problem z TV
paradox2604
problem z TV
Postautor: paradox2604 » 22 paź 2011, o 21:03
Witam mam taki problem mianowicie od jakiegos czasu moj telewizor LCD Samsung nie dziala poprawnie :) tj.gdy go włączam to przez pierwsze 3 sec jesz wszystko ok po czym telewizor tak jak by sam sie wylaczal i slychac tylko dzwiek???? a obrazu nie ma wogole tak jak by znikla napiecie lub cos w tym stylu co to moze byc? czasami pomagalo jak wylaczalem go calkowicie z zasilania na kilka minut ale od dzis nic mu nie pomaga?
000andrzej
Re: problem z TV
Postautor: 000andrzej » 22 paź 2011, o 22:04
Stawiam, że uszkodzony inwerter. Natomiast bez podstawowych wiadomości tego nie naprawisz.
paradox2604
Re: problem z TV
Postautor: paradox2604 » 23 paź 2011, o 08:49
dzieki bardzo za odpowiedz a czy to ciezkie uszkodzenie ? czy wogole da sie to naprawic i czy jest to duzy koszt?
sierzant74
problem z TV.
Postautor: sierzant74 » 23 paź 2011, o 15:45
Objawy wskazuja na zla prace inwerterow,ktore to zasilaja wysokim napieciem lampy podswietlania matrycy.
Nie posiadam schematu samsunga by dokladnie okreslic mozliwosc uszkodzen.Ale dla orietacji podam ze inwerterze przewaznie w tego typu uszkodzeniach nalezy sprawdzic kondensatory (optycznie )czy nie sa wydmuchane,zmacniacze koncowe tranzystory mocy no i transformatorki w/n.
Moze nie jest to takie proste ale jak sie ma miernik itd mozna zaryzykowac naprawe.Koszt tranzystorow w granicach przyzwoitosci,w granicach paru zlotych a kondensatory jeszcze tansze.
000andrzej
Re: problem z TV
Postautor: 000andrzej » 23 paź 2011, o 20:08
Mógłbyś zerknąć na oznaczenie płytki inwertera i podmienić całą. Można dostać zamienniki w necie.
Jaki to model TV?
paradox2604
Re: problem z TV
Postautor: paradox2604 » 24 paź 2011, o 19:03
wlasnie dzis oddalem do znajomego ma do niego zajrzec i jak da rade naprawic z gory dzieki za odpowiedzi
paradox2604
Re: problem z TV
Postautor: paradox2604 » 29 paź 2011, o 17:17
zrobil powiedzial ze to zasilacz ale mowil ze to moze tez byc jeszcze cos innego narazie zrobil zasilacz i dziala ? chyba cos sciemnia:)
paradox2604
Re: problem z TV
Postautor: paradox2604 » 30 paź 2011, o 21:46
i kurde znow dzis sie zrobilo to samo :( ale wylaczylem na 30 min od zasilania telewizor i zadzialala chyba kupie jakis noiwy i tu mam do was prosbe na co zwrocic uwage przy kupnie telewizora???? oczywiscie chce cos okolo 32-42 cali bedzie mi sluzyl glownie do telewizji cyfrowej jak i do konsoli xbox 360 ? i druga sprawa oczywiscie jak by dalo rade to cos niedrogiego :)
000andrzej
Re: problem z TV
Postautor: 000andrzej » 1 lis 2011, o 18:49
Gdyby to był sam zasilacz to byś nie miał głosu. A tu ewidentnie objawy wskazują na obwód invertera. Inverter jest też swego rodzaju zasilaczem.
Co do wyboru TV poczytaj w necie albo załóż oobny post.
Edit by Pajączek
Na prośbę usunąłem dubla.
Osobny wątek to już autor założył.
Re: problem z TV
Postautor: end » 7 lis 2011, o 09:02
Jeśli to jeszcze aktualne, to podaj co to za inverter tam masz - mam dostęp do większości modułów LCD w dobrej cenie.
