Sprawdź punkty Zarejestruj sięKolumny
Moderatorzy: Jacek Bogusz, Tomasz Gumny, Futrzaczek, Adam Tatuś, Moderatorzy
Kolumny
Witam mam ochote sobie zrobić kolumne
Niskotonowym http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=208627345
Średniotonowym
Wysokotonowym
tylko nie wiem jakie dobrać te dwa ostatnie głośniki średniotonowy i wysokotonowy ?? co polecacie i jak zbudować własną kolumne prosze o odpowiedzi pozdrawiam
Średniotonowym
Wysokotonowym
- piterino_16
Alphard to szajs! Wiem to z doświadczenia. Podane przez producenta parametry daleko odbiegają od rzeczywistości. Nie lepiej jest włożyć trochę więcej pieniędzy i kupić coś konkretnego?witaj . Proponuje ci glosnik firmy ALPHARD lub DILEISI ale nigdy glosnikow EXTREME .Mam glosnik basowy DILEISI A8008 jest super poprostu potwor 8ohm 20cm 200W ale juz mi sie robi za cichy.
Nie było wcześniej mowy o głośnikach Tonsil. Jeżeli chodzi Ci o ten, który podałeś wcześniej, to jest jakiś chiński Sistek czy jakoś tak.z tego co wiem to na głośnikach TONSIL pisze made in poland a co do Alphardów mieli dobrą serie SW
P.S. Lepiej przejżeć ofertę Tonsila, niż zaprzątać sobie głowę "orientalnymi" głośnikami
- piterino_16
nie było mowy o Tonsilach?? otóż na aukcji sprzedający pisze tak:
REWELACYJNY WOOFER
ŚWIETNY BASS
ZAMIENNIK DLA : ALTUS TONSIL MILDTON JAKI I DO TUBY CZY SUBWOOFERÓW
DOSTĘPNY W OPCJI 4 i 8 OHM
SISTEK
30 CM
ja nigdy nie użyłbym tego głośnika jako zamiennika za Tonsila. Ten Sistek to, tak jak mówili poprzednicy, jakaś chińska podróba.
REWELACYJNY WOOFER
ŚWIETNY BASS
SISTEK
30 CM
Witam. Przągladnij ofertę DEXON www.dexon.pl
Zobacz na Acoustic TVM - Czeskie Tesle są tanie i dobre.
To ma byc kolumna do domu? Czy taka do nagłaśniania np. imprez?
Masz jakieś plany co do obudowy? Może podłogówki?
kolumny do domu chce mieć ale zalerzy mi na bardzo dobrym bassie i zeby głosniki nie charczały wiem ze musze oddzielić głośnik niskotonowy od średnio tonowego ja bym chciał zeby głosniki sie mieściły w cenie
niskotonowy 49 zł 30cm
średniotonowy 30 zł i 20 lub 16 cm
wysokotonowy 20 zł
a te ceny to podałem za 1 szt..oczywiście
wysokotonowy 20 zł
Do domu polecam podłogówki. Można zrobić dobrą skrzynię z bassreflex i masz głęboki bas.
Chodzi mi o bas a nie buczenie, bo to jest poważna różnica... kolumna to nie subwoofer.
W sumie jakie skrzynie będziesz miał to już zależy od Ciebie, bo tak czy inaczej będziesz musiał obliczyć litraż skrzyni do głośnika.
P.S. Nie patrz tylko na moc głośnika tylko na pasmo przenoszenia i skuteczność, bo to bardzo ważne parametry.
Jak na niskotonowy to 90dB jest o.kno ja to wiem nigdy nie patrzyłem na waty tylko na pasmo i skuteczność moim zdaniem głośnik niskotonowy Tonsil GDN 30/80/60 ( nie wiem co to znaczy 30/80/60 ) 90DB wystarczy : ) tylko powiedzcie mi jak obliczyć na ile litrów ma być skrzynia ? i jaki polecacie głośnik średniotonowy i wysokotonowy ??
Do obliczenia obudowy program WinISD Pro tylko musisz mieć wszystkie potrzebne parametry głośnika.
ale już nie mówmy o Tonsilach bo ten GDN 1szt. 156 zł ;/ jeszcze popatrze na inne głośniki
a co do tej chińskiej podrubki ? moze jednak głośnik nie najgorszy bedzie....a te parametry głośnika to z kosmosu ?
DANE TECHNICZNE:
ROZMIAR: 30 cm
MODEL: 777
MOC ZNAMIONOWA: 200 WATT MAX: 240 WATT
IMPEDENCJA 8 OHM LUB 4 OHM (DO WYBORU) / MAGNES: 20 OZ
PASMO: 30 - 4000 Hz
KOSZ: STAL
DANE TECHNICZNE:
ROZMIAR: 30 cm
MODEL: 777
PASMO: 30 - 4000 Hz
KOSZ: STAL
Ostatnio zmieniony 1 lip 2007, o 16:57 przez maverik, łącznie zmieniany 1 raz.
głośniki niskotonowe
http://allegro.pl/item208627345_zamienn ... ownia.html
http://allegro.pl/item211448416_hurt_wo ... _440w.html
http://allegro.pl/item208000380_bas_dib ... ja_fv.html
http://allegro.pl/item210191647_sisteks ... ratis.html
a jakie polecacie średnio i wysoko tonowe ? bo ja nic nie moge znalejść
Żaden z tych co podałeś... to jakieś wynalazki które mają napisane parametry a wcale takich nie mają...
Średniotonowy:
http://www.dexon.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=703
Wysokotonowy:
http://www.dexon.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=694
Wysokotonowy do wyboru:
http://www.dexon.pl/sklep/index.php?d=katalog&k_id=82
Średniotonowy:
Wysokotonowy:
Dzieki z tego co wiem Dexon to jest dobra firmaŻaden z tych co podałeś... to jakieś wynalazki które mają napisane parametry a wcale takich nie mają...
Średniotonowy:
Wysokotonowy:
P.S
Patrzyłem na niskotonowe kurde nie ma 30cm do 60 zł
Ostatnio zmieniony 5 lip 2007, o 12:56 przez maverik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
