Sprawdź punkty Zarejestruj sięŻeby rozwiać wszystkie wątpliwości :)-BLACKSTAR HT-5H- Lampa
Moderatorzy: Jacek Bogusz, Adam Tatuś, tomasz_jablonski, Moderatorzy
- piotrek534
W pełni lampowy
Ostatnio zmieniony 23 paź 2010, o 22:38 przez piotrek534, łącznie zmieniany 1 raz.
Opis produktu:
HT-5 jest w pełni lampowym wzmacniaczem do zastosowania w studiu lub we własnych czterech ścianach. Łączy w sobie brzmienie i rozwiązania znane z wielokrotnie wyróżnianych lampowych efektów HT.
* Moc: 5W
* Konstrukcja lampowa: 1x ECC83, 1x12BH7
* Dwa kanały (przełączane footswitchem)
* Rozszerzona regulacja brzmienia
* Funkcja ISF (Infinite Shape Feature)
* Przeznaczone do pracy w studiu bądź ćwiczeń
* Symulacja brzmienia dużych kolumn (1x12 lub 4x12)
* Pętla efektów
http://guitarcenter.pl/catalog/gitara/w ... star-ht-5h
Goooogle
- piotrek534
W pełni lampowy .ObrazekOpis produktu:
* Moc: 5W
* Pętla efektów
Goooogle
- piotrek534
Może krzem stoi w automatyce tego ustrojstwa, jakichś tam sprzężeniach, automatyce - sam tor akustyczny jest lampowy? MOŻE. Trzeba będzie poszukać schematu żeby rozwiać wątpliwości.Tzn są dwie wersje, czy robią ludzi w balona ??
Na marketingowe chwyty nie ma rady. Ostatnio słyszałem w reklamie że podczas każdego obrotu pralka zużywa siedemdziesiąt litrów wody. Niestety poprawili... :)
- piotrek534
He he. Niezłe. Na dobrą sprawę można wyrzucić tę lampę, zewrzeć w jej gnieździe drugi i szósty pin (ewentualnie usunąć rezystor R68/1MΩ zastępując go zworą) - a kataryna będzie nadal śmigała.
Na koniec bierzemy ręczną piłę do drewna i 2/3 obudowy pobieramy sobie jako materiał opałowy.
Szczerze mówiąc - coraz mniej mnie dziwią takie oszustwa. Prawie codziennością jest na moim warsztacie telewizor Panasonic z wnętrznościami Daewoo, albo Sharp z chassis LifeTec-a. Jest to oszustwo, ale chyba nie wymyślono jeszcze przepisów na takie działanie nieuczciwych dystrybutorów i marketingowców...
Chciwość bierze górę nad zdrowym rozsądkiem
- piotrek534
Ja rozumiem swiete oburzenie, ale nadal nie mam odpowiedzi na pytanie - dobrze gra czy nie? Jak gra dobrze, to o co chodzi? A jak gra zle, to lampa w preampie i w koncowce nic nie da. Jest sporo lampowych konstrukcji z solidnymi fragmentami krzemowymi w torze i jakos to nikomu nie przeszkadza - jak na przyklad jcm900:
http://www.drtube.com/schematics/marsha ... 9-iss4.pdf
Tak, bedzie przechodzil sygnal z wejscia do wyjscia, ale czy to bedzie brzmialo tak samo? Jednak to dosc solidny kawalek przesteru...He he. Niezłe. Na dobrą sprawę można wyrzucić tę lampę, zewrzeć w jej gnieździe drugi i szósty pin (ewentualnie usunąć rezystor R68/1MΩ zastępując go zworą) - a kataryna będzie nadal śmigała.
- piotrek534
Tu chodzi tylko o to jak nabija się w butelkę ludzi i wciska im ciemnotę . Bo czy można nazwać to prawdziwą lampą?
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, o 18:50 przez piotrek534, łącznie zmieniany 1 raz.
- piotrek534
- piotrek534
Przeczytałem na forum że gada nie tak jak powinien.Wiem że jeśli sam nie posłuchasz to nie możesz stwierdzić w 100 % jak gra.Tu raczej chodzi o to że oferta jednego sklepu jest taka że jest to w pełni lampowy i tylko lampowy sprzęt.I tu mnie serce boli . A że jest tam tonę innych rezystorów,wzmacniaczy operacyjnych i kto wie jeszcze czego tego już nie opisali.Dla mnie wzmacniacz lampowy to taki który nie posiada udziwnień w takim stylu.No ale takie jest moje zdanie i tego raczej nie zmienię. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale piszesz że nie da się uzyskać przesteru i to dobrego na np 2 x ECC83.Owszem wierz mi że się da .Zrobiłem wzmacniacz który posiada taka konfigurację w preampie i tak sypie gruzem że głowa mała
Co do BB Kinga - zobacz, jak wyglada schemat jego wzmacniacza. Ani jednej lampy, a za to ile operacyjnych
http://www.diyguitarist.com/GuitarAmps/LabSeriesL5.htm
Witam! Chcąc porównywać tranzystor, scalak i lampę, to wszystkie te trzy tory sygnałowe muszą być identyczne. Czyli ilość stopni wzmacniających musi być ta sama z zachowaniem sygnału podawanego do wyjściowego, korekcja musi być ta sama, a tory sygnałowe powinny być dołączane za pomocą przełącznika obrotowego wielosekcyjnego. Końcówka z kolumną i instrumentom przy odsłuchu, zostaje ta sama, wtedy dopiero widać różnicę pomiędzy kością, tranzystorem, a lampą. Dawanie przykładu mocno rozbudowanej konstrukcji na kościach, do prostego lampowego układu jest błędne, w takim układzie i tranzystor potrafi lepiej zagadać. Bynajmniej ja w ten sposób porównuję co tylko można, poprzez końcówki, głośniki, przedwzmacniacze, różnego rodzaju korekcje barwy tonu, transformatory głośnikowe i to jest wtedy wiarygodne. Po takim porównaniu, różnice odsłuchowe są tak wielkie, że definitywnie stwierdzam, że scalak w torze sygnałowym jest wielkim nie porozumieniem, a że jest i gra, to już jest całkiem inna para kaloszy. Chcesz wiarygodnego porównania, zbuduj tego BB Kinga, na jego wzór, ale osobno w wersji tranzystorowej i osobno w wersji lampowej, wtedy się okaże, czy rzeczywiście jest taki dobry
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
