Sprawdź punkty Zarejestruj sięSzukam takiego elementu
Szukam sklepu internetowego gdzie mogę kupić taki przycisk.
Modyfikacja elementu w którym trzeba go zamontować nie wchodzi w grę.
Może być ciut mniejsza średnica i krótszy.
Przycisk zwiera styki dopiero jak naciśnie się przycisk, a jak zdejmie się palec styki są znowu rozwarte.
Przycisk do instalacji samochodowej czyli napięcie DC minimum 16V. Średnica pod tym kołnierzem ograniczającym 8 mm, od kołnierza do końca max 15mm.
- Łukasz Krysiewicz
Re: Szukam takiego elementu
podejrzewam, że ten przycisk był zamontowany w jakimś konkretnym modelu samochodu
teraz się zepsuł i trzeba go wymienić, jeśli mam rację to proponuję Ci udać się na szrot
samochodowy powiedzieć markę, model auta pokazać przyciska a pewnie coś się znajdzie
zepsuć się nie zepsuł, chcę po prostu zrobić sobie zapas, a nie jest elementem samego auta tylko jest to element dość specyficznego wyposażenia do samochodu firmy trzeciej.
A śmiało mogę przypuszczać że jest to przycisk kupowany z gdzieś a nie zaprojektowany specjalnie do tego urządzenia.
A zapas chcę sobie zrobić bo koszt dorobienia takiego kawałka instalacji wyniesie mnie góra 10 zł.
Z kolei od producenta za cały większy element urządzenia zapłacił bym w razie awarii grubo ponad 1000zł i czas sprowadzenia tydzień albo i dwa, więc wole ubezpieczyć się na przyszłość.
Nie szukam identycznego tylko podobnego.
np. od biedy wezmę te (ewentualnie zamaluje to i owo na czarno)
http://www.cyfronika.com.pl/p_push.htm - MS1114-B
Choć wolał bym mniej wystający od przodu.
Jak ktoś ma koncepcję jestem otwarty.
- Łukasz Krysiewicz
Zanim tu zapytałem przekopałem TME. Może ktoś ma inny pomysł (rozwiercanie otworu odpada)
Może > TAKIE COŚ <, albo może > COŚ TAKIEGO < ?
Oczywiście są one troszkę większe niż potrzebujesz, ale skoro są większe to i mniejsze pewnie też są. Trzeba poszukać na portalu aukcyjnym.
Trochę inne podejście do problemu:
Po co powielać czyjeś rozwiązania skoro można to zrobic prościej i lepiej? to jest przełacznik sygnałowy więc z powodzeniem możesz zastąpić go mikroswitchem, nie będziesz nawet musiał wykonywać otworu w nowej obudowie, wiercisz na panelu 4 dziurki fi 1mm w rozstawie nóz switcha, przepychasz przez te otwory jego nogi i od wewnątrz dolutowujesz kabelki.
Medicus pomysł niezły ale jedyne co można wykorzystać to fabryczny otwór 8 mm, a przycisk musi poradzić sobie z 0,5A na 12 DC
Fajnie mieć obudowę z wyciętymi już otworami
no to w ten otwór włożysz sam przycisk, dorobisz kołnierz od środka aby nie wypadał,
a jako włacznik to np switch od lutownicy można dać, ma krótki skok i 2A dopuszczalnego prądu,
bo szukanie 1 szt włącznika to tak samo owocne jak szukanie 1 szt złącza, wszyscy ci chcą sprzedać cały kontener nie wiedzieć czemu.
" no to w ten otwór włożysz sam przycisk, dorobisz kołnierz od środka aby nie wypadał "
opisz mi jak to widzisz bo nie wiem jak mam sobie to wyobrażać.
Ja zastanawiałem się nad mikro przełącznikiem trzpieniowym. Miejsce w którym ma to być i przeznaczenie wymaga żeby to nie było za delikatne rozwiązanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 211 gości
