Na pierwszy rzut oka ze schematu jest ten zestaw bardzo podobny o eMSPeka ale AVT nie ma tego nowego zestawu w ofercie.Moduł „Komputerek” oraz programator MSP430 będące
bazą dla kursu programowania mikrokontrolerów MSP430
są dostępny jako kity AVT o numerach XXX (zestaw
ewaluacyjny) oraz AVT1409 (programator MSP430).
Sprawdź punkty Zarejestruj sięKurs w EP - MSP430 w przykładach
Moderatorzy: Jacek Bogusz, procesorowiec, Łukasz Krysiewicz, Moderatorzy
Czy autor kursu mógłby rozwikłać tajemnicze oznaczenie proponowanego zestawu AVT do tego kursu:
- Łukasz Krysiewicz
Re: Kurs w EP - MSP430 w przykładach
ups,
wygląda na to, że ciąg xxx nie został uzupełniony numerem kitu,
dzisiaj będę kontaktował się z redakcją i naprostuję tą sprawę,
odnośnie modułu "Komputerek"
to powstał, aby obsłużyć konkretne przykłady
(prezentowanych będzie około 18 projektów),
zaprojektowany został w sposób, który ma zapewnić
energooszczędność w każdym z prezentowanych
przykładów (stąd dość spora liczba zworek
zamontowanych na płycie modułu Komputerek )
zmieniając położenie zworek można podłączyć
urządzenie peryferyjne do portu IO mikrokontrolera,
bądź też wyprowadzić port IO na złącze szpilkowe,
jedynie zasilanie wyświetlacza LCD jest podłączone
"na stałe" (tutaj przydałby się klucz), z drugiej strony
wyświetlacz można w każdej chwili zdemontować,
i automatycznie zmniejszyć pobór prądu modułu,
pozdrawiam
L.K.
pozdrawiam
L.K.
Według informacji z działu handlowego AVT to "Komputerek" czyli AVTMSP430/2 w cenie 70zł brutto - dostępny będzie od około połowy października.
Dodano po namyśle:
A dokładniej to już jest w ofercie: http://sklep.avt.pl/p/pl/72295/modul+ko ... f1232.html
Dodano po namyśle:
- Łukasz Krysiewicz
ok,
super !
super !
No i na tym sie zakonczyło - jest w ofercie ale tylko wirtualnie w rzeczywistości nie ma, a tu tylko czekac jak 3 część kursu będzie
Zawsze można wytrawić i zmontować samodzielnie
- Łukasz Krysiewicz
hmm, hmm, hmmNo i na tym sie zakonczyło - jest w ofercie ale tylko wirtualnie w rzeczywistości nie ma, a tu tylko czekac jak 3 część kursu będzie
spróbuję przyśpieszyć realizację rzeczywistości
P.S.
3'cia część kursu będzie o energooszczędności,
można będzie poradzić sobie bez płytki
jednak od 4'tego odcinka kursu będą prezentowane
przykłady, przykłady i jeszcze raz przykłady
(w sumie około 20, o różnym stopniu trudności )
otrzymałem informację że od poniedziałku ( 05.11.2012 )
płytka Komputerek będzie dostępna w sklepie AVT !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
