Marshall ShredMaster
bugisv
Postautor: bugisv » 16 mar 2008, o 09:26
Witam chcialbym zlozyć efekt gitarowy Marshall ShredMaster na podstawie schematow ez strony http://rock-tiras.km.ru/project_shredmaster.shtml.htm i mam kilka pytań bo z elektronika nie mialem za duzo doczynienia.
1: czy ktoś juz probowal go zlozyc i czy dziala jak nalezy,
2: w schemacie rozmieszczenia uządzen na plytce sa dwa miejsca nie połaczone z niczym i wydaje mi sie ze powinny one byc polaczone ze soba zwyklym przewode ale chcialbym sie upewnic,
3. czym jest ten prostokątny element oznaczony IC = TL072CP
4: oprocz schematu glownego jest jeszcze mniejszy ponizej (z tego co mi sie wydaje pelni on funkcje uziemienia) i niema podanych oporow R17, R18 i pojemnosci C18 wiecie moze jakie wartosci powinny miec?
Re: Marshall ShredMaster
Postautor: end » 16 mar 2008, o 12:46
1. Podobno działa i brzmi całkiem dobrze, ja mam taki w domu gdzieś w szafce niedokończony... ale znajomy składał równo zemną, uruchomił i działa jak należy - po skorygowaniu błędu na płytce.
2. Które to miejsca?
3. To wzmacniacz operacyjny i wygląda np. tak:
4. To nie jest uziemienie to jest prosty symetryzator napięcia. Te wartości to 47k oba rezystory i pojemność kondensatora 10µF
Schemat zawiera podobno błąd i jest to połączenie jednej strony R14 ze ścieżką która łączy się z potencjometrem Volume (tam gdzie zielono zaznaczono połączenie) w tym miejscu trzeba odciąć ścieżkę od pada.
bugisv
Postautor: bugisv » 16 mar 2008, o 16:26
Tym bledem jest stykanie sie tego gornego połączenie opornika R14 z tą sciezka wzdłuz płytki tak ? a miejsca niepolaczone z niczym to te przy prawej gornej nozce wzmacniacza operacytjnego po prawej (jak juz sie dowiedzialem) i miejsce połaczone sciezką rowniez z gorną prawa nozka wzmacniacza operacyjnego tylko tego po lewej stronie powinny być połączone razem? Mam nadzieje ze wiecej bledow nie zawiera i ze praca nie pojdzie na marne. A orientuje sie moze ktoś jaki efekt daloby zastąpienie jednej diody np diodą migoczącą ? Bo chcialbym troche sie pobawić brzmieniem i zamiezam zastosowac przelącznik pomiedzy roznymi zestawami diod.
box
Shred Master
Postautor: box » 19 mar 2008, o 06:16
Rozne wykonania.
Pozdrowka
box in box
Shred_Master.zip
(666.05 KiB) Pobrany 391 razy
giego
Postautor: giego » 30 mar 2008, o 03:30
Stały błąd przy shredmasterze, zaraz po korektorze barwy nie ta nóżka tl072
cinson
Postautor: cinson » 30 mar 2008, o 10:32
Witam;
Polecam stronę: http://www.efektygitarowe.pl/
ESP
Postautor: ESP » 2 maja 2008, o 01:55
Złożyłem ten efekt i szczerze powiem nie jestem nim zachwycony. Jak dla mnie dźwięk przymula, regulacja jest sredniej klasy. Wolałbym złożyć DS-1 lub SD-1 z Bossów.
Btw, nie odciecie R14 od sciezki co spowoduje? (ja mam odcieta)
Pi-Vo
Postautor: Pi-Vo » 2 maja 2008, o 07:22
Ja kiedyś, dawno temu miałem oryginalny Shred Master i też nie byłem zachwycony.Kupiłem, spróbowałem i zaniosłem do komisu.Został mi po nim zrysowany schemat, na długo przed erą Internetu i zrysowana mozaika płytki na papierze milimetrowym.Tak kiedyś się robiło, kupowało, odrysowywało i sprzedawało.Teraz jest to w sieci dostępne po jednym kliknięciu.Pamiętam że ten Shred Master miał na tyle pomylone potencjometry od barwy (chyba zamiast log był liniowy albo odwrotnie) że przy kręceniu przez 90% nic się nie zmieniało i cała regulacja odbywała się w pozostałych 10%, a powinno być fizjologicznie, czyli "na ucho" równomiernie.
