witam
Mam Wzmacniecz JVC A K-11 w którym spalone zostały, a własciwe została koncówka mocy zbudowana na tranzystorach toschiby, zaniem sie zabrałem do naprawy posprawdzałem tranzystory mocy końcowe i sterujace. Były spalone w jednym kanale, ale po wymianie nie mogłem ustawic pradu spoczynkowego w kanale w którym były spalone, Te spalone to były odpowiedniki, przy okazji poszły z dymem rezystory na kolektorach,
moje pytanie to które elementy sa odpowiedzialne za przeniknięcie stałego (jest 104mV) na wyjscie, i dleczego nie moge ustawic prędu spoczynkowego?
Mało tego jak podłączam głosnik do kanału gdzie napiecie stałe na wyjsciu to jakies 5,5mV przekacnik RY 701 zaczyna "wariowac"
Nie moge schematu dodac????
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/26 ... A-K11.html
to jest link do niego
Wymienone zostały:
Q: 713; 717; 715; 719; 716; 720; 714; 718
R: 731; 733; 735; 736; 734; 732
Sprawdź punkty Zarejestruj sięJVC A K-11 stałe na wyjsciu????
Moderatorzy: Jacek Bogusz, Tomasz Gumny, Futrzaczek, Adam Tatuś, Moderatorzy
Witam! Jeżeli układ zabezpieczający się uaktywnia, to najprawdopodobniej, dostaje jakąś składową stałą! Pomiar musisz zrobić bezpośrednio na końcówce, przed przekaźnikiem! Czy przed wmontowaniem tranzystorów sprawdziłeś ich wzmocnienie, czy je sparowałeś? Za zrównoważanie wzmacniacza, czyli za zero na wyjściu w szczególności odpowiada układ różnicowy, który jest wejściem prawie wszystkich wzmacniaczy! Jako że wzmacniacze tego typu są układami galwanicznymi, czyli bez żadnej separacji kondensatorami, wiec dla tego tranzystory pomiędzy gałęzią ujemną a dodatnią powinny być parowane! 100mV jest dopuszczalne, więc nie powinno to stanowić zagrożenia!
tak tranzystory końcowe były sparowane tzn
Tranzystory PNP nap. maja 130 bete a npn 90 i za chiny nie mogłem znalesc innych w sklepie, z miernikeim łaziłem i nic miedzy sobą tzn. na dwóch kanałach pnp z pnp jest sparowany, i npn tak samo.
zapomniałem napisac ze jeden sterujący to odpowiednik zamiast A965 dałem A1013, ale to nie powinno miec chyba wpływu, bo w jednym kanale jest wszystko ok.
para róznicowa wejscia koncówki mocy?
czyli tranzystory Q: 701 703 i 733 731 ?
dałem link do schematu bo nie mogłem dodac przez forum
umiem ustawic, ale nie moge bo krecąc pr-kom oscyluje w zakresie 5 -0mV i nic więcej, jak pr jest na maksa to wyskoczy 8
ps
a z powodu proądu spoczynkowego nie chce mi sie biegac znowu do sklepu:]
Problem jest z kanałem zaznaczonym na czerwono, widac z reszta jaka zadyma poszła bo popaliły sie rezystory, a w dobrym kanale są przegrzane, foto niżej
ps
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
