Planujemy z kolegą zbudować własny głośnik plazmowy z zestawu AVT.
Ma to być projekt przejściowy w technikum.
Czasu coraz mniej a sklep, z którego chcemy zamówić zestaw nadal nie dysponuje diodami SF56. Poszukuje zamiennika tej, że diody.
Parametry diody SF56:
DIODE, ULTRA-FAST, 5A, 400V
Diode Type:Fast Recovery
Voltage Vrrm:400V
Av Current If:5A
Max Voltage Vf:1.3V
Max Reverse RecoveryTime, trr:35ns
Max Current Ifs:150A
Operating Temperature Range:-65°C to +125°C
Diode Case Style:DO-201AD
No. of Pins:2
SVHC:No SVHC
Case Style:DO-201AD
Current Ifsm:150A
External Diameter:5.3mm
External Length / Height:9.5mm
Junction to Case Thermal Resistance A:20°C/W
Max Junction Temperature Tj:125°C
Min Junction Temperature, Tj:-65°C
Termination Type:Axial Leaded
Typ Reverse Recovery Time, trr:35ns
Proszę o jak najszybszą odpowiedź.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięUltraszybka dioda SF56 możliwy zamiennik
Moderator: Jacek Bogusz
- Tomasz Gumny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
