AVT-5168 Wyświetlacz z bluetooth
Tomasz Gumny
Re: AVT-5168 Wyświetlacz z bluetooth
Postautor: Tomasz Gumny » 30 cze 2012, o 18:29
Może się grzać, bo podświetlanie LCD sporo pobiera, najlepiej byłoby wstawić w obwód podświetlenia zwykłą diodę, która trochę obniży napięcie. Póki co zasilaj z zasilacza o jak najniższym dopuszczalnym napięciu, np. 9V.
Postautor: pajaczek » 30 cze 2012, o 18:51
Nie zasilaj ze zbyt wysokiego napięcia, najlepiej ok 7-9V. Cały czas zasilasz z baterii?
Masz możliwość pomierzyć napięcie, za stabilizatorem (jednym i drugim), być może napięcia przysiadają jak włącza się BT.
Qky
Postautor: Qky » 30 cze 2012, o 22:20
Jeden wyświetlacz uruchomiony, śmiga aż miło. :lol: W drugim nadal jest problem w komunikacji procesor-moduł BT, jakiś błąd na płytce. Jutro poszukam.
Dodano po namyśle:
Oba zasilane z zasilacza 9v.
Moduły i procki były przekładane i ich działanie na jednej płytce jest bezproblemowe na różnego rodzaju wyświetlaczach LCD, na mojej ciągle krzaczki.
Qky
Postautor: Qky » 1 lip 2012, o 15:43
No nie wiem co może być. Wszystkie połączenia sprawne, napięcia nie przysiadają, BT łączy się z komputerem, Smartie go widzi, lecz nie wyświetla prawidłowo (krzaczki) w terminalu też się łączy i też nie tak jak powinien (nie da się wejść w konfiguracje). Ewidentnie coś jest nie tak.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 1 lip 2012, o 19:26
Skoro, jak piszesz, po przełożeniu procesora, BT i LCD do innej płytki układ działał, to nie ma cudów - błąd musi być na płytce. Masz to szczęście, że masz prawidłowo działający układ na wzór. Teraz tylko od Twojej cierpliwości zależy znalezienie błędu.
Czy rozumiesz już dlaczego należało odłączyć R9?
Qky
Postautor: Qky » 1 lip 2012, o 23:46
Tak, układ jest zaprogramowany na cztery nie pięć zewnętrznych wyjść, należało odłączyć piąte bo działało niczym reset. ?
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 2 lip 2012, o 08:42
Dokładnie. Dzięki temu, że nie zablokowano RST, można nadal zmieniać program w procesorze. W razie potrzeby można też ustawić fuse-bit RSTDISBL i uzyskać dostęp do 5-tego wyjścia.
Qky
Postautor: Qky » 2 lip 2012, o 13:02
Po ponownej krzyżowej wymianie elementów na płytkach (moduł, procek) okazuje się, że poprzednim razem wymiana była niedokładna. Wynik jest taki, że wyświetlacze działają tylko na jednym procesorze, tym zamawianym dodatkowo, czas spróbować przeprogramować pozostałe, mniejsza oto.
Problemów nie koniec. Po testach długoterminowych obu wyświetlaczy i na różnych wyświetlaczach LCD i jednym VFD, po kilku minutach przy 9v i nieco dłużej przy 12v, pojawiają się krzaczki.
A drugi problem, to VFD który najchętniej bym zastosował ale strasznie obciąża stabilizator 5v.
