Sprawdź punkty Zarejestruj sięsaa6588 obsługa w BASCOM AVR
Witam wszystkich mam problem nie umiem obsługiwać układu saa6588 w bascomie.
Nie mam pojecia jak się do tego zabrać nie znam angielskiego wjęc nie wiem o co chodzi za bardzo w dokumentacji.
Byłbym wdzięczny jak by mi ktoś coś podpowiedział jak to obsługiwać najlepiej jakiś kawałek kodu albo troche informacji jak się za to zabrać.
Chciałbym odczytać nazwę stacji i nazwe wykonawcy utworu nie będe kożystał z innych funkcji.
Re: saa6588 obsługa w BASCOM AVR
Widze że nikt nic nie wie na ten temat albo nie chce powiedzieć może jak pokaże co udało mi się zdziałać w dziedzinie obsługi saa6588 to ktoś coś podpowie.
Powyżej jest procedura wysłania danych do preprocesora saa6588 jest ona wykonywana tylko raz.
Kwarc urzyty to 8,644MHz.
Poniżej procedura odczytu danych z układu saa:
Ten licznik pętli jest potrzebny do opuszczania petli do loop dodam że nie odczytune stanu pinu DAVN.
Efektem podanego powyżej programu jest to że są krzaczki na wyświetlaczu zadnych konkretnych danych prosił bym o pomoc jak poprawić program aby poprawnie czytał nazwe stacji radiowej i radio text.
Sub Wyslij_saa6588:
I2cstart
I2cwbyte 32
I2cwbyte &B00101011
I2cwbyte 0
I2cwbyte &B01111100
I2cstop
End Sub
Sub Odczyt_saa6588:
Rds_licznik = 0
Do
Incr Rds_licznik
I2cstart
I2cwbyte 33 'adres odczytu układu saa6588
I2crbyte 0_saa , Ack 'odczyt danych
I2crbyte 1_saa , Ack
I2crbyte 2_saa , Ack
I2crbyte 3_saa , Ack
I2crbyte 4_saa , Ack
I2crbyte 5_saa , Ack
I2crbyte 6_saa , Nack
I2cstop
'przepisanie 16 bitów do zmiennej d1 i d2
Rds_d1.0 = 1_saa.0
Rds_d1.1 = 1_saa.1
Rds_d1.2 = 1_saa.2
Rds_d1.3 = 1_saa.3
Rds_d1.4 = 1_saa.4
Rds_d1.5 = 1_saa.5
Rds_d1.6 = 1_saa.6
Rds_d1.7 = 1_saa.7
Rds_d2.0 = 2_saa.0
Rds_d2.1 = 2_saa.1
Rds_d2.2 = 2_saa.2
Rds_d2.3 = 2_saa.3
Rds_d2.4 = 2_saa.4
Rds_d2.5 = 2_saa.5
Rds_d2.6 = 2_saa.6
Rds_d2.7 = 2_saa.7
Rds_wybor.0 = 0_saa.5
Rds_wybor.1 = 0_saa.6
Rds_wybor.2 = 0_saa.7
Rds_wybor.3 = 0
Rds_wybor.4 = 0
Rds_wybor.5 = 0
Rds_wybor.6 = 0
Rds_wybor.7 = 0
Select Case Rds_wybor
Case 1:
Rds_s = &H00
Rds_s.3 = Rds_d1.3
Rds_s.4 = Rds_d1.4
Rds_s.5 = Rds_d1.5
Rds_s.6 = Rds_d1.6
Rds_s.7 = Rds_d1.7
Select Case Rds_s
Case 0:
Set Flaga_ps
Rds_s = &H00
Rds_s.0 = Rds_d2.0
Rds_s.1 = Rds_d2.1
Select Case Rds_s
Case 0:
Pozycja = 1
Case 1:
Pozycja = 3
Case 2:
Pozycja = 5
Case 3:
Pozycja = 7
Case 64:
End Select
Case 32:
Set Flaga_rt
End Select
Case 2:
If Flaga_rt = 1 Then
R_txt = R_txt + Chr(rds_d1) + Chr(rds_d2)
If Len(r_txt) > 16 Then R_txt = Right(r_txt , 16)
Cls
Lcd R_txt
Reset Flaga_rt
End If
Case 3:
If Flaga_ps = 1 Then
Ps_namex = Chr(rds_d1) + Chr(rds_d2)
Mid(ps_name , Pozycja , 2) = Ps_namex
Cls
Lcd Ps_name
Reset Flaga_ps
End If
'Case 4:
'Reset Flaga_ps
End Select
Loop Until Rds_licznik > 16
Widze że dalej nic sam pokombinowałem z zamieszczonym powyrzej kodem.
