Sprawdź punkty Zarejestruj sięProgram do ATMEGA8A-16PU DIP28 zmiana biegunów zasilania.
Moderatorzy: Jacek Bogusz, procesorowiec, r-mik, Moderatorzy
Re: Program do ATMEGA8A-16PU DIP28 zmiana biegunów zasilania
Wielkie dzięki .
Jaki jest najdłuższy czas i na której parze nóżek proszę podać numery nóżek i numery nóżek gdzie jest najkrótszy czas.
Jak bym chciał dać inne czasy np.od zaczynającej nóżki zamiast 5 sekund, 10 sekund, to co muszę zrobić.
Dałbym podziękowanie na tej stronie ,tylko nie wiem jak to zrobić.
Jak będę miał inne kontrolery to się zgłoszę i prosiłbym o to samo dla nich.
Jeśli to nie kłopot, to proszę przysłać plik wykonalny na moją skrzynkę e-mail.
Serdecznie
Andrzej
Serdecznie
Andrzej
Jaki jest najdluzszy czas jak pomyslisz to sie sam domyslisz Ten program jest praktycznie ten sam co wczesniej. Tam miales zmienic 250 tu teraz masz 50 czyli chcesz 10 sekund wpisujesz 100 Zeby to dzialalo na innych wystarczy zmienic naglowek o czym pisalem wczesniej poszukasz to znajdziesz Powiedz jeszcze czy umiesz i masz czym zaprogramowac swoja m8
Kilka dni temu kupiłem na Allegro , programator USBasp AVR ATMEL ISP +Podstawka+Taśma
Uczę się jak wprowadzić program do M8,nie mam zasilacza 5 volt ,jak będę miał to spróbuję wgrać.Jak zrobić abym na wyjściu miał:sinus,piła,prostokąt, duty cycle 50%,tak jak w scalaku ICL8038.
Ostatnio zmieniony 10 lis 2013, o 18:19 przez anek40, łącznie zmieniany 2 razy.
Chcialem dodac zalacznik z hex ale strona nie przyjmuje takiego rodzu plikow Ale to nie problem musisz sobie zainstalowac avr studio. Ja uzywam starej ver 4 ale na nowej pewnie tez pojdzie Tam skopioj program i gotowe. Tu jest fajna stronka Jesper o generatorze. Co prawda kod teraz nie chce sie kompilowac pod avr studio ale jak go tylko troche poprawie to tu wstawie
Mógł bym wstawić plik vgr. który jest bardzo zrozumiały i przejrzysty, a czasy byś sobie zmieniał niczym liczby na ekranie bez żadnej znajomości języków programistycznych.
Jednak nie chcę się wtrącać, bo środowisko z którego korzystam nie jest aż tak bardzo profesjonalne jak te w którym pisze Acek.
Nie da sie wstawic zalacznika ale mozna kod wpisac na forum skopiuj to do notepad i zapisz z koncowka .hex Caly program to 46 byte
:020000020000FC
:1000000000C004E00EBF0FE50DBF0FEF07BB08BB3C
:1000100000E008BB02D00395E0F7C2E30000E8E58A
:0E002000FEE93196F0F7CA95C9F78894089565
:00000001FF
A próbowałeś wrzucić załącznik w pliku rar. ? (nie wiem jak jest teraz, ale jakiś czas temu nie było z tym problemów)Nie da sie wstawic zalacznika
Możesz wstawić tem plik lub przysłać na poczte,przyda mi się.Mógł bym wstawić plik vgr.
Ostatnio zmieniony 10 lis 2013, o 11:21 przez anek40, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok.
Wygląda to tak:
Czasy na bramkach ustawiłem rosnąco co 1s > Q1 = 1s, Q2 = 2s itd. (nic nie stoi na drodze abyś sam to dowolnie skonfigurował po swojemu.)
Rozdzielczość czasu możesz definiować od 20ms do 32s (wspólna zmienna dla mnożnika poszczególnych wyjść)
A tu możesz zobaczyć jak to działa.
http://youtu.be/eakf-DosLDs
Załącznik z plikiem wysyłam na pocztę. (faktycznie nie można dodać w poście.)
Wygląda to tak:
Już doszło,dzięki.
Czy jest to o co mi chodzi,zmiana biegunów zaśilania ,duty cycle 50% ,stan niski i wysoki po równo na przemian ,na 2 pinach.
Czy można tak zrobić aby był przebieg:sinus,piła i prostokąt tak jak w scalaku ICL8038.
