Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT-927 Uniwersalny interfejs internetowy - Droga Redakcjo!:
Odebrałem właśnie płytkę z AVT z w/w kitem
Na waszej stronie nie ma jednak umieszczonej dokumentacji, hexów i plików dot. tego kitu.
Czy naprawdę czytelnicy muszą prosić się o tak skromny ruch jak wrzucenie tego na serwer i podanie linku.
Z góry dziekuję za odpowiedź... a najlepiej umieszczenie tych plików
Re: AVT-927 Uniwersalny interfejs internetowy - Droga Redakc
A do autora napisales? Strona EP jest nierychliwa, ale zawsze mozna poprosic autora (do mnie ludzie tez pisza w tych sprawach i dostaja materialy).Na waszej stronie nie ma jednak umieszczonej dokumentacji, hexów i plików dot. tego kitu.
Tak przy okazji : GRATULACJE ! za fajny projekt i sukcesy w challenge'u .(do mnie ludzie tez pisza w tych sprawach i dostaja materialy).
Pozdrowienia Jurek S.
Tez sie dołaczam - GRATULACJE ArkuTak przy okazji : GRATULACJE ! za fajny projekt i sukcesy w challenge'u !!
C
I jeszcze jedno pytanie.
Na płytce jest miejsce na PCF8574 jednak w przykładowych programach z tego co widziałem w ep brak jego obsługi.
Dwa porty w takim rozwiniętym urządzeniu to moim zdaniem ciut mało.
Niestety nie umiem programować PICów i wątpię abym był w stanie napisać program do obsługi tego czy ktoś mógłby mi pomóc? Np. dostarczyć taki wsad do PICa
Z góry dziękuję i gratuluję udanego projektu
Właśnie popełniłem to urządzenie i nawet ruszyło "od kopa".
Spróbuję zamienić wejście analogowe na 1-wire bo przydałby się pomiar temperatury zamiast napięcia.
Czy po zastosowaniu pamięci 24c512, będzie "do dyspozycji" będzie wtedy 2x więcej pamięci na zawartość strony?
Sterownik zamierzam wykorzystać jako nadzorcę do akwarium.
A ja naiwny napisałem. Autor milczy jak gróbA do autora napisales? Strona EP jest nierychliwa, ale zawsze mozna poprosic autora (do mnie ludzie tez pisza w tych sprawach i dostaja materialy).Na waszej stronie nie ma jednak umieszczonej dokumentacji, hexów i plików dot. tego kitu.
[ Dodano: 21-05-2006, 10:43 ]
Czy mogę liczyć na udostępnienie wsadu do tego kitu ?Właśnie popełniłem to urządzenie i nawet ruszyło "od kopa".
Uruchamianie AVT-927
Witam, jak powinny się zachowywać diody D2 i D3 po włączeniu zasilania ? U mnie obie świecą się cały czas, procek prawidłowo komunikuje się przez terminal z PCtem, po podłączeniu do routera, ledy w routerze migają cały czas. Szukam zwarcia lub nieprwidłowości ale na razie wszystko wygląda prawidłowo.
Dzięki za podpowidź
Dzięki za podpowidź
Mam problem z tym zestawem, niby wszystko działa dobrze-tzn. układ komunikuje sie z PC a karta otrzymuje adres IP z DHCP. Problem pojawia sie gdy zmienie ustawienia na stały adres(wyłączę dhcp i ustawie staly adres). Przy tych ustawieniach układ nie jest widoczny prze siec eth. DHCP nie działa wtedy ale tez ustawiony wczesniej adres tez nie jest widoczny.
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
