Sprawdź punkty Zarejestruj sięDrukowanie PCB - Pomysł
Chciałbym zachęcić kolegów do zastanowienia się nad sposobem drukowania płytek PCB bezpośrednio na laminacie.
Są w sieci materiały o przerabianiu drukarki atramentowej by drukowała bezpośrednio na laminacie, ale nie jest to doskonałe... kropelkowanie, potrzeba wypalania i tak dalej...
Mi wpadł do głowy pomysł by wzór nanosić nie tuszem a roztopioną stearyną z tanich podgrzewaczy.Przy około 70°C jest już ładnie płynna. Po naniesieniu niewielkiej kropki na laminat zastyga bardzo szybko.
Przeprowadziłem próbę na pojemniku z tuszu HP21 w drukarce HP Deskjet F2280. Jednak mimo roztopienia stearyny i rozgrzania naboju w gotującej wodzie nie udało mi się uzyskać nadruku.
Przypuszczam, że nie przeszła ona przez umieszczone w komorze tuszu sitko filtrujące pewnie ze względu na jej większą niż woda lepkość.
Zrobiłem też próbę wystrzelenia płynnego medium z igły od strzykawki o przekroju 0,5. Jednak w takim przypadku na laminacie powstał "kleks"
I tu proponuję aby wspólnymi siłami opracować prosty i tani sposób dozowania tegoż medium na laminat.
Oczywiście im mniejszy punkt uda się uzyskać tym lepiej, bo można będzie uzyskać większą rozdzielczość wydruku.
Zapraszam do "gdybania", eksperymentowania i dzielenia się pomysłami.
Oczywiście wiem o drukarkach 3D drukujących parafiną, jednak ich ceny nie są póki co dla amatorów.
Radek
Radek
Re: Drukowanie PCB - Pomysł
http://www.pabr.org/pcbprt/pcbprt.en.html#intro
Zapycha się głowica i zapychać się będzie lepiej pójść tą drogą :
http://translate.google.pl/translate?sl ... ml%23intro
Słyszałem o specjalnej żywicy do drukowania PCB.
Mój tata właśnie przerabia drukarkę pod taki tusz według jakiegoś tutka. Jak sobie przypomnę z jakiej to strony to wrzucę link.
Można też spróbować drukować laserówką bezpośrednio na laminacie.
O to bardzo ciekawe ale chyba mozliwe... Można też spróbować drukować laserówką bezpośrednio na laminacie...
ACeK nie tyle niemożliwe, co bardzo nieopłacalne... przynajmniej bez bardzo poważnych interwencji w przeróbkę "drukarki".
Ciekawe w jaki sposob na elektryzujesz czesciowo miedz na pcb
O tym nie pomyślałem.Ciekawe w jaki sposob na elektryzujesz czesciowo miedz na pcb
Nie każda drukarka się do tego nadaje.Przeprowadziłem próbę na pojemniku z tuszu HP21 w drukarce HP Deskjet F2280.
Tutaj: http://www.instructables.com/id/Convert ... CBs/#step1 całkiem dobrze opisano jak przerobić atramentówkę (jakiegoś epsona). Jeśli uważasz, że przerabianie drukarki się nie sprawdzi to nie ma co kombinować z parafiną, tylko pisak w garść i po kłopocie
A dlaczego częściowo? Kartka nie jest elektryzowana częściowo... to bęben jest punktowo elektryzowany.
Powiem tak: na folii aluminiowej udało się wydrukować, ale mocno zniekształcony obraz (głównie ze względu na za słabe nagrzanie, ale również naelektryzowanie)... poza tym po 2-3 przebiegach bęben jest nie do użycia.
No właśnie nie do końca pewne jest, że się zapchała.Zapycha się głowica i zapychać się będzie lepiej pójść tą drogą :
Poczytawszy trochę, większość głowic wyrzuca krople atramentu przez ich gwałtowne podgrzanie. A skoro Stearyna miała już około 100°C to trudno było ją jeszcze bardziej podgrzać.
