Sprawdź punkty Zarejestruj sięUnitra WS 432. Mam Do Was Pytanie.
Moderatorzy: Jacek Bogusz, Tomasz Gumny, Futrzaczek, Adam Tatuś, Moderatorzy
Witam. Niedawno Zakupiłem Wzmacniacz WS432 (Juz Drugi W Mojej Kolekcji) I Mam Z Nim Problem. Strasznie Się Grzeje. Otwierałem Wzmacniacz, Wszystkie Kondensatory Oraz Tranzystory (Końcówki Mocy?) Te Przykręcone Do Radiatorów Są Nowiuteńkie.
A Grzeją Się (Oprucz Trafo ale to chyba normalne) Oporniki Umieszczone Na Tej Samej Płytce Gdzie Ledy W Przednim Panelu.
Jeżeli Ktos Potrzebuje To Umieszcze Tu Fote.
Wiem że mało szczegółów podaje ale może ktoś miał z tym problem?
Pozdrawiam I Liczę Na Waszą Pomoc.
Ps. Ostatnio Mierzyłem Temperature Na Obudowie ~80 Stopni !!!! (A Potencjometr Ustawiony Na 3 A Bass Na 0). Mam Drugi Identyczny Wzmacniacz (Bez Przeróbek 100% Oryginał) Podłączony Do Suba 2x100W Przenosi Sam Bass I Jest Letni.
Radiatory są zimne w spoczynku (braku sygnału wejściowego).
Hmm Mam Dwa identyczne Wzmacniacze WS 432 jeden "naprawiany" (czyli ten który sie grzeje, ma połowe podzespołów wymienionych) a drugi seryjny i on jest zimny.. a te oporniki u niego tez są zimne...
(zimny = letni)
Może sądzisz ze przesadzam troszke.. ale naprawde niesamowicie sie grzeje, wogóle ma on ochrone przed przegrzaniem ? Bo leży on pod jednym wzmacniaczem i ten nad nim wyłacza się co chwile bo ma "za gorąco".
(zimny = letni)
Nowe Tranzystory Przymocowane Do Radiatora Mają Oznaczenia (T 527 2N6491 I Jakies "M" W Kółku) - W Starym Wzmacniaczu Są Identyczne Lecz W Tym Nowszym Widac Że Były Niedawno Zmieniane.
Mam ten Główny Kondensator (Nie Znam Sie Zabardzo- Widać) Zmieniony, Na 2x (02 0501 LHK) <Takie Oznaczenia Znajdują Się Na Obydwu, Połączone Są Szeregowo (Na Tyle Sie Dopatrzyłem).
Wymienione Są Kompletnie Wszystkie Kondensatory W Wzmacniaczu.
Te Oporniki Co Mówiłem Nie Grzeją Sie Az Tak Bardzo... Ciepło Leci Z Okolicy Tej Zaznaczonej Przezmnie Płytki. Znajdujacy Sie Pod Ta Płytką Tranzystor Jest Letni...
Czy to normalne ze Trafo grzeje sie strasznie przy braku sygnalu wejsciowego i potencjometrze ustawionym na 0? Może to jego wina, wyglada na bardzo zdezelowany, o wiele gorzej niż w tym drugim wzmacniaczu.
Ps. www.mojkomp.5y.pl - Znajdują Się Tutaj Fotki W Folderach, Stary -To ten Starszy Sprawny, Nowy- To Ten który Się Grzeje.
Jak Coś Prosze O Kontakt Na Gadu - Jest O Wiele Wygodniej. A To Do Czego Dojdziemy Umieścimy Na Forum.
Raczej ze starości nie.
Mam kilka trafek od wzmacniaczy lampowych i niektóre mają nawet ponad 40lat i są w doskonałej formie.
Może po prostu zostało przegrzane i przepalona emalia na drutach w niektórych miejscach moze robić zwarcie pomiędzy uzwojeniami.
Trzeba by to sprawdzić... odlutować kable z odczepów uzwojenia wtórnego i włączyć do sieci.
Jesli nie będzie sie grzało trafo to znaczy, że wina lezy po stronie elektroniki...
Pozdr.
Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