Masz po równo na każdym z pinów (na 2 piny bardzo łatwo możesz przerobić)
Nie... A próbowałeś wrzucić załącznik w pliku rar. ?
anek40 jesli chcesz miec pelno spamu w poczcie to usun swoj mail z forum
- Załączniki
- m8.hex.rar
- z nazwy trzeba usunac ".rar"
- (161 Bajtów) Pobrany 357 razy
Acek ,nie da rady pobrac tego pliku który zamieściłeś na tej stronie.
Najlepeij wysłac na moja poczę z pominieciem posrednictwa portalu.
A co do sinusa ,piły i prostokata to da się zrobić?
To dziwne... nie da rady pobrac tego pliku który zamieściłeś na tej stronie ...
... A co do sinusa ,piły i prostokata to da się zrobić?
Da sie poszukaj na forum nowy watek
Chodzi mi o to ,czy mozna tak zaprogramować M8 aby na wyjjściu miał sinus.piła ,prostokąt,o wypełniemiu 50 % i zmieniał polaryzację.
Ciagle powtarzasz to samo pytanie. Sprobuje Ci odpowiedziec inaczej. Procesor to cos w rodzaju dyrygenta z maly mozgiem czyli potrafi zrobic to co mu wpiszesz jako program. Ale sam z siebie nie jest w stanie zrobic wszystko. Dlatego moze sterowac jakims urzadzeniem ale jego napiecie sterowania jest ograniczone do 5V. Mozna to znienic dodajac jakis uklad ktory bedzie wykonywal to co on sam moze. To wszystko juz miales wczesniej podane ale z jakis nie zrozumialych powodow ciagle sie powtarzasz W zalaczniku dodalem plik w exelu w ktorym masz przyklad roznych przebiegow jakie mozesz sobie generowac na kazdym procku pod warunkiem ze masz dostepne 8 pin na porcie.
- Załączniki
- sin.xls
- (31.5 KiB) Pobrany 304 razy
Ale się zawiodłem ,to taki mikrokontroler, mnej potrafi jak ICL8038,potrzebuje pełno dodatków,aby zrobić to co scalak z opornikiem i kondensatorem.Po co ja się dałem namówić na te mikrokntrolery, nie piszę,że przez ACeK,po co mi to było.ACek to najlepszy doradca z tych jakich spotkałem na różnych forach.
Najgorsze forum to elektroda.pl,a to za sprawą moderatorów.Oni chyba chcą się dowiedzieć o co ludzie pytają,ale na odpowiedzi nie pozwalają moderatorzy.
ACek gdybyś odpisał klarowniej ,nie zdawałbym tyle tych samych pytań,jestem początkujący,i myślisz,ze załapię tak jak ten co się zapoznał z tematem,Ty byś załapał jak byś zaczynał.
Przykro mi bardzo ze sie zawiodles elektronika jest bardzo fajna ale wymaga duzej wiedzy by ja sensownie wykorzystac do swoich pomyslow. Dla tych co nie maja ochoty sa sklepy gdzie moga kupic to co chca. Na fourm poruszasz kilka tematow w jednym. Dlatego bardzo trudno Ci jest podac doklanie odpowiedz bo troche sam jakbys nie wiedzial o co pytasz. Chciales uklad ktory spowoduje duze opoznienie dostales. Generator na xxx jest specjalizowana koscia ktora sluzy tylko do jednego. Procesor jest uniwersalny a to co bedzie robil zalezy tylko od Ciebie. Specjalnie dla Ciebie zalozylem nowy post w ktorym masz opis DDS dzieki zastosowaniu wiekszego procka do takiego ukladu mozesz dodac klawiature oraz wyswietlacz Z tym ze sa rzeczy ktore ktos Ci moze podpowiedziec ale duzo musisz sie sam nauczyc. Przykro mi ale taki jest swiat
Dziękuję,wiele mi pomogłeś.Będę szukał w sklepach gotowców.
Tu jest strona pt: mikrokontrolery jak zacząć ? , Generator funkcyjny DDS .
http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... y-dds.html
Od tego trzeba zacząć że na początku prosiłeś o pomoc w zakresie generatora prostokątnego. Gdybyś zapytał o piłę czy też sinusa, to zapewne dowiedział byś się, że będzie potrzebny zewnętrzny filtr PWM bądź PWMS.
Innym sposobem jest stosowanie zewnętrznych przetworników DAC, bądź specjalistycznych układów scalonych.
Co do reszty, to uważam że ACek szczegółowo wszystko wyjaśnił.
Jeżeli mowa o elce, to masz rację. (sam tam miałem konto.)
