Sprawdź punkty Zarejestruj sięPodstawka avt1462
Podstawka avt1462
właśnie montuję podstawkę avt 1462. W związku z powyższym mam kilka lamerskich pytań. Być może ktoś z Was miał do czynienia z tym zestawem i zechce się podzielić wiedzą.
- mam do zamontowania 2 diody led. Na schemacie nie ma zaznaczonych biegunów, na płytce również nie. Jedyne co odróżnia dwa otworki do których montuje się diodę, to to że jeden ma wokół kwadratową obwódkę a drugi okrągłą. Wiadomo - dioda to element biegunowy i nie chcę spartolić całości odwrotnie podłączając diodę. Który to + ?
- w zestawie są takie malutkie płaskie elementy. . W życiu takich nie montowałem. W jaki sposób się to montuje? Trzeba do tego jakichś specjalnych narzędzi czy penseta wystarczy?
- W schemacie zaznaczony jest kondensator który w specyfikacji oznaczony jest jako C1 i ma mieć 22uF /16V. Taki sam powinien być C4. Tak więc powinienem mieć przynajmniej takie same dwa (duże) kondensatory, jednak jeden mam taki jak trzeba a drugi to 100uF/25V. To jakiś błąd? Ktoś coś źle wrzucił do zestawu czy o co chodzi?
Re: Podstawka avt1462
Dioda - katodą do procka anodą do +5v albo katodą do masy, a anodą do procka (raczej 1. ale to zależy od układu)(i gdzieś pomiędzy rezystor).
Mówisz o elementach SMD. Ja przyklejam do płytki kalafonią rozpuszczoną w spirytusie i lutuję. Pęseta też się przydaje.
Co do kondensatora to nie wiem.
PS.Dioda - katodą do procka anodą do +5v albo katodą do masy, a anodą do procka (raczej 1. ale to zależy od układu)(i gdzieś pomiędzy rezystor).
to znaczy patrząc po przepływie czy wzgędem położenia?
I jest jeszcze element Q1 z wartoścą 8MHz. To spodziewam się jest cewka , czy tak?
Mała podłużna puszka? To kwarc.
Q1 - 8MHz to kwarc , co do diod LED to dłuższa noga diody to Anoda (+), krótsza Katoda(-), krótszą montujemy do "kwadratowego otworu". Co do elementów SMD polecam użycie pęsety. Wszystko w miarę wyraźnie widać na zdjęciu w instrukcji: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1462.pdf
Super! Dziękuję. Gryzłem się właśnie z tymi rezystorami który gdzie ale już widzęWitam
Czy ten kwarc jest elementem biegunowym?
Ok, zmontowałem. Kontrolka zasilania się pali. Teraz w jaki sposób włożyć tutaj mikroprocesor attiny2313 , oraz jak tutaj podpiąć programator avt prog2???
Kwadracik na schemacie oznacza nóżkę nr 1. Procek ma pół okrągłe wcięcie, przy nóżce 1 i 20.
Tu masz opisane piny programatora:
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVTPPROG2.pdf
A tu piny ISP2:
Łączysz je i już (Jeśli kabelki nie będą się krzyżować i nie zostaną wolne piny to się nie pomyliłem).
A tu piny ISP2:
Nie jestem pewien, czy piny MISO,MOSI łączy się na wprost czy na krzyż.
generalnie to ta podstawka i programator są ponoć kompatybilne. Zasadniczo zależy mi na tym by siię dowiedzieć jak podłączyć tasiemkę z programatora do podstawki i jak mam w tą podstawkę wsadzić mikroprocesorNie jestem pewien, czy piny MISO,MOSI łączy się na wprost czy na krzyż.
Lecę ten kurs "mirkroprocesorowa ośla łączka" więc dla mnie to pierwsze zetknięcie z tematem
Wpisz w googla "attiny2313 datasheet" i ściągnij specyfikacje procka.
Na podstawce (to duże zielone/niebieskie) powinno być na brzegu wcięcie identyczne jak na scalaku. To wcięcie również będzie zaznaczone w specyfikacji.
Programator który posiadasz jest na 100% kompatybilny z układem i na 90% przy łączeniu żaden kabelek się nie skrzyżuje. Na rysunkach masz opisane piny. Łączysz GND z GND, VCC z VCC... Wydaje mi się, że MOSI łączysz z MISO, (nadajnik z odbiornikiem interfejsu ISP) ale zawsze mam dylemat co autor miał na myśli oznaczając piny.
Sorki, że mieszam, ale nie stosowałem nigdy podstawek uniwersalnych.
W specyfikacji procka masz oznaczone GND i VCC, i tym trzeba się kierować podłączając scalaka.
Poza tym obok jest opisane gdzie jaki procek wsadzić. Ciebie interesuje DIL20 i chyba wszystko się zgadza.
Nie kombinujcie - MISO procesora łączy się z MISO programatora. To samo dotyczy MOSI.Wydaje mi się, że MOSI łączysz z MISO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
