Sprawdź punkty Zarejestruj sięStycznik + przełącznik
Witam serdecznie mam mały problem a mianowicie...
mam siłownik elektryczny który posiada wyłączniki krańcowe chcę go podłączyć do okna w dachu w warsztacie za pomocą którego będę mógł otwierać i zamykać okno. Problem polega na tym, że nie chce zwykłego przełącznika włącznik/wyłącznik (np. po otwarciu okna zanim wcisnę włącznik zamykający muszę wyłączyć włącznik otwierający) tylko przełącznik chwilowy czyli po wciśnięciu i puszczeniu go on wraca na swoją pozycję ale siłownik pracuje aż osiągnie punkt docelowy.
Istnieje coś takiego ?? oczywiście jak zrobić to najmniejszym kosztem.
W sklepie mi podpowiedzieli by do przełącznika chwilowego podłączyć przekaźnik bistabilny lub jakiś inny przekaźnik, stycznik czy jakoś tak.
Z góry przepraszam za wszystko ale jestem raczkujący w elektronice więc prosiłbym o jasne wyjaśnienie
Re: Stycznik + przełącznik
Hey
Podaj coś bliżej a wykombinuje się jakieś rozwiązanie. Przede wszystkim, czy jak siłownik dojdzie do skrajnych położeń, to odpowiadające mu krańcowe się zwierają czy rozwierają.
Wiesz co nie mam pojęcia zwierają czy rozwierają nie znam się za dobrze na tym ale podam Ci link na którym jest taki siłownik i link do instrukcji może coś to pomoże.
Link do aukcji z tym siłownikiem:
http://www.elektrobim.pl/silowniki-elek ... rpowerjack
link do instrukcji:
http://www.elektrobim.pl/attachments/ca ... R_JACK.pdf
Wybacz, że nie pomagam w tym ale tak jak już pisałem nie znam się za bardzo na tym (jeszcze)
link do instrukcji:
Ja to widzę tak - zasilanie DC 24V (lub inne takie jak dla kupionego silnika) na 2 przekaźniki z podtrzymaniem, krańcówki rozłączające podtrzymanie. Sterowanie 2 przyciskami załączającymi w zależności od kierunku. Dodatkowo 2 przyciski wyłączające, jakbyś chciał w połowie zatrzymać. Chyba, że chcesz na pilota to możesz kupić całą centralkę do bram
Ogólnie, to to co chyba wszyscy lubią. Link i czytaj, analizuj, rozgryzaj ect...
Tak jak zrozumiałem, Jano12 chce to sterować jednym włącznikiem. Podpierając się odpowiednio dwoma przekaźnikami i krańcówkami, układ powinien wyjść b.prosty ale - czy te krańcówki się rozwierają czy zwierają ? Bo od tego zależy schemat. W swych zasobach mam gdzieś prostego gotowca - ale to już nie dziś.
Więc tak posiadam przełącznik chwilowy dokładnie taki:
http://www.eltronika.pl/Sklep/produkty/477-med2.jpg
i siłownik elektryczny z wyłącznikami krańcowymi (na 99% rozwiernymi). Chodzi mi o to, że jak wcisnę strzałkę w górę na chwile to siłownik będzie pracował aż do pełnego otwarcia a nie przestanie pracować jak tylko puszczę przycisk.
Z góry sorki za marudzenie ale chcę zrobić sam a nie kupować gotowca właśnie np. sterownik do bram z pilotami
Dodano po namyśle.
Aha bym zapomniał... przycisk oczywiście mogę zmienić zależy mi tylko by po wciśnięciu go na chwilę i puszczeniu wracał na swoją pozycję a nie zostawał wciśnięty
Dzięki za pomoc.
Gdy się czegoś zapomni, to zamiast pisać nowe posty warto edytować poprzedni i dodać zapomnianą frazę. Zaoszczędzi mi to pracy i poprawi atmosferę.
Pajączek.
Dodano po namyśle.
Dzięki za pomoc.
Pajączek.
Takie coś zrobiłem kiedyś do bramy. Warunek: po dojściu do danego skrajnego położenia odpowiednia krańcówka musi się rozwierać. Przyciskasz przycisk na chwilę, odpowiedni przekaźnik załapuje i sam się podtrzymuje do czasu, aż go rozewrze druga krańcówka. Oczywiście, Zenerkę ( była na wszelki wypadek by chronić wyjście OC zdalnego sterowania ) można usunąć ale RC lub transila w pinach silnika radzę zostawić.
