Sprawdź punkty Zarejestruj sięLEDówki MR16 - czy mają kondensator?
Moderatorzy: Jacek Bogusz, tomasz_jablonski
Czy takie tanie 'żarówki' LED 1..2W z trzonkiem MR16 (na 12V) mają w środku kondensator zapobiegający miganiu, czy zależy jak trafi? Chodzi mi o tego typu reflektorki:
http://www.deslamps.co.uk/images/MR16-LED.gif
Mnie zależałoby na takiej bez kondensatora, aby można było mrugać do 20Hz.
Re: LEDówki MR16 - czy mają kondensator?
A czy ta żarówka LED jest przystosowana do zasilania prądem przemiennym, czy może stałym? (podaj więcej szczegółów na temat tej żarówki)
Pytałem ogólnie o "żarówki" LED wyglądające jak na zdjęciu. Zwróciłem teraz uwagę, że takie reflektorki są na napięcie stałe i zmienne. Rozumiem, że te na zmienne mają mostek prostowniczy i kondensator. Co jest w środku tych DC 12V? Jest mostek, czy trzeba trzymać się polaryzacji? Kondensatora tam żadnego nie ma?
Nie rozbierałem jeszcze takich żarówek, aczkolwiek mostek powinien być, chyba że możliwość odwrotnego zainstalowania żarówki jest ograniczona mechanicznie.
A mnie się wydaje, że wcale nie musi być mostka. Może być układ taki jak np http://ep.com.pl/files/7577.pdf tyle, że wersja na trochę wyższy prąd
Brun, przecież autor wspomniał o żarówkach na 12V a nie na 230V...
Faktycznie, zagapiłem się przez ten mostek
Oj tam nie przejmuj się.. (czasem popełniam większe gafy)
Trzonek jest chyba całkowicie symetryczny. Zatem dalej nie wiem.Nie rozbierałem jeszcze takich żarówek, aczkolwiek mostek powinien być, chyba że możliwość odwrotnego zainstalowania żarówki jest ograniczona mechanicznie.
No ja też w ciemno nie chcę strzelać. (teoretycznie skoro można ją zainstalować w dowolnym kierunku, to powinien być mostek)
Niestety tania chińszczyzna często jest wykonana wbrew naszej inżynierskiej logice. Stąd moje pytania.
Ale niestety dla taniej chińszczyzny, a nawet i dla innych tego typu konstrukcji, nikt nie będzie w stanie Ci jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie bez rozebrania egzemplarza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
