low voltage programming
mikol
Postautor: mikol » 30 wrz 2011, o 07:23
O co chodzi z programowaniem "low voltage programming" i czym się ono różni od "high voltage programming"? W kilku miejscach spotkałem się z rozróżnieniem, ale nie wiem skąd taki podział i jakie są faktyczne różnice pomiędzy tymi trybami programowania.
traxman
Re: low voltage programming
Postautor: traxman » 30 wrz 2011, o 07:51
Różnice opisane są w kartach katalogowych. Najważniejsze jest jest to, że przy programowaniu szeregowym ISP niskonapięciowym można wszystkie bity konfiguracji ustawić (np. Reset), ale nie wszystkie można już później zmienić - do tego potrzebnie jest wyższe ~12V napięcie podczas programowania. Powoduje to czasem opłakane skutki, jeżeli pomyłkowo ustawimy reset jako IO lub przekonfigurujemy zegar na zewnętrzny, to przy zwykłym ISP już więcej procesora nie zaprogramujemy - konieczne będzie użycie programatora z "Wysokim" napięciem. Kiedyś był jeszcze tryb programowania równoległego z wysokim napięciem, ale powoli zanika na rzecz właśnie HVISP, bo procesorom brakuje pinów do realizacji programowania równoległego.
Wróć do „Pozostałe mikrokontrolery (PIC, MSP430, PSoC, 8051 ...)”