Umieściłem kod w przerwaniu wyzwalanym przy niskim stanie wykorzystałem też wyjście davn układu saa6588
odczytuje tylko nazwę stacji radiowej i jest mały problem.
Czasami pojawiają się przekłamania podczas wyswietlania tekstu.
Może ktoś mi teraz pomoże w kwestij tych przekłamań skąd one się biorą i jak temu zaradzić?
Odczyt_saa6588:
Disable Int1
Enable Interrupts
I2cstart
I2cstop
'przepisanie 16 bitów do zmiennej rds_d1 i rds_d2
Rds_d1.0 = 1_saa.0
Rds_d1.1 = 1_saa.1
Rds_d1.2 = 1_saa.2
Rds_d1.3 = 1_saa.3
Rds_d1.4 = 1_saa.4
Rds_d1.5 = 1_saa.5
Rds_d1.6 = 1_saa.6
Rds_d1.7 = 1_saa.7
Rds_d2.0 = 2_saa.0
Rds_d2.1 = 2_saa.1
Rds_d2.2 = 2_saa.2
Rds_d2.3 = 2_saa.3
Rds_d2.4 = 2_saa.4
Rds_d2.5 = 2_saa.5
Rds_d2.6 = 2_saa.6
Rds_d2.7 = 2_saa.7
Rds_wybor.0 = 0_saa.5 'przepisanie zawartości wyboru bloku danych
Rds_wybor.3 = 0
Rds_wybor.4 = 0
Rds_wybor.5 = 0
Rds_wybor.6 = 0
Rds_wybor.7 = 0
'====================================================================bloki=========================================================
Case 1: 'blok "A"
Rds_s = 0 'ODCZYTANIE ADRESU SEGMĘTU
Rds_s.3 = Rds_d1.3
Rds_s.4 = Rds_d1.4
Rds_s.5 = Rds_d1.5
Rds_s.6 = Rds_d1.6
Rds_s.7 = Rds_d1.7
Select Case Rds_s
Case 0:
Set Flaga_ps
Rds_s = 0
Rds_s.0 = Rds_d2.0
Rds_s.1 = Rds_d2.1
Select Case Rds_s
Case 0:
Pozycja = 1
Case 1:
Pozycja = 3
Case 2:
Pozycja = 5
Case 3:
Pozycja = 7
End Select
End Select
Case 3: 'blok "C" nazwa stacji
Cls
Lcd Spc(4) ; Ps_name
Reset Flaga_ps
End If
End Select
Enable Int1
Return
Przekłamania mogą się pojawiać nie z winy odczytu danych ale z błędów odbioru transmisji z nadajnika.
To wygląda tak jakby jeden tekst nakładał się na drugi ale po czasie się stabilizuje i jest dobrze najwieksze problemy są przy odbiorze stacji o słabym sygnale wtedy to tylko krzaczki na wyświetlaczu.
Czy da się jakoś temu zaradzić?
Było źle umieszczone polecenie kasowania lcd teraz nie ma przekłamań jedyna żecz co jest źle to to że jeśli mam ten sam tekst to ciągle jest czyszczony wyświetlacz ale z tym sobie poradze.
Poniżej zamieszczam poprawioną procedure odczytu danych z układu saa6588 gdyby komuś się przydało bo w sieci jest bardzo mało przykładów obsługi w bascomie.
To wyciszeni słurzy temu aby przy słabym sygnale nie wyświetlać komunikatów rds bo przekłamuje czasem.
