Kurs: programowanie portu szeregowego EP - błędna transmisja
MES Mariusz
Postautor: MES Mariusz » 29 sie 2009, o 19:54
Połączyłem dwa komputery kablem Null Modem. Na obu Ubuntu 8.10.
- Na pierwszym w konsoli uruchomiłem skompilowany mail.c
- Na drugim program terminala GtkTerm i ustawiam odpowiednie parametry: Baudrate 19200, Parity none, Databits 8, Stopbits 1
Na pierwszym komputerze uruchamiam skompilowany main.c. Gdy na zachętę Type 0...9 (q-quit): wpisuję np. 1, na drugim komputerze w terminalu obserwuję, że kursor przesunął się jedną pozycję do przodu i nic więcej (jedynka nie dotarła - nie pojawiła się w terminalu).
W tym samym czasie na klawiaturze drugiego komputera piszę cokolwiek, i odpowiedź dociera prawidłowo:
************** RESPONSE **************
Response ASCII: ytrytry
Response's bytes: 121 116 114 121 116 114 121
InQue: 7
BytesRead: 7
*********** END OF RESPONSE ***********
Czyli transmisja przebiega prawidłowo, ale tylko w drugą stronę.
Pomyślałem, że to może jakaś przypadłość GtkTerm. Na drugim komputerze uruchomiłem więc Windows i Bascomowy terminal. Efekt podobny, tyle, że poza przesunięciem kursora w oknie terminala otrzymuję pojedynczy "krzak".
Ktoś ma jakieś podejrzenia, co się może dziać niedobrego w przypadku transmisji w "pierwszą stronę" ?
Pliczki znajdują się w załączniku.
rs232.rar
(12.91 KiB) Pobrany 638 razy
Postautor: pajaczek » 29 sie 2009, o 22:29
Nie przyglądałem się dokładnie temu kodowi, może trochę dziwnie napisany ale nieważne.
Spróbuj na obu maszynach (pod Linuxem) odpalić taki programik (załącznik), zobaczysz czy to problem systemu/kabla/portu. A ja się jeszcze przyjrzę temu z Twojego załącznika, ale dopiero w nast. tygodniu. No chyba że autor (czy ktoś inny) wcześniej rozwiąże Twój problem.
a.rar
(4.39 KiB) Pobrany 657 razy
MES Mariusz
Postautor: MES Mariusz » 29 sie 2009, o 23:13
Gdy na obu maszynach uruchomię terminale (GtkTerm) transmisja odbywa się prawidłowo w obie strony. Wyklucza to winę kabla, systemu, terminala słowem czegokolwiek poza skompilowanym softem (?).
Jakieś pomysły?
MES Mariusz
Postautor: MES Mariusz » 30 sie 2009, o 19:30
Problem rozwiązany. Nie przyglądnąłem się kodowi, a autor wstawił byte=(unsigned char)digit-0x30;. Tego -0x30 się tam nie spodziewałem ;-)
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 5 wrz 2009, o 22:26
A co tam dziwnego się zalęgło? :)
Pzdr
MES Mariusz
Re: Kurs: programowanie portu szeregowego EP - błędna transm
Postautor: MES Mariusz » 22 cze 2011, o 10:30
Czy da się w prosty sposób skompilować kod z załącznika rs232.rar powyżej w systemie Windows?
Kompilator informuje o braku pliku sys/ioctl.h oraz termios.h