Ciekawe, jak wygląda start tego układu z pozycji pośredniej (gdy oba wyłączniki krańcowe są zwarte). Taka pozycja może powstać, jeślli w trakcie otwierania lub zamykania wystąpi przypadkiem zanik zasilania. Jeśli jeden z przekaźników reaguje wyraźnie szybciej, niż drugi, to sprawa jasna - przerwie on jemu obwód zasilania zapobiegając w ten sposób wyłączeniu zasilania sobie przez niego. Ale, jeśli oba są praktycznie równie szybkie, to co się dzieje? Czy nie ma ryzyka wzbudzenia się układu (działania obu przekaźników w układzie brzęczyka)? Przecież przekaźniki to urządzenia elektromechaniczne o niezerowej bezwładności. Jak to wygląda w praktyce?Takie coś zrobiłem kiedyś do bramy.
W praktyce nie robi się generator, zawsze jeden przekaźnik łapie szybciej. To jest wersja najprostsza z możliwych, o tym o czym wspomniałeś pomyślałem w wersji bardziej rozbudowanej. By zawsze po zaniku i pojawieniu się U włączało się zamykanie. Chodziło o zabezpieczenie się przed możliwością nieporządanego otwierania się drzwi na full.
Widzę, że 2 przełączniki masz w 1 obudowie. Teraz wystarczy zmodyfikować układ (np załączania silnika na styczniku) i podłączyć przekaźnik (na jednym styku będzie podtrzymanie). Nie będę rysował, tu masz schemat do modyfikacji. http://www.zue.pwr.wroc.pl/download/lab_urzadzen/13.pdf
Zamiast stycnika - przekaźnik na 12V (lub 24, 36 - zależy jaki siłownik kupisz), zamiast PW - krańcówka, PZ - podłączasz jeden kierunek, Pt sobie daruj, bezpieczniki też (będziesz miał w zasilaczu), zamiast 3 styków stycznika wykorzystujesz jeden przekaźnika, drugi styk przekaźnika jako styk pomocniczy. To w jednym kierunku. W drugim analogicznie tylko zasilanie z drugiej pozycji włącznika na drugi przekaźnik, drugie połączenie do silnika, druga krańcówka.
Dzięki Panowie za wyczerpujące odpowiedzi o coś takiego mi chodziło pozdrawiem serdecznie i jeszcze pewnie się odezwę.
Jakby coś było nie jasne albo nie wychodziło to wal jak w dym.
Witam ponownie mam jeszcze ogromną prośbę do Ciebie Xweldog jakbyś mógł jeszcze opisać te skróty typu PO, PZ, Ko, Kz itd. oraz te znaki i linie bo za bardzo nie kumam jeszcze co one oznaczają mimo, że starałęm się jakoś je rozszyfrować ale nie bardzo mi to wyszło.
000andrzej Twój pomysł muszę jeszcze dobrze obejrzeć i pomyśleć który będzie mi łatwiej i taniej wykonać
"P" = przekaźnik, "O / Z" = otwieranie / zamykanie. "K" = krańcówka a dalej odpowiedni indeks.
Przekaźnik DPDT to "dual pole dual throw" czyli: podwójny z dwoma stykami przełączalnymi. Do tego siłownika powinien nadawać się np. Relpol RM94 ze stykami na 8A lub tp.
Nie wiem o jakie linie Ci chodzi.
Domyślam się, że 1 - to masa, 2 - Dioda Schottky'ego, 3 - dioda zenera a 4 to mój przycisk czy 6 ? no i co oznaczają zaznaczone pozostałe numery ?
Aha no i gdzie się znajduje ten transil 1,5KE15 czy 100R+100nF
Wybacz za moją upierdliwość
Nie całkiem tak:
- 1 i 2 to styki przynależne do danego przekaźnika ( chyba jasne, że dla drugiego będzie tak samo ). Pin2 przekaźnika idzie do masy ( lub, jak kto woli, do minusa ) i wszystkie poziome kreski.
- 2 to transil na U odpowiednie do Uz ( lub szeregowo połączone RC )
- 3 dioda Zenera z której możesz zrezygnować
- 4 to Twój mechaniczny włącznik Start
- 5 może robić Start tak samo jak 4 ale np. z wyjścia zdalnego sterowania radiowego RC. RC często mają wyjścia kolektor / emiter ( lub źródło / dren ) tranzystora na różne napięcia. Dlatego tam nie zaszkodzi dioda Zenera jako zabezpieczenie. Ale w Twym wypadku to jest zbędne.
- 6 to silnik
- 6 to silnik
Aha no to pewnie sobie już poradzę wielkie dzięki pozdro.
