Sprawdź punkty Zarejestruj sięSterowanie światłem 230v
Re: Sterowanie światłem 230v
Witam mam kolejny problem mam taki układ:
wiem, że błędem jest podłączenie mocy odrazu do atmegi8 bez bc548 ale proszę na to nie zwracać uwagi.
Podłączone jest 12v bo dopiero zaczynam i nie chce za szybko skończyć
Chciałbym aby po pojawieniu się zera na wyjściu atmegi zarówka świeciła a gdy zero zmieni się na 1 to żarówka gaśnie. Aktualnie jest tak, że żarówka się zapali ale już nie chce za nic zgasnąć jak to rozwiązać?
Co to jest +/- 5V, co to jest +/- 12V (jakie to napięcie, stałe czy przemienne, symetryczne, czy jedynie nie umiesz oznaczać napięć)??
I gdzie Ty tu widzisz atmegę8 ??
Ps jako że obrazek nie daje się prosto powiększyć, a jest słabo czytelny, nie chce mi się w niego dokładnie wślepiać, więc być może czegoś nie przyuważyłem.
Przepraszam mała pomyłka -5v to jest atmega8 a +5v jest podłączone rezystorem 560om.
Również wyjścia z optotriaka są przez rezystor 220 om. Napięcie 12v jest z zasilacza komputerowego 9A.
Napięcie 5v jest z ładowarki do telefonu 0,7A
poprawiony:
poprawiony:
No... to teraz poczytaj sobie co to jest triak, i jakie są warunki jego wyłączenia, a wszystko stanie się jasne
z tego co wyczytałem wyłącza się gdy natężenie prądu jest równe 0. Jak to zrealizować abym tego nie musiał wyłączać np. reką przez odłączenie plusa tylko programowo gdy pojawi sie 1 na wyjsciu atmegi to on sam sie wyłączy
A jak chcesz osiągnąć natężenie prądu 0, na odbiorniku zasilanym napięciem stałym??
By chwilowe natężenie prądu wyniosło 0, chwilowe napięcie musi wynieść zero, a więc najlepiej jakby było to napięcie przemienne.
Czyli zamiast 12v stałych podłączam 230v zmienne do tego żarówkę i wszystko działa? Dobrze rozumiem ?
Bezpieczniej będzie zacząć od 24V zmiennego (przy 12VAC mogą być problemy z optotriakiem).
P.S. Czy LCD zadziałał?
Możesz również kupić/zdobyć trafo 230->24V. Podłączyć pod szczególną uwagą, dokładnie zaizolować, zamknąć w jakieś pudło, wystawić jedynie przewody po stronie wtórnej, oraz jakiś sprawny przewód zasilający, a później eksperymentować do woli... na obniżonym napięciu.
Niestety LCD okazał się uszkodzony. Ok postaram się zdobyć jakieś trafo a jeszcze jedno pytanko jeśli chciałbym zrobić właśnie tak jak jest na schemacie to jakie elementy musiał bym zastosować zamiast bt136?? przekaźnik? czy wtedy mogę wyrzucić moc?
Jeśli wystarczył by przekaźnik tak jak wyżej napisałem to jakiego szukać bo w internecie jest ich mnóstwo a ja potrzebuję takiego którego da radę aktywować atmega8. I najlepiej 12v jakieś 5-10A zna ktoś jakiś model może ?
Z takim przekźnikiem może być problem. Z Megai można pociągnąć max 20mA, nie radzę nigdy żyłować czegoś w pobliżu wartości max więc w grę wchodzi z 10mA czyli przekaźnik na 12V z cewką o oporności ponad 1kΩ. Taki będzie trudno znaleźć, nastaw się że przekaźnik nie będziesz podłączał w prost do Megi tylko przez jakiś tranzystor.
Nie bardzo, z tego co widzę cewkę ma na 5V a styki 24V / 2A. Trudno mi coś poradzić bo przekaźników są setki, poszukaj ze stykami na 230VAC / 8A np. jakiegoś Relpol-a.
Bezpośrednio z uC, bez sensu. m.in ze względów jakie tu wymienił już Xweldog. Jeżeli buforować jakimś tranzystorem, to nie istotne czy przekaźnik sterowany 5 czy 12V (no może jedynie kwestia podwójnego zasilania).
Koniecznie jednak mogący przełączać 230AC i kilka A.
Ale ja chciałbym tym przekaźnikiem sterować 12v z zasilacza a nie 230v zmiennym przepraszam za błąd w nazwie tematu ale nie chciałem zakładać kolejnego.
Po raz kolejny powracam:) Udało się sterowanie 230v wszystko działa pięknie a Ja wyszedłem bez obrażeń. Teraz chciałbym to troszkę rozbudować z racji, że zbliża się niedługo sylwester, posiadam kolorofon i chciałbym go trochę przerobić a mianowicie, sterowanie dźwiękiem tzn. podpinam jacka i np. na bass zapala się czerwone światło na sopran żółte itp. Układ aktualnie jest zmontowany z elementów bt136, moc3043 trochę rezystorów i atmega8. Ma ktoś może jakiś pomysł aby spełnić to założenie ? Bo nie mam kompletnie pomysłu jak się za to zabrać. Najlepiej gdyby sterownik był podłączony kablem jack do wzmacniacza.
Poczytaj co to są filtry, dolno/górno/pasmowo zaporowe i przepustowe. Do tego prosty komparator.
Czyli coś mniej więcej jak zwrotnica ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
