Mam problem z paroma zadaniami z próbnego egzaminu na technika elektronika.
1. Który parametr odbiornika radiowego określa jego zdolność do odbioru sygnałów o określonym poziomie:
a) selektywność
b) czułość
c) intermodulacja
d) modulacja skrośna
Waham się między a i b.
2. Telewizja satelitarna działa w oparciu o :
a) satelity meteorologiczne
b) system naziemnych stacji retransmisyjnych
c) satelitarny system GSM
d) satelity geostacjonarne
Myślę że d ale nie jestem pewien.
3. Wzmocnienie 1000 razy to:
a) 20 dB
b) 100 dB
c) 60 dB
d) 1000 dB
Myślę że c (ze wzoru Ku=20log*U2/U1). Dobrze?
4. Są trzy kondensatory o pojemności C1=10nF, C2=47nF, C3=100nF, na którym kondensatorze wystąpi największy spadek napięcia jeżeli przyłączymy je do źródła napięcia szeregowo:
A) C1;
B) C2;
C) C3.
Myślę że na C3 bo ma największą pojemność. Dobrze?
5. W polu elektrycznym elektron porusza się:
a) od V+ do V-
b) od V- do V+
c) jest nieruchomy
Myślę że b. Dobrze?
Proszę o pomoc i wyjaśnienie dlaczego ta odpowiedź a nie inna.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z zadaniami
W ogólnym przypadku _każdy_ z nich wpływa na zdolność odbiornika do odebrania słabego sygnału w obecności silnych, obcych sygnałów zakłócających.1. Który parametr odbiornika radiowego określa jego zdolność do odbioru sygnałów o określonym poziomie:
a) selektywność
b) czułość
c) intermodulacja
-> a) Selektywność
http://pl.wikipedia.org/wiki/Selektywno%C5%9B%C4%87
- określa czy charakterystyka filtrów w odbiorniku pozwala na wytłumienie sygnału stacji nadającej np. w sąsiednim kanale (zakładamy, że oba sygnały tzn. pożądany i zakłócający są na zbliżonym poziomie i mieszczą się w zakresie dynamiki odbiornika
-> b) Czułość
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czu%C5%82o ... echnika%29
-określa najsłabszy sygnał w.cz. wystarczający do uzyskania nominalnej jakości i mocy sygnału na wyjściu a zarazem możliwy do wyodrębnienia na tle szumów własnych odbiornika. Zależy od wzmocnienia, własności szumowych całego toru a także pasma przenoszenia. Zwykle podaje się do przy założonym odstępie od szumów S/N
http://en.wikipedia.org/wiki/Signal-to-noise_ratio
lub w szerszym sensie:
http://en.wikipedia.org/wiki/SINAD
-> d) Modulacja skrośna
Silne sygnały obcych stacji znajdujące się w pasmie przenoszenia odbiornika mogą powodować przesterowanie i przytłumienie toru wejściowego odbiornika. Przytykanie toru wejściowego objawia się w postaci pasożytniczej modulacji nałożonej na sygnał użyteczny.
-> c) Intermodulacja
Sytuacja występująca często przy odbiorze słabego sygnału w sąsiedztwie silnego nadajnika. Chociaż obcy nadajnik nadaje na innej częstotliwości (odległej od sygnału właściwego - na tyle odległej, że nie bierzemy pod uwagę wpływu -> selektywności) to jego silny sygnał, powoduje nieliniową pracę elementów w torze wejściowym. A w konsekwencji powstawanie produktów mieszania sygnałów wejściowych. W efekcie na skali odbiornika pojawiają się nowe sygnały, ( w rzeczywistości nie istniejące) maskujące i utrudniające odbiór słabych źródeł. Jeżeli np. w centrum W-wy (tzn. w pobliżu nadajnika na PKiN), do przeciętnej jakości odbiornika podłączy się zewnętrzną antenę, to wcale nie uzyskamy lepszego odbioru tylko totalny kociokwik.
Każdy z wymienionych czynników na swój sposób ogranicza zdolność odbiornika do odbioru słabych sygnałów. Jednak - skoro nie sprecyzowano dodatkowych warunków - można się spodziewać, że właściwa odpowiedź brzmi "b) czułość"
Ad. 2)
Masz jakieś wątpliwości? Czy widziałeś choć jednego oglądacza TV-SAT stojącego na balkonie i goniącego z anteną za uciekającym satelitą niskoorbitalnym? Albo celującego michą w "satelitę naziemnego" ?
Ad. 3)
Tak.
Wzmocnienie _napięciowe_ Ku=1000 jest równoważne 60dB.
Co jednocześnie odpowiada wzmocnieniu _mocy_ w stosunku 1000^2 czyli 10^6.
Ad.4)
Który ma największa reaktancję? A więc na którym z nich, przy przepływie tego samego prądu, odłoży się na nim największy spadek napięcia?
Ad.5)
Prąd płynie w przeciwną stronę niż elektrony (niosące przecież ujemny ładunek).
MDz
- Darlington
O co Ci chodzi z tym wzmocnieniem mocy bo nie rozumiem? Przecież na wzmocnienie mocy jest wzór Kp=10log*Pwy/Pwe co daje 30dB...Ad. 3)
Tak.
No właśnie tu jest kruczek bo w zadaniu nie ma nic o źródle i jaki kształt sygnału tam płynie, jeżeli założymy że jest stały to reaktancja pojemnościowa Xc wyniesie ∞ ...Ad.4)
Czyli odp. b ?Ad.5)
Ad 4) Nawet, gdyby te kondensatory podłączono do źródła napięcia stałego, to przepłynie przez nie ten sam ładunek (bo połączenie jest szeregowe), i jeśli przedtem nie były naładowane, to na każdym z nich wystąpi napięcie zgodnie z ogólnym wzorem: U= Q/C, więc odpowiedź jest nadal taka sama, i nie zależy od rodzaju źródła napięcia (dla elementów idealnych, bo w przypadku kondensatorów rzeczywistych po pewnym czasie rozkład napięcia stałego dojdzie do wartości wynikających z ich rezystancji strat).
- Darlington
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