Odczyt_saa6588:
Disable Int1
Enable Interrupts
I2cstart
I2cstop
Rds_d1.0 = 1_saa.0
Rds_d1.1 = 1_saa.1
Rds_d1.2 = 1_saa.2
Rds_d1.3 = 1_saa.3
Rds_d1.4 = 1_saa.4
Rds_d1.5 = 1_saa.5
Rds_d1.6 = 1_saa.6
Rds_d1.7 = 1_saa.7
Rds_d2.0 = 2_saa.0
Rds_d2.1 = 2_saa.1
Rds_d2.2 = 2_saa.2
Rds_d2.3 = 2_saa.3
Rds_d2.4 = 2_saa.4
Rds_d2.5 = 2_saa.5
Rds_d2.6 = 2_saa.6
Rds_d2.7 = 2_saa.7
Rds_wybor.3 = 0
Rds_wybor.4 = 0
Rds_wybor.5 = 0
Rds_wybor.6 = 0
Rds_wybor.7 = 0
Case 1: 'blok "A"
Rds_s.3 = Rds_d1.3
Rds_s.4 = Rds_d1.4
Rds_s.5 = Rds_d1.5
Rds_s.6 = Rds_d1.6
Rds_s.7 = Rds_d1.7
Select Case Rds_s
Case 0:
Set Flaga_ps
Rds_s = 0
Rds_s.0 = Rds_d2.0
Rds_s.1 = Rds_d2.1
Select Case Rds_s
Case 0:
Pozycja = 1
Case 1:
Pozycja = 3
Case 2:
Pozycja = 5
Case 3:
Cls
Pozycja = 7
End Select
End Select
If Mute_tuner = 1 And Sygnal > 80 Then 'wyciszenie włączone
If Flaga_ps = 1 Then 'pokazuj komunikaty rds gdy sygnał jest na dobrym poziomie
Reset Flaga_ps
End If
End If
If Mute_tuner = 0 Then 'wyciszenie wyłączone
Reset Flaga_ps
End If
End If
End Select
Enable Int1
Return
Chodzi Ci o to, że odświeża pomimo tego że treść się nie zmienia?teraz nie ma przekłamań jedyna żecz co jest źle to to że jeśli mam ten sam tekst to ciągle jest czyszczony wyświetlacz ale z tym sobie poradze.
Dokładnie kolego pajączek tekst jest tej samej treści mimo to polecenie cls "czyszczenie wyświetlacza" jest wykonywane.
Polecenie to jest zawarte w tej samej instrukcji wyboru co ostatnia pozycja tekstu.
Czyli działa to tak że jeśli skompletuje nam się cały tekst to dopiero wtedy jest czyszczony wyświetlacz i tekst jest wyswietlany.
Tylko czy to powinno tak być przyznam że troche mie denerwóje te ciągłe miganie tekstu prubowałem sobie z tym poradzić ale kiepsko mi to wychodzi.
Kod ten znalazłem w internecie okroiłem go trochę z nie potrzebnych żeczy i dopasowałem do własnych potrzeb lecz denerwyjwe mnie to czyszczenie wyświetlacza.
Nie wiem jak to jest dokładnie w bascomie, ja zwykle robiłem tak, że tworzyłem strukturę zawierającą mapę obrazu (tutaj po prostu poszczególne znaki na wyświetlaczu), oraz flagę czy coś się zmieniło (ustawianą przy każdym dodaniu znaku do mapy obrazu). Do tego wywoływana cyklicznie (timerem) procedura sprawdzająca czy jest ustawiona flaga, jeżeli jest to cls; wysłanie nowej treści na ekran i clr(flaga). Takie podejście powoduje, że ekran wyczyści się (a nawet nie musi się czyścić, bo nowa treść nadpisze CAŁY ekran, na nowo) tylko gdy zmienił się choć jeden znak (w celu zmniejszenia jeszcze bardziej transferu prock -> wyświetlacz a co za tym idzie częstości odświeżania całości) można to podzielić na mapy poszczególnych linii, ale to komplikuje nieco kod (obciążenie procka kosztem poprawy jakości odświeżania wyświetlacza).
Co do Twojego kodu w bascomie, nie chce mi się analizować co oznaczają poszczególne Rds_s czy Rds_d1, może to przybliżysz to będzie łatwiej...
Ale czy nie uważasz, że niektóre fragmenty są dosyć... dziwne, np.:
Po co ten nadrzędny switch (przepraszam... select) jeżeli zawiera tylko jednego case'a?
Ps. Prośba do Rafała. Jeżeli nie znasz się na "tekstowym programowaniu" to nie pisz proszę kolejnych postów które nie wnoszą nic do tematu, a w których jedynie przypominasz nam o tym fakcie... to zbyteczne, już wszyscy o tym wiedzą.
Select Case Rds_s
Case 0:
Set Flaga_ps
Rds_s = 0
Rds_s.0 = Rds_d2.0
Rds_s.1 = Rds_d2.1
Select Case Rds_s
Case 0:
Pozycja = 1
Case 1:
Pozycja = 3
Case 2:
Pozycja = 5
Case 3:
Cls
Pozycja = 7
End Select
End Select
Co do migania wyświetlacza to nie korzystaj z dyrektywy cls tylko nadpisuj wybrany fragment wyświetlacza pisząc locate X,Y i wpisując na lcd to co chcesz. Nie będzie Ci wtedy to migać.
