia mikroprocesora sterującego. Programowalna linia przerwania IRQ może być uaktywniana różnymi zdarzeniami (CP request, Interface timeout, Error-detection, POR, End of Frame, End of Movie). Dostępna jest funkcja sprzętowego przewijania ekranu. Sterowanie pracą układu odbywa się za pomocą interfejsu I2C. AS1130 jest zasilany napięciem 2,7...5,5V. Umożliwia regulację prądu sterującego diodami w zakresie od 0 do 30mA.
http://www.austriamicrosystems.com/Prod ... ICs/AS1130
Wróć do „Nowinki podzespołowe”
