Sprawdź punkty Zarejestruj sięWzmacniacz własnej roboty, inny
Moderatorzy: Jacek Bogusz, Tomasz Gumny, Futrzaczek, Adam Tatuś, Moderatorzy
zabieram się za budowę wzmacniacza audio.
Materiały:
- kondensator 100uF
- rezystor 1K
- tranzystor 2n3055
Wzmacniacz będzie zasilany baterią 9V. Do wzmacniacza będzie podpięty discman Thomson zasilany bateriami 2x1.5V.
I teraz moje pytanie. Jakie będzie natężenie wyjściowe ze wzmacniacza? Dodanie potencjonometra na końcu pozwoli na regulację natężenia? Regulując głośność w discmanie co będzie ulegało zmianie?
Chodzi mi o to by przy pełnej głośności w discmanie i przejściu przez wzmacniacz natężenie wynosiło 90mA.
Pozdrawiam!
PS.: Ile będą kosztowały razem wymienione materiały?
Materiały:
- kondensator 100uF
- rezystor 1K
- tranzystor 2n3055
Pozdrawiam!
Tutaj sie znajdzie napewno jakis maly pomocnik
http://www.csgnetwork.com/electronicsconverters.html
Witam! Szkoda że autor nie chce podjąć dalszej dyskusji, wtedy być może dało by mu się wytłumaczyć, o co w tym tak naprawdę biega. Na jednym tranzystorze nie wiele można zdziałać, ponieważ do jakiegokolwiek wzmocnienia napięciowego, lub wymuszenia prądowego jest potrzebne odpowiednie napięcie zasilania i odpowiednio duża amplituda wysterowania i jakieś obciążenie i jeżeli z tych trzech głównych czynników jeden nie zostanie spełniony, to nic z tego nie będzie. Głównym powodem w tym wypadku będzie zbyt niskie zasilanie (discman Thomson zasilany bateriami 2x1.5V.) Tak niskie zasilanie wzmacniacza nie pozwoli na osiągniecie odpowiedniej amplitudy do wysterowania następnego stopnia, czyli owego wzmacniacza na jednym tranzystorze żeby został wymuszony prąd 90mA, no chyba że przy zwarciu, a nie przy jakiejś tam odpowiedniej oporności głośnika i to jest główny problem. Do zrealizowania tego pomysłu musiały by być minimum dwa stopnie, pierwszy jako wzmacniacz napięciowy, który by wzmocnił tą amplitudę do jakiegoś tam poziomu, a potem stopień prądowy, który pozwolił by wymusić tak duży prąd, przy jakimś tam odpowiednim obciążeniu, którego autor nie podał.. No chyba że wysterowaniem będzie jakiś inne urządzenie zasilane większym napięciem, które już na wyjściu będzie miało odpowiednio dużą amplitudę żeby wymusić taki prąd w następnym stopniu.
Powróciłem .
Mam problem z budową tego prostego wzmacniacza mono zasilanego baterią 9V.
Schemat:
Posiadam dwa rezystory, kondensator 100 uF i tranzystor 2n3055 i potencjometr.
Na schemacie nie zaznaczono kondensatora - nie wiem gdzie go umieścić i chciałbym dodać potencjometr.
Jestem kompletnym newbie i prosiłbym o poprawienie tego schematu.
Pozdrawiam!
PS: chciałbym wykorzystać wszystko co powyżej wymieniłem!
http://i51.tinypic.com/auhzc.jpg
Schemat:
Pozdrawiam!
A na czym polega problem? Za szybko rozładowuje baterię?Mam problem z budową tego prostego wzmacniacza mono zasilanego baterią 9V.
Kondensator szeregowo między wyjście sygnału (discman) a bazę tranzystora. Plusem na bazę tranzystora.
Życzę głębokich doznań akustycznych płynących z jakości tego sprzętu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
