Sprawdź punkty Zarejestruj sięSansAmp GT-2
Moderatorzy: Jacek Bogusz, robertw, Moderatorzy
Witam!!!
taz mam zamiar to cacko zbutowac i teraz:
- jaka jest roznica miedzi TL 072 a ta kascia ktora wykorzystales czyli NE 5532??
- podobno najpepiej jako IC 2, 3, 4 uzyc TLC 2262 ale nigdzie ich nie moge znalezc (tylko w conradzie ale tam 11 zl za sztuke - delikatna przesada skoro TL 072 kosztuje 1 zl)
- gdzie mozna kupic takie mikro przelaczniki bo ja w Toruniu obszedlem wszystkie elektroniczne i nie ma takich
No wiec w przyplywie zafascynowania (bo szukam wlasnie takich dzwiekow) kupilem plytke PCB do SansAmpa GT2 z Allegro - czekam az przyjdzie. W zwiazku z tym mam pytanie - czy jest bardzo trudne zlozenie tego modelu ?? ja zamierzam byc lekarzem (chirurgiem w dodatku wiec wprawe w palcach raczej mam tylko, ze lutownice w reku mialem tylko pare razy
Dodajcie mi odwagi bo sie troche zestresowalem, ze jak przyjdzie plytka nie bede wiedzial za co sie zabrac - moze jakies podpowiedzi - co poczytac zeby zrozumiec ten schemat i ogolnie jakies porady...??
[ Dodano: 02-02-2006, 11:00 ]
I jeszcze jedno - zabralem bratu przester Panasonic Metal Max (badziewiasty troche) i chyba go rozbiore - sa tam wejscia na duzy jack i do zasilacza, oraz 4 pokretla - nadadza sie do zmontowania ?? aha i jaka obudowe zastosowac do tego ampa ??
Powiem Ci, że nie lubiłem lutować do kiedy kolega dsrecordss powiedział mi, aby całą pcb posmarować dobrze rozpuszczoną kalafonią w jakimś dynxie(np. ropuch nitro). Wtedy lutowanie jest jak marzenie, cyna rozlewa Ci się tam gdzie trzeba, sama. Prawdopodbnie twoja pcb która kupiłeś będzie fachowa i już nawet będzie metalizowana, ale jak nie to zrób tak jak mówię. A co do lutowania kabli poza płytką - poprostu cały czas patrz na schemat - pcb musi być zgodna ze schematem, jak będziesz wiedział, gdzie "jesteś" na schemacie lutując jakiś rezystor czy kodensator, to na pewno lutowanie kabli w odpowiednie miejsce nie sprawi Ci problemu. Jednie z czym ja mam problem to potencjometry, bo nigdy nie wiem czy nie przylutowałem ich na odwrót . Ale nie ma co się bać
A takie pytania :
- ile orientacyjnie moze to kosztowac mnie - zakladajac ze potencjomatry i wejscia bede mial (z tego panasonica)
- jaki zasilacz ( jesli nie wymagam za duzo to najlepiej to przydalby sie jakis link do sklepow lub allegro gdzie takie rzeczy mozna dostac
- no i jaka obudowa ( prosba jak wyzej
Pozdrawiam i dziekuje za kazda podpowiedz...
1. Nie wiem, ile Ciebie to może kosztować, ale mnie też wyszło (podobnie jak Ddevilowi) jakieś 100 zł. Podejrzewam, że Tobie wyjdzie podobnie
2. U siebie użyłem zasilacza uniwersalnego, stabilizowanego. Wygodnie by było, gdyby miał zabezpieczenie przed zwarciem. Mój miał i uratowało mi to tyłek parę razy, hehe
3. Obudowa... hmm... ja wziąłem taką, jaką znalazłem. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale z etgo co wiem, to dobrze mieć obudowę aluminiową (chodzi o ekranowanie)...
Tak przy okazji tego postu: skończyłem swoje cudeńko i mój "raport" powinien pojawić się niedługo w dziale DIY
Prawdę powiedziawszy ja też (na razie) skończyłem tylko fizykę w liceum (jakieś pół roku temu to było ) i to co wiem, to takie "samouctwo". Co do czytania schematów: po raz drugi prawdę powiedziawszy - żeby złożyć efekt (przynajmniej ten) nie trzeba umieć czytać schematów - składasz jak klocki lego według instrukcji: coś takiego wcisnąć o tam i już Schody zaczynają się, gdy coś nie działa... Wtedy już przydaje się wiedzieć "o co w tym wszystkim kaman".
Nie wiem, czy znasz oznaczenia symboli. Jeśli nie, to wygrzebałem takie linki:
http://www.edw.com.pl/ea/symbole.html
http://www.edw.com.pl/index.php?module= ... d=&ceid=60
Poszperaj po tych stronkach - powinny co nieco rozjaśnić.
No wiec mam prosbe - czy ktos ma rozrysowane rozmieszczenie elemetow do polaczenia w tym efekcie. Ale nie takie jak jest na Tonepadzie tylko takie jak np. TU ?? I czy ktos mialby na tyle samozaparcia zeby cos takiego ewentualnie zrobic - na pewno ulatwiloby to prace poczatkujacym elektronikom (takim jak np. ja przy skladaniu Sansampa \
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Kożystaj ze zdjęć Takich gdzie już są wlutowane elementy- wydrukuj albo składaj przy włączonym kompie To+schemat+płytka+trochę główkowania i będzie ok
Witam. Odrazu przepraszam ze odswierzam taki stary temat. Ale potrzebuje waszej pomocy. Mam problem z przelacznikami.... Nie wiem jak mam je podlaczyc... Mamy 3 przełączniki S1, S2 i S3. I teraz pytanie. Czy przy gornej pozycji przelacznika ma on laczyc A0 z A1 i tak samo B0 z B1? W srodkowej A0 z A2 i B0 z B2? I dolnej A0 z A3 i B0 z B3? Z gory dziekuje za pomoc.
Jak nie masz opcji zeby kupic to nie pozostaje nic innego jak odzysk...Dzieki za odpowiedz. Mam jeszcze jeden problem... Nie moge zdobyc kondensatorow 4,7nF ;( Jakich innych mozna uzyc? (u mnie w miescie w sklepie gosc na dzien dzisiajszy ma 10nF najmniejsze) Pozdrowienia.
Wez jakas stara plytke od TV czy magnetofonu i napewno znajdziesz.
- Futrzaczek