To też jest wyjście... pod warunkiem że tekst znajduje się zawsze w tym samym miejscu (albo zapamiętujemy gdzie był ostatnio), dodatkowo konieczne będzie za każdym razem wypisywanie tekstów o tej samej długości, by zamazać ew. znaki które pozostaną po poprzedniku.Co do migania wyświetlacza to nie korzystaj z dyrektywy cls tylko nadpisuj wybrany fragment wyświetlacza pisząc locate X,Y i wpisując na lcd to co chcesz. Nie będzie Ci wtedy to migać.
Ale faktycznie, dla krótkich fraz również stosowałem takie rozwiązanie z powodzeniem.
Można też zdefiniować sobie funkcję clrln, która wypisuje na ekran pustą linię, i ustawia kursor na jej początku. Wówczas sprawa będzie chyba już prosta.
Prubowałem z tym locate x,y i bez dyrektywy cls i nic z tego co prawda nie ma migania ale tekst jest pisany po całym wyswietlaczu nawet ieśli ustawie locate 1 , 1 a potem lcd ;text do wyświetlenia;
Najlepiej to by było zastosować jakąś flage ktura jest ustawiana jek tekst ma inną wartość jak ktoś ma jakiś pomysł to proszę ja trochę nad tym posiedze w niedzielę.
A cls musi być konieczne w tym case co jest teraz inaczej nie działa.
Udało się zaradzić miganiu wyswietlacza teraz cls jest wykonywane tylko wtedy gdy tekst się zmienia ponizej treść podprogramu obsługi rds-u:
Program działa lecz na niekturych stacjach czasem przekłamuje nawet gdy sygnał ma wysoki poziom.
Czy to możliwe żeby dane były źle odebrane?
Odczyt_saa6588:
Disable Int1
Enable Interrupts
I2cstart
I2cstop
Rds_d1.0 = 1_saa.0
Rds_d1.1 = 1_saa.1
Rds_d1.2 = 1_saa.2
Rds_d1.3 = 1_saa.3
Rds_d1.4 = 1_saa.4
Rds_d1.5 = 1_saa.5
Rds_d1.6 = 1_saa.6
Rds_d1.7 = 1_saa.7
Rds_d2.0 = 2_saa.0
Rds_d2.1 = 2_saa.1
Rds_d2.2 = 2_saa.2
Rds_d2.3 = 2_saa.3
Rds_d2.4 = 2_saa.4
Rds_d2.5 = 2_saa.5
Rds_d2.6 = 2_saa.6
Rds_d2.7 = 2_saa.7
Rds_wybor.3 = 0
Rds_wybor.4 = 0
Rds_wybor.5 = 0
Rds_wybor.6 = 0
Rds_wybor.7 = 0
Case 1: 'blok "A"
Rds_s.3 = Rds_d1.3
Rds_s.4 = Rds_d1.4
Rds_s.5 = Rds_d1.5
Rds_s.6 = Rds_d1.6
Rds_s.7 = Rds_d1.7
Select Case Rds_s
Case 0:
Set Flaga_ps
Rds_pozycja = 0
Rds_pozycja.0 = Rds_d2.0
Rds_pozycja.1 = Rds_d2.1
Select Case Rds_pozycja
Case 0:
Pozycja = 1
Case 1:
Pozycja = 3
Case 2:
Pozycja = 5
Case 3:
If Flaga_zezwolenia = 1 Then
Set Flaga_ps_name
End If
Pozycja = 7
End Select
End Select
If Mute_tuner = 1 And Sygnal >= 112 Then 'wyciszenie włączone
If Pomoc_ps_name <> Ps_name Then : Flaga_zezwolenia = 1 : Else : Flaga_zezwolenia = 0 : End If
pomoc_ps_name = ps_name
If Flaga_ps_name = 1 Then
Cls
Reset Flaga_ps_name
End If
Reset Flaga_ps
End If
End If
Cls
Reset Flaga_ps_name
End If
Reset Flaga_ps
End If
End If
Case 4:
Reset Flaga_ps
End Select
Enable Int1
Return
Co Ty gadasz? Ja całe menu i to złożone tworzyłem do pewnego projektu i wszystko działa jak trzeba. Musisz dobrze przemyśleć pisanie.Prubowałem z tym locate x,y i bez dyrektywy cls i nic z tego co prawda nie ma migania ale tekst jest pisany po całym wyswietlaczu nawet ieśli ustawie locate 1 , 1 a potem lcd ;text do wyświetlenia;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
