Sprawdź punkty Zarejestruj sięJaki Jest Najprostszy Timer
Potrzebuję dobrego, dokładnego i niezbyt skomplikowanego układu Timera, który odliczałby czas na ok. 4-5 minut. Na pewno dobry do tego bedzie kostka 555 tylko problem w tym, ze jeszcze nigdy sie z nia nie spotkalem Czy ma ktos moze schematy takiego timera ? Bede bardzo wdzieczny...
A sa moze jakies prostsze tanie timery oprocz 555?
- dsrecordss
a mnie wyślesz??
d.s.records@wp.pl
d.s.records@wp.pl
Jasne małysz chetnie sobie poprzegladam te pliki:
ivanek_dar@wp.pl
Z gory Dzieki
PS. Tobie ACeK tez dziekuje za linki.
ivanek_dar@wp.pl
Z gory Dzieki
- Krzysztof Gorski
Strona poświęcona timerowi 555
www.ne555.com
www.ne555.com
- Elektrooonik
- dsrecordss
- Elektrooonik
- Krzysztof Gorski
- Elektrooonik
No tak procek fajna sprawa, tylko najpierw trzeba kupić podstawkę do programowania, odpowiedni program (a to są bardzo drogie rzeczy) i co gorsza trzeba się tego jeszcze nauczyć, wiec także jakieś książki.
RAZEM aby robić sobie migające (o Matko ) diody na procku potrzeba, na skromny początek, przynajmniej KILKA TYSIECY ZLOTYCH. Rzeczywiście oszczędność jak cholera.
Cos Ci sie chyba pomylilo. O ile w profesjonalnej firmie solidny programator stacjonarny to standard, o tyle do zrobienia migajacej LED w domu zupelnie nie jest potrzebny.No tak procek fajna sprawa, tylko najpierw trzeba kupić podstawkę do programowania, odpowiedni program (a to są bardzo drogie rzeczy) i co gorsza trzeba się tego jeszcze nauczyć, wiec także jakieś książki.
Schematy prostych programatoro ISP i soft sterujacy sa za free. A uczenie sie to bardzo pozytywna rzecz, i moze sie czasami przydac w zyciu .
Zgadzam sie - robienie ukladu, ktory jedynie miga dioda LED na uP to troche jak strzelanie z grubej berty do wrobli. Ale gdy chcemy miec (zalozmy ze mamy taka potrzebe w jakims celu) programowalne czasy swiecenia/wygaszenia albo plynne przejscia (PWM) to juz sprawa zaczyna wygladac inaczej - PIC10F itp. z pewnoscia bedzie sprawowal sie lepiej niz sterta tzw. zwyklych IC. Zawsze nalezy wlasciwie dobrac srodki do zadania jakie chcemy rozwiazac .A to heca, do migającej diodki mikrokontroler...
Moim skromnym zdaniem to tak, jakby młody poeta nie znał ortografii, tylko korzystał z profesjonalnej korekty.
Konfucjusz mowil:troche jak strzelanie z grubej berty do wrobli.
Nie wyciagaj armaty, zeby zabic komara.
Podstawka... a po co skoro robisz i tak uklad.przynajmniej KILKA TYSIECY ZLOTYCH.
Programator, no fakt, olbrzymie koszty.... zlacze db25 + 4 kabelki.
Programy... ASM: Free, C: przewaznie tez free, programatory: tez sie free znajda.
No wydatki jak diabli.
- Krzysztof Gorski
do wykonania migającej diody na procku potrzeba komputera, a do wykonania bez procka tylko lutownicy i wiedzy, generalnie możemy się licytować co jest lepsze a co nie, każdy z nas ma po trochę racjiNie sztuką tylko stratą czasu, utrudnianiem sobie życia i przepłacaniemI tak dojdziemy do chwili kiedy wykonanie układu bez procka będzie sztuką!
- Elektrooonik
Wow...a to dlaczego?? Moge Ci bez problemu odmierzyć te 5 minut z dokładnością do 0,0000001 sekundy czyli do 100 nanosekund, stosujac AVRa z kwarcem 10Mhz, a mozna uzyskac jeszcze lepsza dokładnosc stosujac szybszy procek i szybsze taktowanie.A to ja wytoczę jeszcze takie działo, że gdybyśmy chcieli odmierzyć te 4.5 minuty z dokładnością 0.001 sekundy za pomocą mikrokontrolera, nie byłoby to już takie tanie...
Do Elektrooonik
No niestety nie odmierzysz z taką dokładnością, musisz wiedzieć o tym że kwarce pływają i to że pisze tam że to jest 10MHz, to znaczy że jest tam ok. 10 MHz, przede wszystkim w zależności od temperatury w jakiej układ pracuje, itp. itd. Ustabilizować kwarc na ta takiej dokładności to jest bardzo ciężka sprawa, no chyba że będziemy korzystać z międzynarodowego wzorca czasu (czyt. DTMF).
Sprawy, które wydają się proste nie są proste tak, jak się wydają i vice versa.
( Guru )
( Guru )
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 190 gości
