atmega16
irek111
atmega16
Postautor: irek111 » 23 sty 2010, o 12:22
Witam! jestem początkującym napisałem program zapalanie leda na 10s po wciśnięciu przycisku i zdziwiłem się że nie mogę zgasić leda przed upłynięciem 10 s jakiego polecenia musiał bym użyć żeby go zgasić przed upływem 10s tym samym przyciskiem.
$regfile = "m16def.dat" 'najpierw określamy typ proca $crystal = 16000000 'definiujemy z jakim taktowaniem będzie pracował Config Porta = Input 'port b jako wejścia Porta = &B11111111 'wszędzie stan spoczynkowy-0 Config Portc = Output 'pprt d jako wyjścia Portc = &B11111111 'wszędzie stan spoczynkowy-0 Do 'pętla nieskończona If Pina.0 = 0 Then 'jeżeli przycisk 1 wciśnięty Portc.0 = 0 'zaświeć diodę Wait 10 'czekaj dziesięć sekundy Portc.0 = 1 'zgaś diodę End If If Pina.1 = 0 Then 'jeżeli przycisk 1 wciśnięty Portc.1 = 0 'zaświeć diodę Wait 10 'czekaj dziesięć sekundy Portc.1 = 1 'zgaś diodę End If Loop 'koniec pętli End
Edit: Na przyszłość prosiłbym o korzystanie jednak ze znaczników
do zamieszczania listingów. Pajączek[/color]
Ostatnio zmieniony 23 sty 2010, o 14:01 przez irek111, łącznie zmieniany 1 raz.
RcTomek
Postautor: RcTomek » 23 sty 2010, o 13:10
Nie możesz zgasić leda przed upływem 10s z dwóch powodów:
- użyłeś instrukcji wait, które pochłaniają całą moc obliczeniową mikrokontrolera, ponieważ przez całe 10s ALU jest zajęta liczeniem czasu i nie możesz wtedy nic zrobić,
- nie masz napisanej procedury wyłączającej diodę ręcznie,
Zadanie powinieneś zrealizować na drodze przerwaniowej, tj. skonfigurować któryś Timer do odliczania ustalonego interwału czasowego. Wtedy ALU będzie odciążona i w pętli głównej mogą działać procedury obsługi przycisków.
irek111
Postautor: irek111 » 23 sty 2010, o 13:41
Dzięki !
Postautor: pajaczek » 23 sty 2010, o 14:04
Poza tym, co napisał RcTomek, radziłbym zapoznać się z programowym, lub sprzętowym eliminowaniem tzw. drżenia styków, bo nagle okaże się że jedno przyciśnięcie przycisku kilkadziesiąt razy zapala i gasi diodę (czego prawdopodobnie nawet nie zauważysz, tylko będziesz się dziwił, dlaczego się czasem zmienia czasem nie).
Ps. tak jak dopisałem w pierwszym poście, używaj
j_bravo
Re: atmega16
Postautor: j_bravo » 25 sty 2010, o 18:19
$regfile = "m16def.dat" 'najpierw określamy typ proca $crystal = 16000000 'definiujemy z jakim taktowaniem będzie pracował Dim A As Byte Config Porta = Input 'port b jako wejścia Porta = &B11111111 'wszędzie stan spoczynkowy-0 Config Portc = Output 'pprt d jako wyjścia Portc = &B11111111 'wszędzie stan spoczynkowy-0 Do 'pętla nieskończona If Pina.0 = 0 Then 'jeżeli przycisk 1 wciśnięty Portc.0 = 0 'zaświeć diodę For A = 1 To 100 ' petla wykonywana ~100 razy Waitms 100 ' czekaj 100*100ms = 10s If Pina.1 = 0 Then 'jeżeli przycisk 1 wciśnięty Portc.0 = 1 'to zgas diode End If Next A Portc.0 = 1 'zgaś diodę End If Loop
Na szybko i mam nadzieje ze się skompiluje ;) bez przerwań i myślę ze proste. oby się przydało. jak coś to pytaj
irek111
Postautor: irek111 » 25 sty 2010, o 20:23
Witam kolegę J_Bravo dziękuję za program program skompilował się, gdyby tak dało rade jednym przyciskiem .
Postautor: pajaczek » 25 sty 2010, o 20:46
Ależ oczywiście że da radę. Szczerze mówiąc pisząc wcześniej uwagi o drganiu styków, byłem przekonany że to jest obsługa 1 przyciskiem ;) W Twojej obecnej konfiguracji ta uwaga nie ma takiego znaczenia.
Spróbuj taką, małą modyfikację j_bravo:
Do 'pętla nieskończona while (Pina.0 = 1) ' dopóki przycisk nie wciśnięty "kręć się" Waitms 100 wend 'jeżeli przycisk 1 wciśnięty jedziemy dalej Portc.0 = 0 'zaświeć diodę Waitms 100 ' poczekaj na ew. zgaszenie drgania styków ' średnio skuteczny, ale najprostszy sposób For A = 1 To 100 ' petla wykonywana ~100 razy Waitms 100 ' czekaj 100*100ms = 10s If Pina.0 = 0 Then 'jeżeli przycisk 1 wciśnięty Portc.0 = 1 'to zgas diode End If Next A Portc.0 = 1 'zgaś diodę Loop
Oczywiście drugi test można by również zastąpić konstrukcją while-wend, było by to nawet bardziej "eleganckie", ale chciałem pokazać różnicę.
Ps. I tak znacznie ładnie będzie na przerwaniach ;)
irek111
Postautor: irek111 » 25 sty 2010, o 21:08
while (Pina.0 = 1)
Waitms 100
wend
bascom pokazał błąd.
Postautor: pajaczek » 25 sty 2010, o 22:21
Jaki błąd??
Piszę korzystając wyłącznie z help online :619: Bascoma nie używam od... zawsze (może do zabawy rzadko).
Ps. jak poda linijkę, to podaj która to linijka - ta z błędem. Dokładnie.
j_bravo
Postautor: j_bravo » 26 sty 2010, o 15:10
wywal nawiasy i nie bedzie blędu
poza tym polecam HELPA !!!!!!!!!!!!!!!! bo z tego co widzę czekasz kolego na gotowca a sam z siebie nic nie dajesz
irek111
Postautor: irek111 » 26 sty 2010, o 16:53
Po małej chwili się skapnąłem że są nawiasy i je usunąłem ale program się skompilował
jest problem bo po zgaszeniu LED nie idzie go z powrotem zaświecić.
Postautor: pajaczek » 26 sty 2010, o 17:43
Hie hie... faktycznie nawyk z C, gdzie lepiej dać więcej nawiasów, niż jakiś pominąć ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
