Bez urazy, ale strzelasz fochy jak nastoletnia dziewczynkaMiałem coś pokazać, ale po takiej krytyce straciłem ochotę.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięEnergia
Re: Energia
Re: Energia
Kolego - to pokaż. Cóż to za problem wziąć butelkę PET i kawałek rurki? Nie raz się takie coś robiło w życiu i nie zauważyłem, aby mi się przelało powyżej poziomu.wygląda na to, że łatwiej jest coś wyczytać i przytoczyć)
Ja wiem, że jabłko spadnie na ziemię, więc po co mam robić eksperymenty, czy nie "spadnie do góry"?
Re: Energia
Na twoim rysunku "bynajmniej" jest przecież? Czy to ma znaczenie, czy ten lejek jest w wodzie czy w powietrzu? Nie - więc w wodzie tak samo powinno to działać - czyli lejek zanurzony w wodzie pionowo, wg Twojej teorii na dole u wylotu lejka woda powinna mieć większe ciśnienie, niż ta obok lejka, czyli powinna się wydostawać, wręcz sikaćNie wiem, może nie dopatrzyłem, ale bynajmniej na filmie nie było żadnego lejka pływającego w wanie pełnej wody. (gapa ze mnie)
Re: Energia
Ale zrozum, że sama woda ci się nie przeleje... (ja nie wiem co wy się tak z pajączkiem sztywno trzymacie ogólnodostępnych teorii. trochę własnej wyobraźni)Kolego - to pokaż. Cóż to za problem wziąć butelkę PET i kawałek rurki? Nie raz się takie coś robiło w życiu i nie zauważyłem, aby mi się przelało powyżej poziomu.
To co zaprezentował acek zawierało jeszcze jakąś inną substancje. (to są sprawy o których głośno się nie mówi)
Ja np. znam inny typ silnika grawitacyjnego o którym acek nie wspomniał, a który z kolei działa... (tam też jest ciecz, ale nie w leju, ani tym bardziej jakiejś butelce. (szukałem go w necie ale nie znalazłem. Musiał bym zrobić rysunek, ale za teksty tego typu:)
To mi się nawet nie chce otwierać painta...Bez urazy, ale strzelasz fochy jak nastoletnia dziewczynka
Ponadto, dopracowuję program do mojego kolejnego publicznego projektu. (mam jeszcze kilka bugów)
Jak mnie nikt nie wkurzy swoimi głupimi tekstami, to wstawię do DIY...
Re: Energia
A nie zastanowiło Cię, że gdyby to było takie proste jak na załączonych filmach już dawno takie urządzenia zastąpiłyby elektrownie? Jeśli nawet nie duże elektrownie, czy elektrociepłownie, to na pewno jakiś działkowiec by sobie wystrugał coś takiego na użytek własny.A nie zastanowiło ciebie to, że są takie rzeczy o których głośno się nie mówi ?
Postaw... Nobel murowany.A gdybym położył ci na stole urządzenie o rozmiarach zasilacza komputerowego zasilającego żarówkę 100W dzień i noc przez cały miesiąc i tak do oporu, to też powiesz że to jakiś trick???
Owszem tak właśnie działa ręcznik i wszelkie kapilary. Jednak woda czy każdy inny płyn dąży do wyrównania poziomu. Gdyby po "drugiej stronie ręcznika" ustawić drugą wannę (i zakładając, że wcześniej by woda nie wyparowała) po jakimś czasie w obu wannach byłoby tyle samo wody - względem poziomu; nie ilości jako takiej. Zresztą - tak działa "waserwaga" poziomica murarza pomagająca wyznaczyć taką samą wysokość dwóch danych punktów.Ręcznik zaś działa na zasadzie naczyń włoskowych.
Dziala, działa... dopóki bąbelków nie zabraknie.Czyli widać że to działa.
Pokaż! Pokaż! Też bym chciał się pośmiać...Miałem coś pokazać, ale po takiej krytyce straciłem ochotę.
"...A brzoza miała żydowskie korzenie ..." (cytat - żeby nie było!)wojsko zataiło tajemnicę.
Łaskę robisz? A co Ty jesteś Gwiazda rocka? Chcesz - wstawiaj, nie chcesz - nie wstawiaj. Przymusu w każdym razie nie ma.Jak mnie nikt nie wkurzy swoimi głupimi tekstami, to wstawię do DIY...
Re: Energia
Przecież pisałem wcześniej. Przy tych samych rozmiarach masz o wiele więcej energii z paneli słonecznych.A nie zastanowiło Cię, że gdyby to było takie proste jak na załączonych filmach już dawno takie urządzenia zastąpiłyby elektrownie? Jeśli nawet nie duże elektrownie, czy elektrociepłownie, to na pewno jakiś działkowiec by sobie wystrugał coś takiego na użytek własny.
Nobel był tylko człowiekiem tak jak ja. (po co mi taki Nobel ?. Myślisz że będę lepszy, doskonalszy ? )Postaw... Nobel murowany.
Bąbelki można zastąpić inną substancja, która nie odparuje...Dziala, działa... dopóki bąbelków nie zabraknie.
Zgadza się... Tu nie ma przymusu w odróżnieniu od elki.Łaskę robisz? A co Ty jesteś Gwiazda rocka? Chcesz - wstawiaj, nie chcesz - nie wstawiaj. Przymusu w każdym razie nie ma.
Na elce jak nie wstawisz schematu, to projekt leci do kosza. (oczywiście rozumiem, że przywykłeś do tych praktyk których celem jest pozyskanie jak największej ilości informacji, ale ze mną ci się to nie uda)
Re: Energia
Która po wlaniu odczekuje kilka sekund, następnie ni z tego ni z owego zaczyna sikać najpierw jako ciecz przezroczysta potem zielona. Oj, Rafał - jakiś Ty naiwny. A nie uważasz, że dość sprytnie ukryta jest pompka, która po włączeniu wymusza obieg cieczy? (mógł przynajmniej zalać ją zieloną cieczą a nie przezroczystą wodą - byłoby bardziej realnie).To co zaprezentował acek zawierało jeszcze jakąś inną substancje.
Re: Energia
Masz rację. Mój błąd - nie możesz być ani lepszy, ani doskonalszy... Wybacz.Myślisz że będę lepszy, doskonalszy ?
Coś Ci się znowu popiermyliło. Albo masz nieaktualne informacje, albo niepełne...jak zwykle...Na elce jak nie wstawisz schematu, to projekt leci do kosza.
Jasne - wszyscy (ze mną na czele, ma się rozumieć) nie robią nic innego, jak tylko czyhają co też cennego uda się pozyskać z tajemnej wiedzy Kolegi Rafała...oczywiście rozumiem, że przywykłeś do tych praktyk których celem jest pozyskanie jak największej ilości informacji, ale ze mną ci się to nie uda
Tkwij dalej w swoich urojeniach.
- Moderator
Re: Energia
Dość! Jeżeli jakikolwiek jeszcze wątek zostanie "rozwalony" przez duet MatyAS/rafal.220 obydwaj wspomniani użytkownicy zostaną usunięci z forum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