Mowa o epsonie, pewnie stąd, że te ze stałymi głowicami a nie w naboju mają wyrzut tuszu piezzoelektryczny. Ale tu kłopot będzie z utrzymaniem temperatury medium w zbiorniku, przewodach i samej głowicy.utaj: http://www.instructables.com/id/Convert ... CBs/#step1 całkiem dobrze opisano jak przerobić atramentówkę (jakiegoś epsona).
A pisak sobie daruje i zostanę przy zabawie z termo transferem Tyle ze po mojej laserówce mam trochę zabawy z poprawkami bo dość cienko i nierównomiernie nakłada toner.tylko pisak w garść i po kłopocie
O takim sposobie nie wiedzialem. Zazwyczaj jest to zrobione takA dlaczego częściowo? Kartka nie jest elektryzowana częściowo... to bęben jest punktowo elektryzowany
... Przenoszenie - toner z wałka poprzez dotyk przenosi się na papier, proces ten jest wspomagany zazwyczaj przez elektryzowanie ładunkiem przeciwnego znaku elektrody umieszczonej pod papierem...
Kiedys pisaki wkladalo sie do takich urzadzen co sie nazywaja plotery...tylko pisak w garść i po kłopocie
Moze zamiast przerabiac drukarke atramentowa sprobowac stworzyc drugarke 3D wtedy drukujemy tylko jedna warstwe na pcb z mozajka sciezek
ACeK: Wszystko się zgadza. Bęben jest elektryzowany z pewnym znakiem, następnie przy pomocy lasera rozelektryzowany punktowo (materiał światłoczuły nam to umożliwia), po czym trafia na niego toner... czepia się jedynie (głównie) naelektryzowanych miejsc... następnie bęben styka się z papierem, który dla polepszenia efektu jest naelektryzowany przeciwnie do bębna (elektroda elektryzująca znajduje się po drugiej stronie papieru, w stosunku do bębna). Wówczas bęben (liniowo) może zostać oczyszczony, zaś toner który się przeniósł na papier może zostać utrwalony za pomocą fuzera (grzałki).
Przeczytaj uważnie cały opis z wikipedii, a nie jedynie drobny fragment procesu.
Ps. wałek "pod" papierem jest zwykle metalowy, nie ma więc mowy o miejscowym naelektryzowywaniu.
ACeK, a jakieś pomysły w tym temacie?Moze zamiast przerabiac drukarke atramentowa sprobowac stworzyc drugarke 3D wtedy drukujemy tylko jedna warstwe na pcb z mozajka sciezek Obrazek
Jest otwarty projekt RepRap. http://www.reprapcentral.com/vmchk.html
Ale po pierwsze to drukuje plastikiem ABS
Po drugie chodzi o prosty i tani patent
A po trzecie po co nam 3D do druku na PCB
To zależy od rozdzielczości... i rozpuszczalników tego plastiku. Można by przecież zadrukować plastikiem, jako osłoną przed wytrawiaczem, a później próbować go rozpuścić i usunąć.
Albo też wydrukować w 3D "korytka", które wypełnimy substancją przewodzącą
Tak czy owak, raczej to ani tanie ani łatwe, a o taki pomysł raczej chodzi.
No jeśli już iść Twoim tropem pajaczek To raczej poszedłbym w stronę wykombinowania czegoś co nakładałoby termoklej małymi punktami.
Co prawda nie jest on odporny na rozpuszczalniki, ale na czas trawienia powinien wystarczyć, a potem wystarczy go oderwać od laminatu.
UltraChrome k3 Trzeba kupić oryginał i przelać do posiadanego pojemnika.
Trzeba trawić w nowym nadsiarczanie sodu <10min, trawienie w chlorku żelaza powoduje że atrament odpada po kilku sekundach.
Parafina to kiepski pomysł, ona praktycznie odpada od wszystkiego, no może pomijając rzeczy tekstylne:)
Przejdzie przez głowice ale pod ciśnieniem, w stanie ciekłym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
