dioda LED sygnalizująca pradęzasilacza
Press
Re: dioda LED sygnalizująca pradęzasilacza
Postautor: Press » 3 maja 2012, o 08:17
Czyli mam samemu zrobić taką cewkę ? tylko gdzie zwoje kupić ?
hahaha
poszukaj na alle....pl :D Jeśli czegoś tam nie ma to znaczy, że nie istnieje :D
Ale mnie ubawiłeś kolego :)
A zwój to jest kolego pętelka z drutu nawinięta na drucie, rurce czy czymkolwiek innym :)
Jak takich pętelek nawiniesz 500 to będziesz miał 500 zwojów.
Żeby było śmiesznie taka większa ilość zwojów połączonych szeregowo nazywa się zezwojem.
Marian B
Postautor: Marian B » 3 maja 2012, o 15:06
No niema co kpić z Kolegi co nie wie gdzie kupić zwoje. Widocznie nigdy nie nawijał żadnej cewki. Cewkę o 500 zwojach przy średnicy drutu np. 0,3mm można nawinąć np. na rurce do picia oranżady, w którą wejdzie kontaktron, i taka cewka będzie miała wymiary około: długość 2,5cm i grubość 1cm, a więc calkiem nie duża. W zasilaczu, jaki by nie był, zbytnio nie zależy na gabarytach części składowych, cewkę można nawinąć drutem np. 0,5mm nawet tysiąc zwoi, trzeba tylko przestrzegać pewnych reguł, aby nie marnować pola magnetycznego takiej cewki. Końcówki lutownicze kontaktronu są wykonane z materiału ferromagnetycznego i nieco większa długość cewki niż długość bańki zmniejsza rezystancję obwodu magnetycznego, a więc czulość kontaktronu większa.
Moim zdaniem, w tej "dziedzinie" nic nie zastąpi doświadczenia zdobytego po próbach nawijania kolejnych cewek o różnych wymiarach i drutem o rożnych średnicach, i różnej ilości zwoi. Teoria obwodów magnetycznych może być tylko nieco pomocna.
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 3 maja 2012, o 17:20
A ten drut musi być jakiś 'specjalny' ( jak to brzmi :D ) czy może być zwykły ?
Postautor: pajaczek » 3 maja 2012, o 17:54
Zwykły... miedziany drut nawojowy w emalii ;) bo nie wiem co rozumiesz przez "zwykły drut"... stalowy jakoś średnio się nada.
poszukaj haseł DNE, DNEE (DN2E), DN3E... w kontekście drutu oczywiście ;)
Przejdź się po sklepach elektronicznych, względnie elektrycznych, albo poszukaj w swojej miejscowości warsztatu przewijania silników i tam pogadaj.
Press
Postautor: Press » 3 maja 2012, o 19:10
Albo zdemontuj stare przepalone trafko jeśli masz takie w szufladzie.
Edit:
Prosiłbym o trzymanie się tematu, czepianie się literówki czy orta - jeżeli to pojedynczy przypadek a nie cała seria... jest małostkowe (żeby chociaż było dowcipne).
Nie bądźmy upierdliwi, jak to słusznie określił ACeK.
Uwagę zamieszczam w tym poście, bo jest ostatnim jaki pozostaje po kasacjach, nie jest to bynajmniej skierowane konkretnie do Pressa.
Pajączek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
