Sprawdź punkty Zarejestruj sięPrzerobienie konsoli Nintendo 64
Moderatorzy: Jacek Bogusz, robertw, Moderatorzy
Re: Przerobienie konsoli Nintendo 64
Dobrze, zastosuję takie kable
Teraz tylko zakupić lub wymontować z czegoś odpowiednie przełączniki
Dziękuje za pomoc:)
Dziękuje za pomoc:)
Ale to ma być jeden przełącznik, a nie przełączniki. (po prostu załączasz urządzenie, albo wyłączasz)
Rozchodzi się o to, że wewnątrz mogą istnieć rożne poziomy napięciowe na poszczególnych członach, z tond podział na trzy obwody zasilania..
Czyli mam rozumieć że wystarczy jeden wyłącznik, mogę zastosować ten który jest wbudowany w konsoli ?
Nie wiem jaki przełącznik znajduje się w Twojej konsoli, ale nawet jeśli posiada jeden styk, to musiał byś tak dobrać monitor oraz wzmacniacz głośniczków, aby potencjały zasilania sprowadzić do takiego samego poziomu...
Ciężko będzie sprowadzić potencjały zasilania do takiego samego poziomu...Chociaż jak by dobrze pomyśleć to się znajdzie sposób
Chciałem rzec że na jednym ze zdjęć widać że jest zastosowany włącznik mechaniczny więc przekaźnik potrzebny jest do czegoś innego.
Jeszcze tu masz po angielskiemu.
http://www.instructables.com/id/Portable-Nintendo-64/
Ze sprowadzaniem potencjałów lepiej nie kombinuj, bo usadzisz konsolę.. (lepiej już daj tam jakieś oszczędne przekaźniki)Ciężko będzie sprowadzić potencjały zasilania do takiego samego poziomu...Chociaż jak by dobrze pomyśleć to się znajdzie sposób
Przełącznik odcina zasilanie główne..( prawdopodobnie do przetwornicy napięcia na wyjściu której znajdują się różne wartości napięć zasilających )Chciałem rzec że na jednym ze zdjęć widać że jest zastosowany włącznik mechaniczny więc przekaźnik potrzebny jest do czegoś innego.
Co do przekaźników to nie wiem po co one są. (być może konsola ma możliwość podłączenia do telewizora, a wtedy przekaźniki odcinają napięcie od zbędnych elementów )
Opis jest po angielsku i nie wiadomo o co się tam rozchodzi...
W pierwszej chwili myślałem że przekaźniki sterują wibracjami.
Z Tego co wyczytałem to są to przekaźniki Ekranu,Dźwięku...
Ale także na tych zdjęciach jest pokazane wejście na złącze hdmi, Wejście mini jack, i wejście na ładowanie baterii która umieszczona jest w środku, dlatego (Tak myślę) są te przekaźniki
No jest jeszcze trzeci który przełącza zasilanie portów player...
Może głupie pytanie ale z jakich urządzeń mógłbym nabyć takie przekaźniki ?
A nie prościej kupić ? (np. taki miniaturowy przekaźnik)
http://www.tme.eu/pl/details/a-12w-k/pr ... akamisawa/#
Podobne widziałem w alarmowych czujkach ruchu.
Trzeba kupić 3 takie przekaźniki, tylko teraz jakie dokładnie, bo się w tych przekaźnikach nie orientuje
Może znacie jakieś poradniki, na temat podzespołów elektronicznych itp, z chęcią bym poczytał aby uzupełnić brakującą wiedzę
Z tego co widzę to cewka ma być na 12V a ten przekaźnik który Ci zaprezentowałem pracuje w zakresie od 9-12V DC (czyli napięcie cewki powinno być ok)
Teraz pytanie jakiego użyjesz monitorka LCD ? (te przekaźniki posiadają dwa styki zwierno - rozwierne, czyli w razie większego obciążenia możesz łączyć równolegle )
W tym linku który Ci podałem możesz otworzyć dokumentację PDF tego modelu.. (z resztą w ofercie TME masz "zawalenie" podobnych przekaźników)...
Co to Monitorka LCD to się jeszcze nie zdecydowałem...
Muszę coś poczytać o tych przekaźnikach bo w tym temacie jestem zielony
Ale w Twoim przypadku to dużo nie musisz czytać... (ważne aby styk wytrzymał obciążenie, a układ mechaniczny był na tyle sprawny iż rezystancja cewki będzie jak największa zapewniając możliwie najmniejszy pobór energii z akumulatora. Napięcie pracy styków jest nie istotne bo przy zasilaniu ze źródła 12V wszystkie się sprawdzą )
Hmm... Te 3 przekaźniki mogą być takie same czy nie ?
To zależy od obciążenia. (dala audio wystarczy, dla portów player wystarczy i dla monitorka LCD też powinien wystarczyć... Po prostu nie wiem jaki zakupisz monitor... Mam nadzieję że będzie bardzo oszczędny, bo tu już nie rozchodzi się o sam przekaźnik, tylko czas pracy urządzenia na akumulatorze... )
Jeśli zrobisz to mądrze, to te trzy przekaźniki śmiało mogą być takie same...
Chciałbym zakupić, taki który będzie bardzo oszczędny i jednocześnie dawał dobry obraz
Muszę się za czymś rozejrzeć I Do tego jeszcze bateria...Hmmm... Musi być taka którą da się łądować bez wyciągania jej z konsoli
Ale ten przekaźnik znajduje się na zasilaniu monitorka i nie ma nic wspólnego jakością obrazu...Chciałbym zakupić, taki który będzie bardzo oszczędny i jednocześnie dawał dobry obraz
Przecież prawie każdy akumulator się nada. (to od Ciebie zależy w jaki sposób będziesz go ładował... Zasugeruj się np. laptopami, abo prostą myślą autora tej konsoli)Do tego jeszcze bateria...Hmmm... Musi być taka którą da się łądować bez wyciągania jej z konsoli
