TV Samsung CW-29Z308T nie chce sie załączyć
k3337
Postautor: k3337 » 10 lip 2009, o 17:47
TV Samsung CW-29Z308T nie chce sie załączyć, a jak się już załączy to po chwili lub po kilku minutach się wyłącza. Wtedy nie można go od razu załączyć. Nie mam pojęcia co mu jest. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Re: TV Samsung CW-29Z308T nie chce sie załączyć
Postautor: end » 10 lip 2009, o 23:45
Ja bym na pierwszy ogień sprawdził mainboard pod kątem zimnych lutów i wymienił kondensatory elektrolityczne w przetwornicy (zasilaczu) - najpierw strona pierwotna, a po ewentualnym zadziałaniu, profilaktycznie strona wtórna.
Jak nie pomoże to podstawiłbym nową pamięć.
Zrób to i zobaczymy.
qnox
Postautor: qnox » 11 paź 2009, o 08:23
Witam!
Mam dokladnie ten sam model telewizora i podobny problem, z tym, ze u mnie calkowicie nie chce sie wlaczyc: po podlaczeniu do zasilania nawet dioda standby nie dziala.
jako ze to drugi telewizor mam ochote sie z nim posilowac samemu jes bedzie to mozliwe. Moge poprosic o podpowiedzi i jakies wskazowki co gdzie szukac?
Postautor: end » 11 paź 2009, o 10:54
Zacznij od strony pierwotnej zasilacza - to podstawa jeśli TV w ogóle nie reaguje.
Sprawdź czy w ogóle dochodzi napięcie do kondensatora filtrującego - ten największy po stronie pierwotnej 400V 100-470uF.
qnox
Postautor: qnox » 11 paź 2009, o 11:48
dochodzilo - 300V...
ale chyba zrobilem kuku... zwarly mi sie nizki tego kondensatora jak mialem odlaczone AC ale chyba byl naladowany - strzelilo.
teraz jak sprawdzam, to nie mam nic na tej nozce, co mialem, za to na drugiej mam 230V, a wczesniej nie bylo...
Postautor: end » 11 paź 2009, o 11:57
Masz schemat tego TV?
qnox
Postautor: qnox » 11 paź 2009, o 12:11
tak, mam taka dokumentacje -> schemat S63B
jest tam troubleshooting 'No Power', probowalem za nim podarzyc, ale z elektronika mialem zazwyczaj stycznosc poprzez pilota lub klawiature i nie wyszlo mi to najlepiej.
Czy ten wystrzal kondensatora narobil mi klopotow?
Mam takie dwa na razie proste problemy:
1. skad np mam wziasc mase do pomiaru DC - moge z masy AC?
2. która nóżka układu jest 1 a która 4 jesli nie sa opisane?
przepraszam, jesli myle jakiesj pojecia, staram się to ugryzc i rozpracowac :)
Postautor: end » 12 paź 2009, o 14:48
Sprawdź czy na C803 masz napięcie około 310V. Jeśli nie ma, to albo spalony bezpiecznik, albo uszkodzony mostek diodowy - prostowniczy.
Jak tamto jest ok, to zmierz napięcie na nóżce nr 4 układu IC801 względem minusa kondensatora C803.
Jeśli nie ma napięcia na nóżce 4 IC801 sprawdź R803 i D801.
Reszta po pomiarach, bo nie wiem na czym stoimy.
qnox
Postautor: qnox » 12 paź 2009, o 17:31
ale bzdury napisalem pierwszym razem, poprawiam bo teraz juz chyba dobrze sprawdzilem:
1. na C803 mam 295V
2. na IC801 #4 mam 19V
poszalalem i sprawdzilem tez napiecie na C802 - mam tam 152V - czyli jak sadze za duzo - ale dalej wysiadam :)
Statyk
Postautor: Statyk » 24 paź 2009, o 21:44
Muszę Ciebie nieco zmartwić. W tych telewizorach częstą przypadłością jest F-Box (ten pionowo zamontowany moduł po prawej stronie - patrząc od tyłu odbiornika). Kosztuje on ponad 150 zł (np. w sklepie www.lewandowscy.pl ).
Cała płyta kosztuje 200 zł.
Obrazek
ares370
Postautor: ares370 » 4 paź 2011, o 08:19
Miałem podobny problem, zajrzałem na stronę http://infoelektron.blogspot.com/2011/1 ... erowe.html i już jest OK!
Ryba1123
Postautor: Ryba1123 » 9 sie 2018, o 17:47
Witam. Podłączę się do tematu ponieważ mam dokładnie takie same objawy w tym telewizorze. Najpierw postanowiłem poprawić wszystkie luty na wypadek zimnych lutów, jednak bez rezultatu, potem zacząłem mierzyć elementy i okazało się że kondensator 220nF 275 x2 w przetwornicy zaraz za zasilaniem głównym wykazywał brak pojemności na mierniku pojemności, więc wymieniłem go na prawidłowy oczywiście z pomiarem pojemności, następnie uszkodzona dioda po stronie wtórnej FMG-G2CS podczas pomiaru wykazuje brak przewodzenia w obu kierunkach. Sprawdzałem Parametry i są następujące
FMG-G2CS
VRM = 1000 V, IF(AV) = 3.0 A, trr = 100 ns
nigdzie w sklepie elektronicznym nie mają tej diody.
Ze starego monitora komputerowego wygrzebałem diodę DTV56F
Jej parametry to:
IF(AV) 10 A
VRRM 1500 V
trr 135 ns
tfr 350 ns
VF 1.5 V
Czy mogę tą diodę zastosować jako zamiennik FMG-G2CS?
